Ferroli Domiproject -F-24-D ошибка F34
bsa74
17-12-2013 23:06
Добрый вечер. Скачек напряжения в сети (или заводской брак?) привел к межвитковому замыканию в импульсном трансформаторе Ferroli Domiproject -F-24-D. После восстановления блока питания появилась ошибка F34 - напряжение сети меньше 180 Вольт. Напряжение на входе в БП и на его выходе - в норме. Заменил оптопару N1, проверил резисторы. Ошибка осталась. Меня смущает форма сигнала на выходе оптопары. Это не меандр. Длительность импульса короче паузы в 4 раза. И еще, высота импульса (напряжение) измеряется процессором или это не важно? ( разброс параметров оптопар, в таком случае, вносил бы большие погрешности). Если кто-то из уважаемых форумчан смотрел оссцилографом на выход оптопары N1, прошу подсказать параметры импульсов.
Devorabee
18-12-2013 00:51
bsa74, Покажи кусок схемы до оптрона.
sergey 73
18-12-2013 09:17
bsa74, Где трансформатор брал для замены?
bsa74
18-12-2013 09:35
Devorabee, набросал по быстрому:
Добавлено 18-12-2013 08:38
sergey 73, из донора (уронили котел при транспортировке, плата - пополам).
Konstantin_18
18-12-2013 10:27
bsa74, А какую ошибку покажет плата вообще без оптрона ?
То что импульсы не ровный меандр ИМХО не страшно.
А вот в том что данная цепь может измерять напряжение в сети есть сомнения.
sergey 73
18-12-2013 10:42
bsa74 писал:
Плата такая же HDIMS13 или другая? А опто N1 ИМХО частоту меряет.
Добавлено 18-12-2013 10:49
bsa74 писал:
Считаю быстро, но неправильно. "+" диодного моста не там, диод D5 не правильно нарисован.
bsa74
18-12-2013 16:45
Konstantin_18, А кто тогда его меряет? На С11 23,88 Вольта. Если напряжение меряется по низкой стороне, то вообще непонятно, как его мерять, ведь оно стабильное.sergey 73, Плата точно такая.
scorpionlion
18-12-2013 23:45
bsa74 писал:
Konstantin_18, ...Если напряжение меряется по низкой стороне, то вообще непонятно, как его мерять...
низкой стороной трудно назвать, напряжение порядка +220 вольт
Konstantin_18
19-12-2013 11:56
bsa74, Я не утверждаю, что напряжение измеряется на "холодной" стороне.
Я сам не догадываюсь как там его можно оценить ( замерять ).
bsa74
19-12-2013 14:44
scorpionlion, так вроде уже определили, что оптопара отвечает только за контроль частоты, а других цепей контроля 220В я не наблюдаю. Может не туда смотрю, так ткни хотя-бы пальцем.
Добавлено 19-12-2013 13:50
Konstantin_18, ты имеешь ввиду моё предположение, на счёт замера напряжения сети на низкой стороне или вообще место контроля сети.
sergey 73
19-12-2013 15:22
bsa74 писал:
На С11 23,88 Вольта. .
По моим записям, должно быть 28v
scorpionlion
19-12-2013 19:28
bsa74, вторичная высоковольтная обмотка
bsa74
19-12-2013 20:12
scorpionlion, Та, которая питает розжиг и контроль ионизации?
sergey 73, может и этому трансформатору кирдык? Текстолит платы в корпусе пополам разломился, феррит от удара мог расколоться в том месте, где мне не видно.
Отвез дохлый Игорю В. Перемотает, будет с чем сравнить. Может и ошибка уйдёт. Кстати, Vипера менял на новый, никаких перемен.
Konstantin_18
20-12-2013 00:36
scorpionlion, Эвоно как !!! ..... улыбка
I.Cherry
20-12-2013 02:01
Народ, а шо там за блоки питания? ..Что там в этих новых БП в этих котлах?
Люди, спрашивайте... может это такая же проблема как и в DBM01 ? улыбка
Добавлено 20-12-2013 01:02
bsa74, завтра сообщу.
sergey 73
20-12-2013 07:41
I.Cherry писал:
Нет там никаких проблем, "жуковать" не нужно и даже ШИМ не горит.
bsa74
20-12-2013 09:24
sergey 73, горит, ещё как горит. Даже без жуков.
Ярошевский Андрей
20-12-2013 11:51
bsa74, мог сказать, я б тебе вместе с релюхами и ТПИшек отправил.
bsa74
23-12-2013 22:48
После замены трансформатора всё стало на свои места. Тему закрываю. Но если честно, так и не понял, кто контролирует высокую часть напряжения.
Payral
10-12-2014 01:05
Тема закрыта, извиняюсь, что вмешиваюсь в древний разговор, однако поделюсь опытом. Плата после криворукого ремонта. Ремонтилась после перенапруги. Ошиб., та самая - F34. Оказалось, что высох конденсатор С21 1мф х 400 вольт. После замены все "запело". К стати, оптрон N3 - обратная связь БП, N1 - измерение частоты сети (на выходе имп. = 28V). Напряжение сети оценивается с ВВ втор. обм. Как? АХЗ?
Unimag
11-12-2014 02:38
Payral писал:
...N1 - измерение частоты сети (на выходе имп. = 28V). Напряжение сети оценивается с ВВ втор. обм. Как? АХЗ?
...а скважность ни о чем не скажет подмигивание ?
Payral
11-12-2014 04:35
Скважность ШИМ зависит не только от напряжения сети, но и от тока потребления. Это раз... Замер (оценка) делается на С21, где "постоянка" и напряжение вполне стабильное. Это два. Потому и АХЗ...
shad
11-05-2017 17:51
Тема закрыта, извиняюсь, что вмешиваюсь. Сегодня ремонтировал плату котел тот-же диагноз платы был :периодическое выскакивание F34 .Напряжение на выходе было занижено 24,3В.Оказался дохлый конденсатор 4,7на100В в цепи ШИМ после замены напряжение востановилось 28,4В и ошибка ушла.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ferroli Domiproject -F-24-D ошибка F34
  • FERROLI Domiproject F 24 D - ошибка А 06
  • ferroli domiproject f24 d ошибка f05
  • Ferroli Domiproject C 24 D ошибка F42
  • Ferroli Domiproject F32D ошибка f-05
  • Ferroli DOMIproject F24 D - не включается.
