Ferroli DOMIproject F32 мигают св/диоды.
Flow-om
05-03-2013 12:00
Добро всем!
Котёл Ferroli DOMIproject F32. Вызывает Клиент, не включается газ. клапан. Постучал по реле вкл. клапана, заработал. Поменял реле. Ставлю плату на место. Мигают все три св.диода один раз, затем загорается зелёный св.диод на 1 сек. Затем процесс повторяется. Котёл не включается. рёв в три ручья
Что произошло ? Ведь только реле поменял. недовольство, огорчение
Прошу помощи
vol4ok72
05-03-2013 13:12
Flow-om, А где реле брал!Поменяй еще какое нибудь реле! улыбка
Victor2909
05-03-2013 13:15
Krende
Горец
05-03-2013 13:38
Вот это ремонт! Flow-om, а попробовать разобраться что к чему не пробовал? Сразу с вопросами, сам то что сделал кроме поломки котла?
Flow-om
05-03-2013 14:16
Victor2909 писал:
Krende писал:
Вот это ремонт!
недовольство, огорчение Сам в шоке! рёв в три ручья
Krende писал:
Вот сижу разбираюсь. Пока ничего не понимаю. Главное индикацию не пойму. и не реагирует на кнопки. Боюси что-то с процом недовольство, огорчение .
Но ПОЧЕМУ?? Ничего не трогал.
Krende
Горец
05-03-2013 14:18
С питанием что?
Flow-om
05-03-2013 14:25
Вх ~225V Вых- 24V 5V
Krende
Горец
05-03-2013 14:36
Проверь оптроны.
Flow-om
05-03-2013 14:49
Почему ?
Оптроны связь проца с силой. А тут проц что то задумал
Висит и не реагирует.
Krende
Горец
05-03-2013 14:52
Как раз проц и реагирует.
Flow-om
05-03-2013 15:04
Реагирует что то странно. Не по инструкции. Не такой индикации в описании.
Krende
Горец
05-03-2013 15:07
гы-гы Flow-om, может специалисту плату отнесёшь? Пока не накуралесил...
Добавлено 05-03-2013 14:08
Flow-om писал:
А какую ты инструкцию читаешь?
Flow-om
05-03-2013 15:17
Самое интерестное, что у нас я и есть "специалист" голливудская улыбка
Правда Ferroli DOMIprojec в первые ко мне попал. Инструкция пользователя. А есть другая ?
Если знаете у нас спеца по советуйте. подшучивать, дразнить
stepann
05-03-2013 16:12
Flow-om, А может лутше поставить старое реле назат в плату и посмотреть,что будет.И не копать дальше.Ато такое можеш накопать.
AG33
05-03-2013 20:18
Flow-om, покажи фото платы с новым реле с двух сторон. И марку рере которое поставил.
Victor2909
06-03-2013 10:28
Одни люди тоже мы ничего не делали -только поменяли реле и пошла цепочная реакция вплоть до проца.
solver
06-03-2013 10:38
Релюху-то хоть оригинальную впаял? Или какая под руку попала?
Flow-om
06-03-2013 12:00
Что к релюхе то пристали. реле просто выпаял разобрал почистил контакты (были подгоревшие контакты) собрал впаял на то же место.
Ярошевский Андрей
06-03-2013 12:07
Flow-om, похоже теперь эту релюху можно выбросить.
Krende
Горец
06-03-2013 12:26
Flow-om писал:
Оригинальный метод лечения...
Добавлено 06-03-2013 11:28
Flow-om писал:
permyakov3
06-03-2013 12:56
У меня был случай в какой то плате вместо релюх 24в установили на 12в почти все поменяли, а то что сделал Flow-om, зачистив контакты реле ( тем более на газ) то пусть почитает недавнюю тему про открытый газовый клапан в дежурном режиме и перестанешь спать по ночам. Как говаривал классик "Такой ремонт нам не нужен". С огнём играешь.
Flow-om
06-03-2013 15:01
Согласен а что делать иногда приходиться отступать от правил.
200 км от города, на улице -20 резерва нет. Новой платы с собой нет, вообщето был по другой заявке (да и стоит она не даром, ну нет у клиента счас таких денег).
Что бы Вы делали ? Не ужели даже не попытаться помочь ?
И вообще, открывал тему для консультации по технике а не по профэтике. недовольство, огорчение
Krende
Горец
06-03-2013 15:11
Flow-om, а что ты хотел? Похвалы?
Плату на стол, обвязывай, релюшку меняй (эту ты уже добил), ну и результаты анализов в студию. А там видно будет. улыбка
Александр Лебедь
Гость 37.229.*.*
11-03-2013 22:12
Flow-om, впаял-то как релюху? Которую (сколько контактов)? Проверь: не накосячил-ли. Без обид. Возможен перегруз по питанию. Чудес-ведь не бывает. Цветомузыка появилась после того, как паяльник включился. Есть смысл поглядеть пятаки, дорожки, сопли. И отписаться. Контакты реле не деформированы? Нормально разомкнутые и нормально замкнутые по алгоритму: вкл-выкл.
Krende
Горец
11-03-2013 22:16
Александр Лебедь, любишь ты темы уходящие поднимать. Там по ходу уже плату поменяли и тема брошена. Почти неделя прошла...
Александр Лебедь
Гость 37.229.*.*
11-03-2013 22:22
Krende, Руслан, каюсь. У меня Киевстар домашний интернет поломался. Сегодня только сделали. Тема уходящая, не решенная.
Добавлено 11-03-2013 22:27
И колхозом попахивает. Значит клейма надо расставлять. Тем-не-менее может оказаться неожиданный и приятный результат.
Flow-om
12-03-2013 14:36
Извините занят был.
Вылечилось само, как и появилось. После не однократного сброса,на столе, всё-же однажды перешла плата в тест и в последствии всё заработало.
Видемо всё-же что-то с прогой? недовольство, огорчение
Александр Лебедь писал:
Всё в норме.
Реле перепаял на новое, но оно ни причём. Востановление произошло ещё при дохлой.
Нет
Добавлено 12-03-2013 17:40
Колхоз в своё время не все плохими были. иногда это единственный вариант.
Н е надо быть городским снобом подшучивать, дразнить
Все! Всем спасибо - все свободны ! Здесь был Я !
Krende
Горец
12-03-2013 14:42
ухмылка сама... Значит жди повтора.
Iggor
12-03-2013 15:20
Flow-om писал:
Извините занят был.
Чудной А как же культур-мультур? Думаешь все ответят тебе в следующий раз???
Flow-om
12-03-2013 15:27
Ну я же извинился !
Я больше не будууууу рёв в три ручья
Krende писал:
Сам шок в шоке. Клиент пока ищет новую.
Александр Лебедь
Гость 37.229.*.*
12-03-2013 20:01
Не виноват я - сама пришла! Сюжет из "бриллиантовой руки". Клиенты продвинутые в поиске платы новой. Доступно стало. Пусть покупают. И цены на уровне.
Flow-om, колхоз и коллективное хозяйство - разные вещи, по-моему.
Flow-om
13-03-2013 14:55
колхоз = КОЛлективное ХОЗяйство безосновательно превратили в ругательство. недовольство, огорчение
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ferroli DOMIproject F32 мигают св/диоды.
  • Котел Ferroli Domiproject F24 мигают все индикаторы
  • Ferroli DOMIproject C32 быстро мигают все светодиоды
  • Ferroli Domiproject -F-24-D ошибка F34
  • Ferroli Domiproject C 24 D ошибка F42
  • FERROLI Domiproject F 24 D - ошибка А 06
