DOMIproject C 24 D не запускается насос
storn
23-11-2016 23:19
DOMIproject C 24 D не запускается насос.
В режиме FH отрабатывает как надо, а перед розжигом и подачей напруги на клапан отключается реле питания насоса.
Котел включается но выбрасывает в ошибку А03, так как перегрев.
Куда копать?
Gaz
23-11-2016 23:21
Датчик протока ГВС проверял?
storn
23-11-2016 23:29
На столе без датчика ведет себя так же.
Gaz
24-11-2016 00:27
storn, может и не то но, выключи режим "комфорт" - включи "эконом".
storn
24-11-2016 10:20
[quote="Gaz"]storn, может и не то но, выключи режим "комфорт" - включи "эконом".
На столе получилось, поставлю на котел - отпишусь.
storn
24-11-2016 11:55
В "эконом" отопление заработало - ГВС не хочет.
Датчик ГВС отрабатывает, а пуска ГВС нет. Буду разбираться.
katodnik
24-11-2016 17:01
storn, с моделью котла ничего не напутал ?
storn
24-11-2016 18:19
Нет, с открытой камерой, плата ABM01.
Но терзают сомнения что клиент где-то прошел по настройкам.
lavrishin
25-11-2016 16:05
storn писал:
... терзают сомнения что клиент где-то прошел по настройкам.
Проверить настройки не пробовал?
storn
29-11-2016 13:43
Так и есть, полазили в меню настроек.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» DOMIproject C 24 D не запускается насос
  • Ferroli Domiproject F24 не отключается насос в режиме ГВС
  • Ariston T2 -LLS 23Mi не запускается насос
  • насос к Vaillant VCW 242 E
  • Wolf CGG-K-24 насос
