uran07 Новичок Сообщения: 4
Специалисты подскажите! котел Ferroli DOMIproject F24 honeywel DBM01 при работе в режиме отопления происходит периодическая перезагрузка котла. Разжигает нормально, модуляция есть, все датчики рабочие, проверено. При нормальной работе неожиданно происходит сброс, все индикаторы тухнут, потом мигает всеми тремя индикаторами, и далее новая попытка розжига. |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3451
источник питания, процессор, место "проклятое". |
ЭлектронщикАндрюха Предупреждений: 1 Сообщения: 326
Электролиты в цепи питания сразу под замену, в 70% случаев помогает, да и питание проца осциллографом посмотреть не мешало бы. |
Алекс Лебед Предупреждений: 2 Сообщения: 344
uran07, уточни, плата в котле, или на столе? |
dokmom2009 Участник Сообщения: 41
Подобные проблемы были при запуске горелки. Не помню какая, но была проблема в оптопаре.
Можно махнуть все не глядя, там их не много. |
Плата в котле, перезапуск происходит после отработки цикла на отопление, отключается горелка, затем вентилятор через секунду тухнет все полностью. Иногда во время работы отопления просто отключается в середине цикла. |
При включении гвс такая же ситуация? или нет.
Процессор во время работы смотрит за работой перефирии, если есть отклонения он может уходить в рестарт.
Смотри в какой именно момент это происходит. Есть ли какая нибудь закономерность ?
Проверь датчики NTC. |
При работе гвс не было замечено такого поведения, но надо понаблюдать. |
uran07, Проще всего будет поменять плату целиком, заодно новая плата будет без FSD. |
Так ремонтировать каждый дятел сможет, да и в копеечку клиенту обойдётся.
А он это не любит.
А вообче эта правильно, платы всегда нужно с собой иметь.
На предмет подкинуть, особенно зимой.
Уважающий себя мастер должен иметь зип, на распространенные в их районе котлы.
А потом не спеша дома изучаем проблему. |
| uran07 писал: | | Специалисты подскажите! котел Ferroli DOMIproject F24 honeywel DBM01 при работе в режиме отопления происходит периодическая перезагрузка котла. Разжигает нормально, модуляция есть, все датчики рабочие, проверено. При нормальной работе неожиданно происходит сброс, все индикаторы тухнут, потом мигает всеми тремя индикаторами, и далее новая попытка розжига. |
Займись пресостатом. Минимум. Сопротивление замкнутого контакта 0,6 - 0,8 Ом. |
Алекс Лебед, пресостат в норме. |
Геннадий66 Предупреждений: 1 Сообщения: 278
проверь питание (просадку), возможно подпален импульсник. конденсаторы, начиная с 0.1мкф, - в плате не всегда правильно показывает. а вообще замороченная плата, в основном рем. только узел питания, а недавно столкнулся с миганием всех диодов-говорят проц, пака взял паузу нет настроя. |
Taska Участник Сообщения: 156
Если говорят проц, иногда можно помочь. |
vnk Участник Сообщения: 60
| uran07 писал: | | При работе гвс не было замечено такого поведения, но надо понаблюдать. | при работе ГВС нагрузка ИБП на одну обмотку реле меньше. Я бы копал ИБП. |
| uran07 писал: | | Алекс Лебед, пресостат в норме. |
Что такое норма, в твоем понятии? Прошу отчет. |
Геннадий66, Если моргают все индикаторы с периодом пару секунд это проц 100%
Taska, А каким образом помочь? шепни.
uran07, молчит, наверное работы много, сейчас сезон, с платами некогда тра......ца!
Пробовал другую плату подкидывать??? |
sa-sha Участник Сообщения: 1061
| dokmom2009 писал: | | Taska, А каким образом помочь? шепни. |
Так,а, может сигнал какой нужен не доходит туда куда нужно? В любом даташите на процик обрисованы минимальные требования. |
Taska, пожалуйста озвучь свои варианты по процу??? |
| sa-sha писал: |
Так,а, может сигнал какой нужен не доходит туда куда нужно? |
В этом то и проблема, но иногда можно исправить ситуацию. Пусть uran07 вышлет плату, кому то из знающий о этой проблеме сам вряд ли справиться. |
