rasa Участник Сообщения: 518
Газ.котел Ferroli Domiproject F24 D.Плата ABM01.После перенапряжения в сети вышла со строя цепочка управления турбиной. БП остался живой.Вышли со строя симистор T435-600T диодный мост D6 диоды D8-D9 1N4007 резистор R54-?.Какой номинал резистора R54 в цепи управления турбины.У меня 8.2Ом на другой плате по рисунку цветовые метки как бы 82ОМ. |
Александр Лебедь Гость 46.211.*.*
8,2 Ом. Предпоследняя полоска (золотистый) делит на 10. Проверил на плате. 8,2 Ом. |
Murka Профессор Сообщения: 2319
Платы разные бывают, Domiproject С24 D, например |
Посмотрел на другом котле резистор R54 на моей плате должен стоять 8.2Ом.Заменил сгоревшие перечисленные выше детали котел работает.Спасибо всем за участие. |
rasa, перенапряжение было, или нет, отследить сложно без самописца (варистор отслеживает, если взрывается, но может восстановиться). Как ты думаешь, внешние, или проблемы внутри? Какой элемент спалил этот резистор? Если помнишь. Согласен. Плата уже в котле. |
I.Cherry Участник Сообщения: 133
| Цитата: | | варистор отслеживает, если взрывается, но может восстановиться | варисторов таких не бывает.. эти "штучки" живут один раз..
Есть предохранители само-восстанавливающиеся - но это совсем другая тема.. и другие цены. |
I.Cherry, Игорь, эта штука должна спалить предохранитель и восстановиться. Единственная проблема. Предохранитель может оказаться мощнее варистора. В теликах, советских, варисторы были очень многоразавыми - стабилизировали высокое напряжение. В некоторых котлах разделяют цепь розжига и контроля пламени. Восстанавливаются, Игорь. |
Krende Горец Сообщения: 1506
Александр Лебедь, Саня, если только склеить, да и то не всегда это возможно. Рвёт их на куски, ну вот ни разу не попадались мне которые выжили после перенапряжения. |
ВладИг Гость 178.212.*.*
Krende, ещё транзисторы и диоды склевайте
Разорванный варистор говорит о том, что был высоковольтный импульс продолжительного действия в результате, которого сей варистор не смог рассеять полученную энергию от импульса и вышел со строя(сгорел). Саша прав в том, что если высоковольтный импульс был и варистор справился с ним по средством рассеивания энергии в виде тепла, то возможно варистор останется цел - не кому не попадались платы когда предохранителю конец, ставишь новый и плата работает? (это наш случай). |
Takoni Участник Сообщения: 548
Варисторы - разной мощности бывают. чем мощнее - тем большей мощности импульсы срезают. Когда же мощность импульса превышает его возможности - наступают необратимые процессы.
Таким образом основное - это защита от импульсных помех.
В электромоторах с коллектором, например, что бы не создавать радиопомех, выход релейных стабилизаторов - при коммутации обмоток трансформатора выбросы он берет на себя и т.д.
Ну и второе назначение - это уже защита от перенапряжения. |
ALEKS_R Участник Сообщения: 794
Александр Лебедь превратил тему во флейм.
Я бы тоже склеивал развалившиеся радиоэлементы, только не знаю как вернуть назад вышедший из них дым, на котором они работали, пока не раскололись .
Если не ошибаюсь, то дискусия по варисторам уже была. Хороший и нужный элемент, но, к сожалению, не самовосстанавливающийся. |
stepann Участник Сообщения: 596
| ALEKS_R писал: | | только не знаю как вернуть назад вышедший из них дым, |
ALEKS_R, Класная фраза  |
anfis11 Участник Сообщения: 115
| ALEKS_R писал: | Александр Лебедь превратил тему во флейм.
Если не ошибаюсь, то дискусия по варисторам уже была. Хороший и нужный элемент, но, к сожалению, не самовосстанавливающийся. | машина времени как микроволновка ,принёс плату от котла сунул настроил время на время после пуска котла и айда.если котел работал лет пять то через пять лет обратно в обратно. |
