Филюс Предупреждений: 1 Сообщения: 46
Плата Honeywell DBM01
Были пробиты FSD210 и демферный диод.
После замены 1 раз моргает средний (зеленый) светодод и сразу 1 раз моргают крайние (желтый и красный) светодиоды, через нсколько секунд всё повторяется. В это время ни вентилятор, ни циркуляционный насос не включаются.
Замерял напряжение питания после блока питания - 36 в., хотя конденсатор на 35 в.
Замерял это напряжение на рабочем DOMIproject F24 - там 24в.
Пробовал подать питание 24 в. с внешнего блока питания - реакции никакой, ни запуска, ни ошибок.
На макетке плата ведет себя также, поэтому считаю, что на котле датчики исправны.
Где и что искать? Помогите дельным советом. |
зеник Мудрый дед! Сообщения: 1635
Филюс, Ищи в блоке питания. Там еще что-то пробито - нет обратной связи. А 5 вольт в норме? |
Может конечно мой китайский мультиметр врет, но там 4.9 в |
Филюс, Ищи 24 вольта. Когда восстановиш блок питания, тогда можно и дальше рыть. Во всяком случае, я бы делал так. |
Iggor Участник Сообщения: 579
| Филюс писал: | Плата Honeywell DBM01
Дельный совет - ищи 24 вольта в своем БП, что-то ты не доменял при ремонте. Почитай форум, только 24 , а 5 вольт на процессоре - это замечательно в плане прогнозов на будущее. |
Откинул диодный мост, чтоб блок питания в холостую не работал, откинул диод на вторичке трансформатора и подал с внешнего блока питания 24 в., естественно подавал питание 220 в. на плату - симптомы не изменились. |
Murka Профессор Сообщения: 2317
Перенапряжение могло и проц убить, случаи ведь были. |
Александр Лебедь Гость 94.178.*.*
Где и что искать? Помогите дельным советом. | Можешь подавать питание от отдельного источника 24В, но при этом подавай 220 переменки на стандартные выводы. Если моргает - суши весла. Гаплык процессору. Покупаем новую плату. БУ можешь продать (есть тема). Или мне (в личку). |
М м м да, похоже что процу кирдык. Никто не подскажет, где прошитый проц купить? Желательно в России. |
Не советую покупать - кинут, потому-как не существует прошитых, кроме плат-доноров, даже китайских прошитых - я-бы не рискнул. Новая плата - решаемая тема клиенту и тебе возможный заработок без головной боли. Я даю на новую 0,5 года гарантии при соблюдении условий. В твоем случае, скорее всего поработал грозовой разряд. Перенапряжение убивает процессор очень редко, а может быть никогда (не всегда клиент говорит правду). |
vol4ok72 Участник Сообщения: 1127
Филюс, А где это город Светлый? |
Не город. Поселок, районный центр на востоке Оренбургской области. |
Филюс, поспрошай в ближайших сервисных центрах. Желательно, настоятельно, проверить плату на вшивость. Мягко говоря, попадались несколько котлов при запуске, настроенных на теплый пол. 50 град, не более температура СО. Если что - обращайся - подскажем. Нормальный, без понтов. |
Понял. Всем принявшим участие большое Спасибо. Тему наверное буду закрывать как решенную. |
Филюс, не спеши закрывать, если не припекает: типа незакрытые темы. Кто знает: решишь, может быть, тему неординарно. Будем благодарны за информацию. Месяц есть. |
| Филюс писал: | | М м м да, похоже что процу кирдык. | Осцилом по ногам проца (внимательно!!!) для подтверждения диагноза. |
Payral Участник Сообщения: 52
Осцилом посмотрите питание (+24V) сразу после диода на кондере. Нет ли кратковременных просадов? Было у меня 2 случая, когда только впаянные FSD210 (из одной горсти) оказались глюченными. Плата без навески "мыргала", как всегда, а при подключении всех датчиков постоянно уходила в "перезагруз". Заменил FSDшку и все "покатилось".... |
lapin68 Контролер ОТК Сообщения: 769
Payral, На даты смотрим внимательно.
зы: и ещё внимательно читаем:
| Цитата: | Откинул диодный мост, чтоб блок питания в холостую не работал, откинул диод на вторичке трансформатора и подал с внешнего блока питания 24 в., естественно подавал питание 220 в. на плату - симптомы не изменились.
Ладно ребята, давайте не будем ругаться тут.
Клиент заказал новую плату, поэтому тему закрываю как решенную.
Ежель когда ибудь ничаяно найду решение проблемы, обязательно отпишусь. |
Evgenij39 Новичок Сообщения: 6
Была такая же проблема, как у автора. Это убитый проц -100%. Это было подтверждено экспериментально, заменой на другой проц. Таких случаев было несколько.
smd55 Участник Сообщения: 588
Evgenij39, Откуда вы выкопали эту тему ,она закрыта 2 года назад,и поверь что 90% участников этого форума ваши научные изыскания не нужны.Внимательно изучаем правила есть такой раздел . |
Krende Горец Сообщения: 1512
Evgenij39, хочешь реально помочь, участвуй в темах которые решаются в данный момент. |
