котел Ferroli Domiproject ремонт платы
аристошка
30-11-2009 19:20
взял в ремонт две платы Honeywell DBM01 котлы далеко
сгорели по питанию дроссель, диодный мост и мс FSD210
на одной из плат еще трансформатор до кучи (межвитковое)
FSD210 у нас долго ждать запустил одну из плат на мс TOP209
но проблема напряжение пониженное
если заменить на TNY264-268 требуется ли перематывать имп.транс или так пойдет?
и какие диаметры и кол-во витков проводов у имп.транса?
мог бы сам все посчитать но хочу заранее купить
сейчас пытаюсь разобрать транс без "насилия" и использования клея в дальнейшем
предварительно плату подключу на столе посмотреть как процессор и плата
как всегда проблема разъемы придется на пайке
на что еще обратить внимание на данной плате при таких повреждениях?
Ярошевский Андрей
30-11-2009 19:38
диаметр там 0.09, а вторичка - родным.
внимание следует обратить на работоспособность платы, подав на неё внешних 24в.
аристошка
30-11-2009 20:02
по вторичке вопросов нет конечно родным
по кол-ву витков есть инфа? или все таки заставите трудиться? рёв в три ручья
Ярошевский Андрей
30-11-2009 20:25
трудиться- полезно, там более, что витков там - "кот наплакал"
сложнее- сердечник разобрать
успехов!
аристошка
30-11-2009 21:07
это точно уже кипятил, в растворителе держал
впереди духовка
будет жаркое из транса
может секрет скажешь?
голливудская улыбка
Ярошевский Андрей
30-11-2009 21:42
думаю - духовка это перебор - можно повредить каркас.
пройдись по поиску, должны быть методики разборки
аристошка
30-11-2009 22:07
ну переборщить нельзя
по скромному без фанатизма
аристошка
04-12-2009 00:55
плату проверил в норме
транс разобрал кипячением в течении пяти часов в воде
обмотки посчитаны
МС FSD210 проблема у нас в городе нет
какие варианты замены данной МС без замены транса?
или вариант замены с другим кол-вом витков на данном феррите?
Ярошевский Андрей
04-12-2009 01:24
Думаю найти FSD210 сможешь. А переделывать ничего не следует. Неправильно это, когда можно найти.
аристошка
04-12-2009 01:32
да заказать с Москвы по интернету и ждать месяц
пересылка дороже микросхем выйдет
в одной фирме предложили dip8 что за х... не найду
где описание найти?
могут какую нибудь другую перемаркировать
но что делать буду пробовать
Димончик007
04-12-2009 16:03
аристошка спроси у Сани Лавришина он FSD210 заменяет на другие микрухи. Может он посчитает нужным тебе помочь.
аристошка
04-12-2009 17:24
видать занят Александр Лавришин раз молчит
пока буду ждать МС и искать замену
отмечу как решенную чтоб не висела
matvei052
04-12-2009 23:59
аристошка, Могу подорить тоже искал потом купил с дуру 20шт только как письмом?
аристошка
05-12-2009 02:12
эл.почтой или смс быстрее
а тут в столице распродажа фирмы платы для ферролы на халяву
может возьму себе
help
14-01-2010 22:14
я вырезаю штатный БП оставляю импульсник собираю на 3 деталях схему и работают уже плат 40 по области проблем НОЛЬ
jvolfss
Молодой дед
14-01-2010 23:00
help, Изменения конструктива может привести к печальным последствиях,в фарсмажорных случая. Об этом не задумывались?
Даже если в случае фарсмажора плата не будет не при чем.
ЗЫ.производитель снимает с себя ответственность в случаях когда в плату производилось вмешательство.
Одно дело заменить неисправую деталь на исправную.Другое когда Вы полностью изменяете конструктив.
Пускай даже эта переделка надежнее работает чем заводская схема.
Мсервис
15-01-2010 19:20
Сильно кому надо могу выслать FSD 210
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» котел Ferroli Domiproject ремонт платы
  • Ferroli Domiproject F24 проблемы платы управления
  • Котел Ferroli Domiproject F24 опять ИБП
  • Газ.котел Ferroli Domiproject F24 D опознать деталь.
  • Котел Ferroli DOMIproject F32 после преренапряжения
