АлександрСГ Участник Сообщения: 322
Доброго времени суток ! Плата DBM 01 - ИБП выгорело почти всё кроме предохранителей. транс, FSD 210 транзистор 1F, злектролиты, диодный мостик, дроссель. Заменил всё, кроме стабилитрона. Напруга на выходе скачет. Подскажите на скока вольтей стабилитрон ? Или FSD глючит хоть и новая ? |
Нестор Участник Сообщения: 98
www. Участник Сообщения: 287
12v
Добавлено 24-02-2016 12:21
маркировка FSD210?(что за партия ???) |
ща пойду в мастерскую поковыряюсь, вечером отпишусь |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2129
АлександрСГ, ТПИ сам намотал? |
АлександрСГ, проверь резисторы |
| www. писал: | | маркировка FSD210?(что за партия ???) |
BV 412 больше ничего там нет
Добавлено 24-02-2016 20:02
Итого - отключал 1 F, отключал стабилитрон, нагрузку - отключал плату, нагружал отдельно. Ничего. Щупал осцилографом - на 4-й ноге прыгает 0,6 - 5 V, на 5-й болтанка 6 - 13 V на 7-й ноге проходят пакеты импульсов с периодом 0,5 сек. резисторы целые. Пробовал менять номинал конденсатора на 4-й ноге ставил 10 nF частота увеличелась , ставил 50 nF уменьшалась. без кандёра вааще стоит закрытый. Психанул, заменил FSD и транс. Завтра ещё попробую заменить составной диод Что посоветуете ? |
Devorabee Участник Сообщения: 827
| АлександрСГ писал: | | Заменил всё, кроме стабилитрона. |
| АлександрСГ писал: | | Завтра ещё попробую заменить составной диод |
Значит не все менял. Еще чуть чуть деталей, например снаббер. |
| Devorabee писал: | | Значит не все менял. Еще чуть чуть деталей, например снаббер. | та да завтра ещё поковыряюсь |
sa-sha Участник Сообщения: 981
| АлександрСГ писал: | | ставил 10 nF частота увеличелась , ставил 50 nF |
0,1 mF = 100nF поставь, иногда бывают положительные результаты. Другую FSD ставил, из той же партии ? |
| sa-sha писал: | | Другую FSD ставил, из той же партии |
Есть проколы с партией. Может 9 из 10 брак. |
маркировка FSD210 ??? - BV 412 !!! : 0,1 mF = 100nF поставь (на 4пин)!!!! (как по Datasheet) , sa-sha прав, (и не один он) и будешь приятно удивлён ... |
Taska Участник Сообщения: 158
Проверь на обрыв резистор 22 Ом |
В итоге - путём проб и всего всего получилось что 1F заменённый с нуля, был глючный. Что и как. Но замена опять таки возвернула схему в работу, FSD брали из разных партий, в итоге вернулись к началу. Все микрухи пошли.И схема в работе Всё менялось 2 раза я не ожидал. Бывает, может кому пригодится. , за сегодня сделал 2 Ферольки не вопрос а эта плата высушила по пустяку....
100 nF рулит, не впервой делаю замену , а тут 1F Высушил...  |
