Ferroli DOMIproject C32 быстро мигают все светодиоды
White_leo
30-10-2016 11:13
Вот такие непонятки : все 3 светодиода быстро мигают, ГВС работает нормально, а вот на CO работает на минимуме, еле греет.
Что это может быть? это не режим тест, он из него не выходит, до внутренностей котла пока не добрался - нужно пол-кухни разобрать.
anatol22
30-10-2016 11:31
White_leo, А придется! Плата какая? DBM01?
Какое напряжение сети? Подключи без стабилизатора.
dynamit
30-10-2016 11:39
Кнопочка RESET случайно не запала?
White_leo
30-10-2016 12:31
anatol22 писал:
чую что придется(((
напруга в норме, земля-вставка есть, потенциала нет, смущает только что стабилизатор через несколько удлинителей подключён.
Добавлено 30-10-2016 12:33
dynamit писал:
вроде нажималась, но надо будет прозвонить
anatol22
30-10-2016 12:41
White_leo, - все 3 светодиода быстро мигают - плата "думает", что сильно понижено напряжение сети.
Это или стабилизатор с искаженной синусоидой, или брак платы.
White_leo
30-10-2016 13:01
спасибо, разберу, буду пробовать
katodnik
30-10-2016 18:22
Если котел работает, то быстрее всего виноваты кнопки, но чаще всего резинки кнопок.
White_leo
01-11-2016 14:10
Да, действительно, запала резинка кнопки "ECO". Запала подло, сразу и не разглядишь)))
всем спасибо)
Андрюха Бух
01-11-2016 21:43
White_leo, Типовой дефект однако голливудская улыбка помираю со смеху!
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ferroli DOMIproject C32 быстро мигают все светодиоды
  • Ferroli DOMIproject F32 мигают св/диоды.
  • Котел Ferroli Domiproject F24 мигают все индикаторы
  • Ferroli domiproject f24 глючит
  • FERROLI Domiproject F 24 D - ошибка А 06
  • Ferroli Domiproject -F-24-D ошибка F34
