Газ.котел Ferroli Domiproject F24 D опознать деталь.
Андрюха Бух
26-02-2013 10:36
Здравствуйте коллеги.Газ.котел Ferroli Domiproject F24 D.Плата ABM01.
Выгорел резистор R45,стоитв цепи измерения тока турбины.
Нашел не рабочую плату,резистор с виду целый,надпись на нем 810-по идее должен быть 81 ом,выпаял-прибором звоню-1 ком
шок
Помогите с номиналом
Konstantin_18
26-02-2013 11:52
Андрюха Бух, Нажми кнопку "Стрелка вниз".
Подержи нажатой 5 сек.
Смотри в левый нижний угол экрана.
улыбка
Андрюха Бух
26-02-2013 12:20
Костя,какие-то загадки ты задаешь.
Если ты меня хочешь отправить в похожую информацию,то я там уже был http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=447906
Про мой вопрос ни чего нет.
Добавлено 26-02-2013 04:30
Сервер перегружен,не могу фотку 40кбайт кинуть
permyakov3
26-02-2013 13:33
Андрюха Бух, ошибся ты наверное в прочтении чип резистора, как то не подходит. Может там буква где то. Плата валяется вечером посмотрю.
Андрюха Бух
26-02-2013 14:09
permyakov3, там возле оптопары стоят два резистора,на одном написано-470,на другом-810
первый звонится 47 ом,второй(отпаяный)меряется 1000 ом,я в сомнениях
они такие мелкие,видно плохо,может второй В10 -это и есть 1000 ом
Аможет увеличилось сопротивление???
alyur
26-02-2013 15:38
Читается 01В.По табличке это и есть 1 ком. На плате их ещё есть,можешь померять...Возле проца например.И лУпу помощней найди... улыбка
Андрюха Бух
26-02-2013 15:43
alyur, спасибо это похоже на правду,впаяю 1ком и посмотрим.Дали буде...
Konstantin_18
26-02-2013 18:39
Андрюха Бух писал:
Да. Это я имел ввиду. Думал ты ошибся с поз. номером резистора.
Андрюха Бух писал:
-прибором звоню-1 ком Помогите с номиналом
Андрюха Бух писал:
Андрюха Бух
26-02-2013 20:33
Плату отдал сервисанту,поставит только завтра.На столе попробовал-в место турбины подключил лампу 220в 40вт,оптопара открывалась,полноценную работу узнаем завтра.
Стенд для этих плат не делал,приносят их очень редко. улыбка
Андрюха Бух
27-02-2013 11:24
Позвонил сервисант,сказал что плата заработала,поработала минут пять и опять ошибка,опять привезет плату.
Я думаю может там витковое замыкание в турбине,идет повышенный ток и палит резистор,что думаете ребята?
sa-sha
27-02-2013 11:30
А может, просто реле?
Андрюха Бух
27-02-2013 11:43
sa-sha писал:
там симистор управляет турбиной
sa-sha
27-02-2013 11:44
Пардон... там похоже симистор на турбину. недовольство, огорчение
Андрюха Бух
01-03-2013 16:55
После повторного осмотра выявилась дефектной оптопара N4 (утечка между 3 и 4 ногами),вернули плату в котел,пока работает
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Газ.котел Ferroli Domiproject F24 D опознать деталь.
  • Газ.котел Ferroli Domiproject F24 D опознать деталь.
  • Ferroli DOMIproject F24 опознать деталь.
  • Опознать деталь Ferroli Domiproject f24d
  • Помогите опознать деталь Ferroli DOMIproject плата DBM 01
  • Ferroli Domiproject плата DBM01 опознать деталь
