Ferroli Domiproject F32D ошибка f-05
vanja87
28-08-2014 22:40
Здраствуйте колеги. Ferroli Domiproject F32D. Запускаетса насос,турбіна,а затем через несколько секунд генерируетса ошибка F-05-не подсоединён вентилятор. Напряжение в норме(223в.) труба не забитая,на турбине било очень много пили (ну как всегда),всё помил,висушил но уви ето не помогло.Старих феролек перебрал очень много но с дисплейними я пока на ви. Надеюс на ваши совети.
yava1978
28-08-2014 22:57
vanja87, сам вентилятор обороты набирает или нет? Если да, то возможно проблема с пресостатом, если нет, то с реле включения турбины.
Gorge m.
29-08-2014 00:00
yava1978, нету там пресостата и кажется вместо реле турбины, семистор.
sa-sha
29-08-2014 01:16
vanja87, Попробуй запустить как дымоходный, Может конфигурация слетела.
vanja87
29-08-2014 07:14
Я пробивал в параметре b03 изменить конфигурцию на димоходний(b03-1) и потом вернул на место( b03-0) но ето ничего не помогло.
sa-sha
29-08-2014 11:19
vanja87, Перемычку в позицию 126 , контакты 19 - 20 , ставил ? В дымоходном варианте туда подключается термостат. Проверяй цепи следящие за наличием вентилятора.
Димончик007
29-08-2014 13:17
Вентилятор как себя ведет при включении????
При включении он опрашивает турбину, через 15-20 сек. .
vanja87
29-08-2014 22:54
Из самого начала клиент жаловалса на ошибку F05,но когда я приехал до котла на ньом била ошибка F-35-(аномальная частота напряжения в сети). В параметре b06-било значение 1 (60гц),я изменил параметр b06 на 0 (50гц) после етого плата запустилась в порядке насос,затем турбина и гдето через 15сек. генерируетса ошибка F-05,турбина продолжает работать,розжиг не происходит. Может клиент чтото наклацал
sa-sha
30-08-2014 02:20
vanja87, Плата на столе или у клиента на котле ? Каких ты ждешь советов ? Будешь бегать между котлом и компьютером клацать кнопки и писать результаты ?
vanja87
30-08-2014 07:20
Плату снял,по ней видно что она уже ковирялась ни один раз,я отдал ёё отцу(он у меня занимаетса електроникой),он сказал что в цепи турбини бил в обриве резистор. Сегодня буду ставить плату на место, вечером отпишусь.
vanja87
04-09-2014 22:32
Платка так и не пошла.Носил ёё ешё двум колегам (нормальним) мучали ёё пару дней но всё напрасно.На етом котле клиент поменял уже теплообменник,вентилятор,и трижди ремонтировал плату за 3 года. Сейчас у него лопнуло терпение и он пошол и купил новий котел. Так что теперь ни ви, ни я не узнаем в чом била причина. Тему закриваю как решонную,но на самом деле ето не так!
Димончик007
05-09-2014 08:07
Неплохо работаете помираю со смеху! А котел мог бы жить.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ferroli Domiproject F32D ошибка f-05
  • Ferroli Domiproject C 24 D ошибка F42
  • ferroli domiproject f24 d ошибка f05
  • Ferroli Domiproject -F-24-D ошибка F34
  • FERROLI Domiproject F 24 D - ошибка А 06
  • Ferroli Domiproject F24 D (ABM01) ошибка A51
