Ferroli Domiproject F24 проблемы платы управления
Mmaxss
10-10-2012 23:24
Доброго времени суток. После восстановления сгоревшего блока питания, плата управления выдаёт код ошибки "Неисправность
датчика температуры воды, подаваемой в систему отопления" мигают красный и оранжевый диоды. Все датчики в порядке, при установке новой платы котёл исправно работает. Неисправная плата реагирует на отключение датчика давления воды и на замыкание контактов пресостата, я так понял, что проц жив. Напряжения 24в и 5в в норме. Где можно поискать какие неисправности???
Cesar
11-10-2012 00:51
В плате искать , по цепи "датчика температуры воды, подаваемой в систему отопления"
Mmaxss
11-10-2012 08:17
Ценное предложение! Ещё идеи будут? А есть схема на эту плату?
Димончик007
11-10-2012 09:19
Схема есть у производителя... Токо он её нам не дает...
Mmaxss
11-10-2012 19:25
Cesar писал:
Cesar, а не могли бы вы поподробнее???
vol4ok72
11-10-2012 20:25
Mmaxss, А поподробней -учится надо было в школе-институте,а теперь уже поподробней не получится -замерзнете! улыбка
Александр Лебедь
Гость 94.153.*.*
11-10-2012 20:38
Mmaxss, рисуй - поможем. Блок питания "сгоревший" по какой причине? Попадание воды на плату, грозового разряда, или что еще? Что в блоке питания менялось? Сколько лет котлу? Поподробнее, пожалуйста.
Mmaxss
11-10-2012 21:01
Блок питания сгорел по причине высокого напряжения в сети. Менялся ШИМ FSD210 и предохранители. Котлу пара лет. Чистый, без подтеканий, использовался с фильтром смягчения воды но без стабилизатора.
Valerij 22
11-10-2012 21:58
Mmaxss, исправная плата же имеется, вот и сравни режим работы по постоянке с неисправной, авось и найдешь проблему. А если не хочешь заморачиваться, то отошли плату людям которые отремонтируют. На форуме много таких. Ато зима не за горами. Idea
Mmaxss
11-10-2012 23:01
Всем спасибо!!! Разобрался и починил. Решил померять напряжения на датчиках температуры, на одном датчике напруга оказалась вдвое ниже чем на двух других, проверил элементы в цепи этого датчика и обнаружил пробитый конденсатор и изменивший сопротивление резистор, заменил, включил в макете, всё заработало. Завтра пойду поставлю на котёл.
vol4ok72
11-10-2012 23:19
Mmaxss, Значит все-таки учился в школе.Удачи!
Mmaxss
11-10-2012 23:39
Завтра всё проверю и отпишусь.
Александр Лебедь
Гость 94.153.*.*
12-10-2012 00:25
Mmaxss, молодцом, а еще, неплохо-бы увязать, логически, выход из строя FSD и конденсатора. Случайное совпадение?
Mmaxss
16-10-2012 19:23
Александр Лебедь, логически могу увязать только так, что в момент, когда сгорела FSD210, низкая напруга могла увеличиться, отсюда все несчастья. Больше у меня идей нет. Сегодня установил плату в котёл, всё хорошо работает. Всем спасибо за участие!!! Думаю, можно отметить, как решено.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ferroli Domiproject F24 проблемы платы управления
  • котел Ferroli Domiproject ремонт платы
  • Ferroli domiproject f24 глючит
  • Ferroli Domiproject -F-24-D ошибка F34
  • ferroli domiproject f24 d ошибка f05
  • Ferroli DOMIproject F 24 проблема ГВС
