Ferroli Domiproject F24 не отключается насос в режиме ГВС
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы На страницу 1, 2  След.
Payral
20-09-2011 00:51
Доброе время суток всем. Прошу помощи. Не один десяток плат пролечил, а с этой завис (Honeywell DBM01). Котел с другой платой работает, посему датчики, вытяжки, насосы отметаются.
А проблема в следующем:
1. В режиме СО все работает штатно.
2. В режиме ГВС котел включается, и, как бы, греет воду. Однако нагревается СО и, соответственно, с такой же скоростью вода в кране.
3. Выяснено, что включается насос в "летнем" режиме, или не отключается при переключении из режима СО.
Релюшка и ключик на ней рабочие, поскольку и проверено, и как надо на СО работают, отключается, когда кран ГВС закрыт.
Выдергиваю разъем насоса "на ходу" - все замечательно греется...
Еще одно наблюдение.
- В сервисном меню "А" параметр "6" (Включение горелки в режиме ГВС) - все светодиоды "OFF" и не меняются при повороте ручки.
- меню "А" параметр "7" (Макс. температурная установка ГВС) как же "OFF" и, так же, не изменяются.
Все остальные параметры "мыргают" и меняются как надо.
Заранее благодарю всех откликнувшихся....
alyur
20-09-2011 06:55
Попробуй терпеливо и тщательно проверить параметры,особенно меню В...Удачи!
Payral
20-09-2011 11:29
Три раза по кругу прошел - "вигвам". К утру восстановил еще одну (была под разборку). На ней такая же беда оказалась, правда параметры 6 и 7 изменяются, но результат тот же. Наверное, все таки, "крышу снесло" у обеих (или у меня :-)) ).
Хорошо то, что котел свой рабочий под боком - есть возможность поковыряться в любое время и сколько угодно без заглядывания хозяина через плече... :-)).
Димончик007
20-09-2011 13:24
проверь параметры еще раз меню А п.4 время выбега насоса от 1-20 минут по умолчанию 6 минут
Payral
20-09-2011 13:33
Димончик007 писал:
Тогда вопрос. Есть ли возможность каким то образом (установками) не отключать насос в режиме ГВС? В сервисмануале об этом ни гу-гу. Да и нелогично это как то....
lavrishin
20-09-2011 13:36
Payral писал:
...- В сервисном меню "А" параметр "6" (Включение горелки в режиме ГВС) - все светодиоды "OFF" и не меняются при повороте ручки.
- меню "А" параметр "7" (Макс. температурная установка ГВС) как же "OFF" и, так же, не изменяются.....
Было бы не лишним внимательно посмотреть на номер ревизии платы. Некоторые ревизии плат имеют возможность программного изменения типа котла. Тогда - такое вполне возможно...
Payral
20-09-2011 13:38
[/quote]Было бы не лишним внимательно посмотреть на номер ревизии платы. Некоторые ревизии плат имеют возможность программного изменения типа котла. Тогда - такое вполне возможно...[/quote]
Так... это уже интереснее..., на этой плате изменения типа котла ("B-11")не предусмотрено, но что это нам дает? Плата с буковкой "А" в конце...
Добавлено 20-09-2011 14:03
Плата с атмосферника, но сейчас, пытаю на турбированном. Может здесь "собака порылась"? Хотя эта же проблема возникла ИЗНАЧАЛЬНО на родном котле и продолжает мозги парить на турбо...
Димончик007
20-09-2011 14:35
Сравни подключение платы в турбо и дымоходном варианте. Будешь приятно удивлен... Платы универсальные.... Версию платы смотри на газовом реле наклейка..
lavrishin
20-09-2011 15:22
Payral писал:
.... ("B-11")не предусмотрено, но что это нам дает? Плата с буковкой "А" в конце... Может здесь "собака порылась"?
Не в том "конце" буквы смотришь, однако..... Параметр B-11 - очень немаловажен.... Картинку посмотри...
Полагаю, что собака порылась в номере ревизии и правильном применении программных настроек.....
Krende
Горец
20-09-2011 20:50
Попробуй вот это
Payral
21-09-2011 01:11
Krende писал:
Попробуй вот это
Повторюсь. Возможность менять ЭТОТ параметр (В-1 или 11д.у.) НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО. В этом же сервисмануале есть табличка. Не поверил, попробовал на 3х платах (одна рабочая и 2 глюченные) - не меняется (в режим переключается, но на "крутики" не реагирует)...
solver
21-09-2011 08:24
Payral, Давай пока не зима отправляй платы Алексею. http://monitor.net.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=336698 Сделает. стопудово
Payral
21-09-2011 12:58
solver писал:
Предложение дельное, однако, в таком случае, проще новую просто поставить, а эти оставить на аварийные" случаи - СО то работает как часики. Да и самому хочется разобраться в теме, поскольку Ферролек в нашей округе много...
Поковыряюсь еще, будет какой то результат - отстучусь...
Андрюха Бух
Гость 178.95.*.*
23-09-2011 23:37
Payral, у меня дома висит точно такой котел,сейчас 23-20 по местному времени,я не поленился и пошел к котлу.ВСЕ ПОПРОБОВАЛ, МЕНЯЕТСЯ ЭТОТ ПАРАМЕТР!!!Жмешь кнопку ECO COMFORT пока не замигают все светодиоды,отпускаешь,остается гореть только красный светодиод свидетельствует,что ты в параметре №11,затем жмешь опять кнопку ECO COMFORT ,а вот дальше ручкой ГВС измени свой параметр и для сохранения опять нажми кнопку ECO COMFORT.Пробуй,должно получиться улыбка
Payral
24-09-2011 01:17
Да есть у меня сервисмануал.... Пробовал.... Не хочет.... Или не может - сволочь, наверное (как в старом анекдоте).
Добавлено 24-09-2011 01:20
У меня тот же F24 на стенке висит. На нем то же НЕ МЕНЯЕТСЯ 11 параметр, но работает плата и на дымоходе и на турбо без перенастроек....
lavrishin
24-09-2011 07:49
Payral писал:
... работает плата и на дымоходе и на турбо без перенастроек....
Параметр 11 определяет тип - одноконтурный или двухконтурный режим применения котла. Во вногих ревизиях плат этот параметр - неизменяемый.
Krende
Горец
24-09-2011 07:56
Payral, извини конечно, но иногда путают кнопки и вместо ECO COMFORT жмут RESET (сам так ошибался). Чисто автоматически, по не внимательности. А это уже разные параметры. Ты правильно нажимал?
Payral
26-09-2011 00:52
Krende писал:
Дык сервисмануал под рукой.... Не один раз по кругу ходил...
Добавлено 26-09-2011 00:57
Да и параметры насоса (кроме выбега) больше не меняются. Смущает то, что на отоплении работает. И выбег регулируется, и включается\выключается как надо.... А на воде вигвам - только включенный, причем, скотина, выключается вместе с отключением ГВС...
Добавлено 26-09-2011 01:06
Димончик007 писал:
Дык удивляться нечему. В одном прессостат, а в другом термостат. Коммутируется только на разъеме, а плата как была, так и остается без изменений. Не было ни когда проблем с перекидыванием плат с дымохода на турбо и обратно.
Собака порылась где то глубжее (или наоборот на поверхности, но мы не ищем легких путей).
Отложу на пару дней "под красное сукно", авось мозги проветрятся и мыслишка залетит правильная...
Konstantin_18
26-09-2011 09:37
Payral, На наклейке на реле ГАЗ что написано?
Payral
28-09-2011 01:29
Konstantin_18 писал:
Sw R215E 075651
Date 1207
Cd/ 36507990
Александр Лебедь
Гость 94.179.*.*
28-09-2011 15:02
Наклейка могла наклеиться случайно, как и новые котлы с настройкой на теплый пол. Наверное платы с котлами не более 1,5 года, или клиент долго не обращал внимания. Платы, похоже, к одноконтурному котлу с накопительным бойлером, или без него.
Payral
28-09-2011 15:05
Александр Лебедь писал:
Стояла (сам снимал) на дымоходнике без бойлера, причем изначально претензий к ней не было... Грела как надо...
Александр Лебедь
Гость 94.179.*.*
28-09-2011 15:09
Пробовал-ли запускать ГВС при разомкнутых контактах комнатного термостата (подразумевается отсутствие циркуляции СО)? Может-быть есть возможность обмануть плату при помощи термостата.
lavrishin
28-09-2011 15:10
Payral,
Наклейка правильная. По всем признакам придется плотно заняться проверкой цепей управления. Честно говоря я пока еще не встречался с именно такой неприятностью при именно такой ревизии платы.
Если все будет по графику - постараюсь завтра забрать плату именно с такой ревизией и имитировать именно такое недоразумение....
Payral
28-09-2011 15:15
Была мыслишка завязать отключение насоса датчиком. На своем домашнем так бы и сделал, а вот на чужом хотца нету - не дай Бог беда какая то случится, потом не открестишься...
Добавлено 28-09-2011 15:16
Попробую обязательно, скорее всего, что то интересное извлеку из этого... Спасибо за совет...
ALEKS_R
28-09-2011 18:59
Payral, не надо ничего колхозить. Александр Лебедь предложил убрать перемычку комнатного термостата и попробовать ГВС. Я понимаю, чтобы его стиль написания понимать, необходимо время. Почаще читай флейм "Автоматчиков" - проще будет его понимать подшучивать, дразнить .
solver
28-09-2011 20:00
Payral, Эх, не слушаете вы советов! А зима уж недалече... гы-гы
Payral
28-09-2011 23:06
ALEKS_R писал:
Payral ...чтобы его стиль написания понимать, необходимо время.... подшучивать, дразнить .
Все предельно понятно....
Добавлено 28-09-2011 23:10
solver писал:
Если совет по поводу отправки, то я на него уже ответил. Котелок работает на другой плате. Время есть разобраться, тем более, как я понял, с такой ситуацией ни кто не сталкивался. В выходной покумекаю часика полтора - отпишусь.
Теоретик65
29-09-2011 07:33
Payral писал:
ALEKS_R писал:
solver писал:
....почему же не сталкивался?...я на пример, только плата без "А" в конце, та же проблема, только вот сижу и наблюдаю как развивается тема....все вышесказанное прошел, а результата нет....начиналось так, на майских грозах вышел из строя блок питания, починил, все лето народ купался, а теперь выяснилось что при СО не отключается насос при ГВС...
solver
29-09-2011 11:31
Теоретик65 писал:
Я тоже сталкивался.. улыбка
Payral
29-09-2011 20:12
Здесь примерно та же ситуация. Началось то с пресловутой FSD210 (без грозы то же горят), а вот после замены оказалось, что ГВС не ГВСит Нет
Теоретик65
05-10-2011 08:31
Payral писал:
А вот у меня на плате нет FSD.....и как то тема заглохла, а весьма интересная....
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ferroli Domiproject F24 не отключается насос в режиме ГВС На страницу 1, 2  След.
  • Ferroli Domiproject F24 не отключается насос в режиме ГВС
  • Ferroli Domiproject C24D меняется давл в СО в режиме ГВС
  • Ferroli Domiproject С24 (Отключается при розжиге)
  • Ferroli Domiprojekt F24 Не отключается в режиме отопления
  • DOMIproject C 24 D не запускается насос
