ferroli domiproject f24 d ошибка f05
indoor
15-06-2016 18:42
Принесли плату в ремонт с жалобой на эту ошибку. котел без пресостата. Обвязал, включил, включился насос затем спустя какое-то время турбина - искра - имитация пламени - все работает. выключил. снова включаю - насос - турбина и через 10 сек f05. полез искать цепь контроля турбины, нашел разрисовал до оптопары, все элементы прозвонил(резисторы по 100 и 47) заменил на всякий случай 817-ю диоды тоже звонятся нормально. результата нет. После оптопары разрисовать сложно т.к. часть дорожек уходят под дисплей, а снимать его стремно. Кто сталкивался, подскажите, на что еще обратить внимание, что должно быть на выходе N4.
Да, забыл указать, турбину имитирую турбиной и плата, без видимой закономерности иногда все-таки заводится.
AG33
15-06-2016 19:20
indoor, не очень понятно про какие резисторы ты говориш, но думаю что номиналы там совсем другие.
indoor
15-06-2016 19:27
Про r44 и r45
Gaz
15-06-2016 21:14
indoor писал:
полез искать цепь контроля турбины, нашел...
О какой цепи речь?
В данном котле контроль работы вентилятора возложен на ионизацию.
Или ты прессостат подключил?
AG33
15-06-2016 22:20
Gaz, Андрей, автор имеет в виду цепь контроля тока турбины.
Gaz
15-06-2016 22:54
AG33, ясно, а то не понял сразу... Пьем пиво
indoor
16-06-2016 13:28
я так понимаю проблема такая только у меня, и больше не было ни у кого?
Добавлено 16-06-2016 12:31
померяйте кто-нибудь что должно быть на выходе оптопары
scorpionlion
16-06-2016 19:29
indoor, плата ABM01?
indoor
16-06-2016 22:59
ага
Devorabee
17-06-2016 11:41
indoor писал:
Было у меня. гы-гы И есть это "тело". Я начинал ремонтировать, хозяин плюнул и не дожидаясь какого-либо логического завершения купил новую плату. Дохлую чисто символически за труды по дешевке я откупил. Стоит на стелаже пылится. Руки не дошли. Симптомы один в один так по памяти с твоими. Тема эта мне интересна.
indoor
30-06-2016 10:40
Вобщем тему закрываю, плата работает неделю после замены двух диодов стоящих последовательно относительно друг к другу. Хотя и звонились как рабочие.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» ferroli domiproject f24 d ошибка f05
  • Ferroli Domiproject C 24 D ошибка F42
  • Ferroli Domiproject -F-24-D ошибка F34
  • FERROLI Domiproject F 24 D - ошибка А 06
  • Ferroli Domiproject F32D ошибка f-05
  • Ferroli Domiproject F24 D (ABM01) ошибка A51
