[ Тема закрыта ] Ferroli Domiproject С24 (Отключается при розжиге)
Димасик
22-06-2010 22:28
Ситуация обстоит следующим образом. Включил в розетку всё нормально (светодиоды моргают). Но как только приходит время поддать газу он: включается насос, идет подача искры и как только дело доходит до газа... Бац!!! Всё потухло и начинается всё повторно. В режиме ГВС аналогичная ситуация но без насоса. Замена платы помогает. Но как же быть с этой? Откуда нужно начинать поиск?
Заземление есть, сфазирован!
bsa74
22-06-2010 22:32
Димасик, Начинай поиск с замера напряжения на выходе БП, в момент розжига. Мерять желательно чем-то быстродействующим.
Димасик
22-06-2010 23:29
Мне кажется что проблема должна быть скрыта в пробое ключа управляющего модуляцией газового клапана! Так как искра бьёт пару секунд, а не вырубается при попытке организовать розжиг.
Добавлено 22-06-2010 22:31
Либо на досуге займусь подставлением элементов с донора в надежде авось... голливудская улыбка
Котловой
Виртуальный
22-06-2010 23:45
Димасик, А, ну скажи..Эта проблема возникает постоянно при запуске , или иногда котёл запускается и ведёт себя нормально до следующего запуска ?
зеник
Мудрый дед!
23-06-2010 00:06
Димасик, Извини, инет глючит. Ну ничего я не понял. Ты хорошо во времени обьясни
работу котла. Сперва идет искра, потом открывается газ клапан - для тебя это одновременно.
ты говориш. что искра бьет несколько секунд, а горелка загорается? А ну еще раз во вре-
мени.
bsa74
23-06-2010 08:28
Димасик писал:
Где логика? Если ключ пробит, то пробит он всегда, а не в момент подачи газа. Напряжение 24 Вольта мерял?
Neytrone
23-06-2010 12:41
Димасик, Мой плата также ведет себя так:включил отопление греет улыбка , включил ГВС и "....тут Остапа понесло....."! гы-гы Как только дело доходит до розжига, котел отключается. Потом все заново турбина, розжиг и опять заново. я грешу на блок питания т.к во время розжига идет просадка напряжения---- это только мисли. А на столе буду мерять.
Димасик
23-06-2010 18:20
Ша попробую прояснить ситуацию! Такое поведение постоянно в любых режимах работы!!! Напряжения я пока не замерял так как решил решить проблему ремонтом иной аналогичной платы. Порядок работы следующий срабатывает электро поджиг и в момент подачи газа он вспыхивает на долю секунды... И всё отключается, повторно идет диагностика и так по кругу.
Под смыслом пробит ключ я подразумевал или предполагал неисправен элемент дающий просадку напряжения, а вследствии и перезагрузку.
katodnik
23-06-2010 19:08
Димасик, твоя проблема уже решалась на форуме . Поиск рулить пробовал ? С пробитым элементом ты , на правильном пути .
Андрей Ц
23-06-2010 19:47
Димасик , загляни в "Личное сообщение "
Димасик
23-06-2010 23:17
ДА! Спасибо всем за оказание помощи в решении задачи. И за правильный путь!!! Неисправность устранил заменой элемента.
Neytrone
24-06-2010 16:28
Андрей Ц, и мне в личку гы-гы
Димасик
04-07-2010 21:42
Андрей Ц, Особая благодарность!
woodi
10-09-2010 19:39
если можно поделитесь что за элемент.
Yrik
10-09-2010 23:53
Ребята поделитесь плиз.
mukc
14-09-2010 12:12
Точно такая же ситуация, поделитесь решением проблемы рёв в три ручья
!!! Предупреждение :
  За постановку вопроса в чужой, решенной теме!
Cesar
14-09-2010 16:02
Ну бывают же темы , которые всех любителей правил собирают...
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ferroli Domiproject С24 (Отключается при розжиге)
  • Ferroli Domiproject F24 не отключается насос в режиме ГВС
  • Ferolli DOMIproject C24 перезапуск при розжиге.
  • Ferrolli Domiproject F24(Перезапускается при розжиге)
  • ferroli domiproject трансформатор
