Hammster7 Новичок Сообщения: 11
Котел оборудован платой управления китайского варианта.Проблема в неотключении циркуляционного насоса в режиме роботы системы ГВС. Прошу помощи.
Добавлено 05-05-2015 14:51
Котел отработал три отопительных сезона практически без нареканий. Системой ГВС не пользовались, потому что небыло достаточного давления для пуска, вода грелась за счет роботы котла в режиме отопления. Недавно поменяли водопровод и сразу проверили роботу ГВС. и обнаружили что при отключенном отопления(летний режим) во время роботы системы ГВС греются батареи. |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2113
| Цитата: | | Котел оборудован платой управления китайского варианта |
Фото можно увидеть? |
Спасибо что откликнулись!Вечером с роботы, и скину фото.
Еще информация: в прошлом году мастер из сервиса ферроли при проведении ТО предложил програмно изменить срабатывание системы ГВС при существующем маленьком давлении. У него в итоге ничего не вышло. |
maxmvn Гость 195.238.*.*
| Hammster7 писал: | | Котел оборудован платой управления китайского варианта... |
Других небывает...
| Hammster7 писал: | | ... в прошлом году мастер из сервиса ферроли при проведении ТО предложил програмно изменить срабатывание системы ГВС при существующем маленьком давлении. У него в итоге ничего не вышло. |
Hammster7, проверьте конфигурацию котла!.. |
| Hammster7 писал: | | при существующем маленьком давлении |
в котле нет датчика давления ГВС |
Фото платы как и просили:
Добавлено 05-05-2015 19:01
Извините, сделать фотку в 100 kb у меня не выходит.
Плата PR01319 V1.2
По поводу "давления" я имел в виду давление воды.
Добавлено 05-05-2015 19:07
__________________________
Подскажите как это сделать! |
Hammster7, пришли мне на почту фотку |
Теоретик65, отправил фотки.Если не прийдут напишите. |
Hammster7, у тебя неправильно стоят переключатели, посмотри в инструкции как включить битермический теплообменник. |
Сейчас проверю еще раз. Я вчера сверился с инструкцией, было как там и написано.
Добавлено 05-05-2015 19:38
Ув. теоретик65 в инструкции сказано положение on для котлов с битермическим теплообменником. Может там ошибка? |
Hammster7, попробовать слабо? У тебя при открытии крана ГВС котел зажигается и включается насос? |
Да, при открытии крана, котел включается. О роботе насоса я сужу по горячим батареи во всем доме.
А на счет попробовать, вы имеете в виду переключить тумблер на off? |
| Hammster7 писал: | ... Извините, сделать фотку в 100 kb у меня не выходит.
Плата PR01319 V1.2 ... |
Отправте мне на почту... |
Hammster7, может проще сервис вызвать? |
| Hammster7 писал: | | ... проверьте конфигурацию котла!.. Подскажите как это сделать! |
В инструкции должно быть написано... Наизусть не знаю...
| Теоретик65 писал: | | ... может проще сервис вызвать? |
Уже БиЛ...  |
lavrishin Участник Сообщения: 3125
| Hammster7 писал: | | ...сделать фотку в 100 kb у меня не выходит....Плата PR01319 V1.2... |
У меня выходит. Такая плата? |
Если переключить, ничего опасного не произойдет?
Добавлено 05-05-2015 20:21
Объясните пожалуйста!!! |
только на выключенном котле из сети |
Hammster7,
Букварь перелистывать никогда не пробовал? |
У меня в инструкции такая же картинка: on для битермических теплообменников, у меня на плате переключатель на on.
Ув. теоретик65 переключил, пятиминутный тест показывает правильную роботу системы ГВС. Через пару десятков минут, когда котел лучше остынет, попробую еще раз, и сразу отпишусь. |
lavrishin, не всегда справедливо, то что ты показал на картинке, сам попался на этом, официалы ничего внятного не сказали, пришла партия котелков, вся была с такой проблемой.
Добавлено 05-05-2015 20:48
| Hammster7 писал: | | Через пару десятков минут, когда котел лучше остынет, попробую еще раз |
Че там ждать? Наливай и купайся!  |
Все стало на свои места, всем спасибо!
Теоретик65 вам огромное СПАСИБО за помощь, и за то что не прошли мимо моей проблемы!!! Огромное СПАСИБО!!!
Добавлено 05-05-2015 21:02
Hammster7, Тогда отмечай тему как решенную и смени сервисный центр, а он еще понадобиться! Удачи! |
arisov77 Участник Сообщения: 203
| lavrishin писал: | | Hammster7 писал: | | ....Плата PR01319 V1.2... | У меня выходит. Такая плата? | Плата на фото "один в один" как на Korea Star ACE. |
