Ferroli DOMIproject F24 нет питания на газовый клапан.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы На страницу 1, 2  След.
UT5YG
27-10-2015 23:27
Ferroli DOMIproject F24,
плата Honeywell DBM01 OO51BS3428 SMCODC02
Не могу найти причину,- не подается питание на газовый клапан.
При включении платы, на столе, срабатывает насос, вентилятор, эмтирую прессостат и опознавание пламени, отслеживаю нагрев и плата работает.
Но питание на газовый клапан, выводы отсекателя Х2 (3 и 5) и модулятора
(4 и 6) не поступает.
Напряжение питания с мостика этого узла в норме.
Микросхема LM358A хорошая, цифровой транзистор, через который сигнал управления с процессора (вывод 24) поступает на оптопару и сама оптопара CNY17-3 и остальные детали исправны.
Прошу помощи.
anatol22
27-10-2015 23:39
Отрываешь/закрываешь оптрон - и импульсы не нужны.
Питание LM358 ?
smd55
28-10-2015 01:36
UT5YG, Вы извините ,но плата пришла с этой проблемой.Котел себя вел также как и на столе?Если можно то опишите вашу обвязку,а не согласно мануалу.Согласно мануалу это оригинальные датчики да и все оригинал.У меня как правило не приступать к ремонту не добившись поведения платы как на котле.
UT5YG
28-10-2015 09:29
Ребята спасибо.
anatol22: Когда открываю оптопару принудительно, результата нет.
Напряжение на LM358 между 4 и 8 ножками = 13,5v.
smd55:
Я на котле не присутствовал, по словам сервисанта розжиг происходил через «раз», и потом котел тух. У меня на столе с опознаванием пламени проблем нет.
Выходит, что на котле причина была тоже в цепи газового клапана. Но получается, что если на котле хоть через «раз» пламя появлялось, то есть клапан все же открывался, то на столе лампа не засвечивается ни разу. Но если на столе обдурить опознавание, то котел не выключается.
Реле включающее питание на мостик узла розжига, выпаивал и проверял под нагрузкой.
Что то ранее было у меня подобное, кажется какая-то оптопара еще есть, которая отвечает за включение газового клапана. Но это не точно, вполне возможно, что я ошибаюсь.
Обвязка:
Х2:
1,2 вентилятор, эл.лампа 220v х 15w.
3,5 газ клапан (отсекатель), эл.лампа 220v х 15w.
4,6 модулятор, эл.лампа 220v х 15w.
Х7:
1,2 комнатный термостат, перемычка.
4,5 расходомер, не ставил перемычку.
8,9 датчик НТС ГВС, 10 Ком.
10,11 давление воды, перемычка.
Х6:
1,2 и 6,7 датчики НТС отопления, сдвоенный переменник по 10Ком.
4,5 пресостат, тумблер. эл.лампа 220v х 15w.
Х4:
2,3 помпа, эл.лампа 220v х 15w.
Опознавание пламени, как обычно (диод, тумблер и сопротивление 20 мОм).
sergey 73
28-10-2015 09:36
UT5YG, см личку
Sarkis
28-10-2015 17:26
смотри в личке
UT5YG
28-10-2015 19:58
Чем заменить PZTA44.
У меня еще одна плата есть, я бы на ней эксперименты проводил,
но нет такого транзистора. Можно отечественные, но очень громоздкие.
И еще, кто ставил вместо LM358A, любую из китайских LM358D. LM358P. LM358DR. LM358DR2G, LM358D, LM358MX они нормально идут?
На них нет datachet
anatol22
28-10-2015 22:31
Для эксперимента сделай составной из 13001, или аналогичных.
sa-sha
28-10-2015 23:19
UT5YG писал:
http://tranzistor.biz/tranzistor.php?tranzistor=42454 https://advodka.com/keyword/mpsa44%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0 ...
UT5YG
29-10-2015 10:03
anatol22:
13001 - таких у меня нет тоже.
sa-sha:
Спасибо. прайсы всех магазинов, доступных мне, не выявили ни одного аналога и самого оригинала
"Новая почта" здесь не работает злость
Выхода, получается, нет.
anatol22
29-10-2015 10:09
13001 - ищи в енергосберегайках. голливудская улыбка
UT5YG
29-10-2015 10:37
Кто может сказать, после подачи 220v на мостик,
то есть после подачи питания на узел розжига, транзистор должен открываться
независимо от состояния CNY17-3, эта оптопара отвечает только
за работу модулятора или и за открытие транзистора.
Iggor
29-10-2015 10:39
Это в электронных блоках от ламп дневного света... экономных .
UT5YG
29-10-2015 11:03
Iggor:
Здравствуйте.
Не понял Вашего ответа, что там есть, транзистор?
Devorabee
29-10-2015 12:04
UT5YG, В электронных баластах экономок стоят два штука.
UT5YG
29-10-2015 12:50
Спасибо
Konstantin_18
29-10-2015 13:38
UT5YG, При подаче питания клапан должен открыться полностью (макс) на время 0.1 - 0.3 сек.
А после этого клапан открывается на минимум.
Описанное выше должно происходить на исправной плате даже при отсутствии оптрона!
Николай 3000
29-11-2015 00:14
Выложи фото платы!!!
sa-sha
29-11-2015 00:31
Николай 3000, что Ты там увидеть хочешь ? плата такая : -
UT5YG писал:
Honeywell DBM01
ldv-9
29-11-2015 18:00
Здравствуйте всем.
Чтоб не плодить темы двойняшки решил написать здесь.
Прошу помощи в объяснении.
А то с импульсниками на ВЫ.
Газовый котёл FERROLI DOMI project C 24 блок питания. Блок вышел из строя, вылетела микруха FSD 210 и первичная (силовая) обмотка импульсного трансформатора. Всё остальное целое. В обиходе нашёлся импульсный транс с какой-то зарядки мобилки (похож по размерах).
Добавлено 29-11-2015 18:01
Впаял, а выход штатного бола питания отсоединил (разорвав минусовую цеп после диода вторички отсоеденя анод диода ). Но потом после диода поставил конденсатор 200х35v и на грузив лампочко й 24v 4w. Таким образом блок питания остался в нагрузке и отсоединен от всей схемы. С делал это для того, что не знаю сколько выдаст новый подставной трансформатор.
Добавлено 29-11-2015 18:02
Транс в нагрузке лампочко й 24v 4w выдал 33V, конечно многовато, а без нагрузки и того больше. Нагрузка всей схемы порядка 50 mA. Да еще, подсоединяю лампочку непосредственно к вторичке она горит ярко нормально, а подсоединяю диод с конденсатором и потом лампочку – она начинает моргать , как будто срабатывает защита.
Поменял диод вторички (хотя он звонился нормально) на 1n4148 все пошло, как описал выше.
Сама микруха включена не по даташиту, схему я нарисовал.
Теперь второй вопрос.
Для тех кто НА ТЫ С ЭТОЙ МИКРОСХЕМОЙ И ВООБЩЕ С ИМПУЛЬСНИКАМИ.
КТО ЗАДАЕТ ЧАСТОТУ МИКРОСХЕМЕ, СТАБИЛИТРОН НАПРЯЖЕНИЕ РЕГУЛИРУЕТ, (потому, что подставлял в параллель ШТАТНОМУ 2 последовательно
Добавлено 29-11-2015 18:03
5.1v – тогда напруга стает 25v, НО ЗАТО С ЭТОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЦЕПОЧКОЙ ПЛОХОВАТО ЗАПУСКАЕТСЯ БЛОК) ВОНДЕНСАТОРЫ НА 4 И 5 НОГАХ ЗАЧЕМ.
ВОБЩЕМ ПОМОГИТЕ , КАК РАБОТАЕТ ЭТОТ БЛОК ПИТАНИЯ.
ДЛЯ ЗНАЮЩИХ ЕСЛИ НЕ ТЯЖЕЛО. ОЧЕНЬ ПРОШУ.
рёв в три ручья
smd55
29-11-2015 18:04
ldv-9, Тр-ры подбираются не по размерам ,для них существуют др. параметры.
jvolfss
Молодой дед
29-11-2015 18:25
ldv-9, Как минимум-Перемотай старый.
Ярошевский Андрей
29-11-2015 19:20
ldv-9, позвони мне.
0979705597
ldv-9
29-11-2015 19:37
]Ярошевский Андрей, а т-ф другого оператора есть? На пример МТС.
Добавлено 29-11-2015 19:46
smd55 писал:
Козе понятно, что НЕ по размерах, просто я описал- что делал.
А В ОСНОВНОМ ИНТЕРЕСУЕТ ТОЧНЫЙ ПРИНЦИП РАБОТЫ НЕ ПО ДАТАШИТУ, А КАК В НАЛИЧИИ.
Добавлено 29-11-2015 19:52
jvolfss писал:
Уважаемый jvolfss это потом.
ldv-9
02-12-2015 01:59
Даааа!!! Наверное нету спецов, провести ЛИКБЕЗ и корректно ответить на мои вопросы.
Хотя, если я буду точно знать ответ на второй вопрос (работа микрухи на плате котла подключенной не по даташите) -
то ответ на первый и не нужен. Конечно, у меня есть соображения ответа на вопрос но сомневаюсь.
sergey 73
02-12-2015 07:25
ldv-9 писал:
гы-гы гы-гы прям обострение на форуме по отсутствию специалистов
ldv-9
02-12-2015 13:11
sergey 73
Если Вы такой крутой спец - лучше помогли б, а не ги гикать и флудить. недовольство, огорчение злость
stepann
02-12-2015 14:39
ldv-9 писал:
jvolfss писал:
Ты сделай БП в начале .А то ходиш вокруг да около. [quote]
Люди тебе предлагали транс-тор.А ты ищеш (мтс) (спЕц)
sergey 73
02-12-2015 16:40
ldv-9 писал:
sergey 73
тю, земляк,ты шо обиделся? зря...
lavrishin
02-12-2015 17:50
ldv-9 писал:
Даааа!!! Наверное нету спецов, провести ЛИКБЕЗ и корректно ответить на мои вопросы......
Даааа!!! Вообще-то здесь Форум.
Курсы ЛИКБЕЗа несколько в ином месте, извините..
Тем более что Вы влезли со своим вопросом о ЛИКБЕЗе в чужую тему и обитаете во всей Украине одновременно и нигде конкретно, однако... злость
Cesar
02-12-2015 18:18
ldv-9, соблюдаем правила...
ldv-9
02-12-2015 22:10
СТЕПА.
Да ради БОГА, я прошу пояснить работу FSD210 ВКЛЮЧЕННОЙ НЕ ПО ДАТАШИТУ,
А ПЕРЕМАТЫВАТЬ ИЛИ НЕТ- СОВЕТА У ФОРУМА НЕ ТРЕБУЕТСЯ!!! злость злость
ГЛУПЫХ СОВЕТОВ ПРОШУ НЕ ДАВАТЬ. улыбка
ТОЛЬКО РАБОТА FSD210!!! улыбка
Добавлено 02-12-2015 22:15
Просто прошу помощи, КАК ОНА ПАДЛА РАБОТАЕТ НЕ ПО ДАТАШИТУ??? улыбка
Добавлено 02-12-2015 23:00
sergey 73 писал:
Я стар, что б на кого то обижаться.
Просто так приучен - есть вопрос, дай ответ ежели можешь,
а без результата тоже - результат.
Почему влез в эту тему я писал ранее.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ferroli DOMIproject F24 нет питания на газовый клапан. На страницу 1, 2  След.
  • Блок питания Ferroli DOMIproject F24
  • Котёл Ferroli DOMIproject C24 блок питания
  • Газовый котёл FERROLI DOMI project C 24 блок питания
  • Vaillant VC 110 EU не открывается газовый клапан.
  • NOBEL NB1-18-SE PRO Газовый клапан CPV-H2230
