Ferroli Domiproject C 24 D ошибка F42
Nessen
19-04-2014 18:27
Датчик на отоплении менял не помогает. Плату ставлю новую ошибка та же, что примечательно при нагреве сдвоенного датчика до 30 градусов пробует запуститься, около 5 секунд работает насос и выходит или в F14 или в F42. Напряжение 224 в, на газ трубе 3 в. Помогите кто чем может.
Alexandr49
20-04-2014 10:30
Проверь провода на датчик.
Nessen
20-04-2014 17:28
Проверял провода. Пробовал сдвоенный датчик "развернуть" эффект тот-же. Во вторник опять поеду мучать, а идей что с ним делать не осталось недовольство, огорчение
Devorabee
20-04-2014 19:20
Nessen, Тогда вариант утечки или пробоя датчиков на корпус. Желательно проверить всю переферию на предмет корпуса.
Nessen
20-04-2014 19:49
Devorabee, Пробовал датчики в подвешенном состоянии та же история.
Unimag
21-04-2014 12:50
Nessen, F42- ошибка в определении температур в сдвоенном датчике (до разницы 10-12 С°). Попробуй глянуть в информационном меню что проц намеривает (t01 t02)
При этой ошибке датчик ГВС тож надо смотреть
Nessen
21-04-2014 17:51
Есть у кого сервис мануал? Буду очень признателен.
iner
21-04-2014 19:02
Nessen писал:
А что гугля молчит??? улыбка
Nessen
21-04-2014 20:59
iner, Попадается только инструкция
Electronik22
21-04-2014 21:10
Nessen, Меняй NTC ГВС.
iner
21-04-2014 21:34
Nessen, у меня в поисковике находит очень хорошую инструкцию... вполне хватит для ремонта...
[PDF] DOMIPROJECT D FEREASY D
files.ru.prom.st/173847_d.pdf?Сохраненная копияНАСТОЯ ЕЕ РУКОВОДСТВО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДЛЯ ВСЕХ
ПРОИЗВОДИМЫХ МОДЕЛЕЙ. ... инструкция. 5. DOMIPROJECT D - FEREASY
D. 1.3. C 24. F24 . 25,8. 25,8 ...... Для доступа в меню сервисных параметров
платы управления необходимо
Unimag
21-04-2014 22:46
Nessen, по совсем непроверенным вестям, составитель ферролевских меню отправился отдыхать на пенсию. Поетому у последних моделей сервисные меню и путешествие по ним можно делать по любому доступному мануалу (с умом ессно). Жмешь ресет и т.д. Здесь уже достаточно информации
Nessen
22-04-2014 13:33
Все оказалось банально, провода 4 шт в теплоизоляции которые идут к двойному датчику оплавились. Что примечательно теплоизоляция по внешнему виду как новая. Провода первым делом прозвонил все было в норме шок . Чуть голову не сломал улыбка. Вылечил термоусадкой. Всем спасибо!
Alexandr49
22-04-2014 18:05
Nessen писал:
подобное было и у меня,поэтому и сказал про провода. улыбка
Александр Лебедь
Гость 46.119.*.*
22-04-2014 22:54
Nessen, а, ведь, правильно, падлюка, ошибку показал. Возьму на заметку. Спасибо за тему.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ferroli Domiproject C 24 D ошибка F42
  • FERROLI Domiproject F 24 D - ошибка А 06
  • ferroli domiproject f24 d ошибка f05
  • Ferroli Domiproject -F-24-D ошибка F34
  • Ferroli Domiproject F32D ошибка f-05
  • Ferroli Domiproject F24 D (ABM01) ошибка A51
