Александр Уваров Новичок Сообщения: 28
Котел новый. Работает в режиме отопления.Температура например 65 гр. Давление 1,2 атм. Включаешь отбор ГВС . Переходит и дает гор. воду нормально. Но давление в ОС возрастает до 1,5 атм. Выключаешь отбор, переходит в режим отопления. Давление возвращается к 1,2. При этом каждый переход к режиму отопления сопровождается звуками переливающейся в котле воды (как будто наполняется или доливается). Кроме того при нагреве воды в ОС до 60 град и выше в котле слышны звуки и постукивания как бы закипания, чем выше температура, тем чаще и громче. Но температура, давление стабильны и нагрев всех батарей и помещений правильный. Такое впечатление, что воздух в теплообменнике. Но в системе на всех приборах маевские проверены.Воздуха нет.Есть автоматические воздухоотводчики в прямом и обратном коллекторах и еще один в самой верхней точке подающей трубы.Специально спускаю немного воды через котел в верней точке прямой трубы, чтобы воздух из котла вытолкнуть подпиткой. Все повторятся. Почему и что делать? С уважением я. |
sgennik Участник Сообщения: 31
Такое впечатление, что контур СО и ГВС соединены. А котёл всегда так работал или вначале всё было нормально? |
yava1978 Участник Сообщения: 511
sgennik, к твоему сведению они и соединены, через трехходовой. Александр Уваров, Скорее всего у тебя нет давления в расширительном баке. Проверь его, давление должно быть от 0,75 до 1 бара, прочитай в инструкции на котел, там должно быть указано. |
Sorry!  |
sergey 73 Участник Сообщения: 1857
| yava1978 писал: | | sgennik, к твоему сведению они и соединены, через трехходовой. | А откуда он взялся в Домипрожекте?
Добавлено 03-12-2013 15:18
| Александр Уваров писал: | | Давление 1,2 атм. Включаешь отбор ГВС . Переходит и дает гор. воду нормально. Но давление в ОС возрастает до 1,5 атм. Выключаешь отбор, переходит в режим отопления. Давление возвращается к 1,2. При этом каждый переход к режиму отопления сопровождается звуками переливающейся в котле воды (как будто наполняется или доливается). | Не мешай котлу работать!!! В этом котле в режиме ГВС отключается насос.....думаю дальше понятно... |
Gaz Участник Сообщения: 391
yava1978, Андрюха, не дури людей, нет там трехходового, это битермик...
Александр Уваров, стрелка манометра дергается потому что на ГВС циркуляционный насос отключается. А вот по поводу странных звуков - проверяй теплообменник. |
А в Ferroli Domiproject C24D разве есть трехходовой?Давление в расширительном еще раз проверю. |
smd55 Участник Сообщения: 586
Александр Уваров, У вас котел в режиме ожидания заправлен давлением .,к примеру 1,5атм.При включении отопления в котлах с битермическим теплообмеником будет падать на одно два деления так как манометр подключен в нижнюю часть насосо ,а там зона разряжения, 1.2-1.3 атм.При включении ГВС у вас насос останавливается и манометр опять показывает ,какое у вас давление в системе СО плюс изменение от расширения прогретой воды в СО.В других моделях манометр подключен в зону напора насоса и в таких моделях с битермиком,при включении на СО у вас будет манометр подыматься на одно дваделения,а при включении на ГВС будет падать на одно два деления.У вас котел работает правильно,ну а с шумами при работе надо разбераться.Многие называют котел новым хотя он уже 5 лет работает,он же не Б.у.Что у вас на максимуме и на минимуме желательно в цифрах. |
1) С колебанием давления от разряжения при работе насоса наверняка Вы правы!
2) котел на самом деле новый, первый отопительный сезон. При пуске был отрегулирован (и по газу) представителем сервиса продавца (я живу в Воронеже.) Вода в системе водоподготовлена (умягчена).
3) спустив давление воды в системе, проверил и подкачал до 1-цы расширительный котла.
Добавлено 03-12-2013 19:44
Но у меня на втором этаже стоит дополнительный расширительный, в нем давление было в норме и равно 1 атм. Ничего не изменилось: я согласен «не мешать котлу работать», но он мешает: сильно «стучит» взрывами кипящих пузырьков. А заметил сейчас, а не раньше, потому что топить только начал. Где кипит и почему? |
аристошка Участник Сообщения: 915
воздухоотводчик в котле откручен? |
А что значит "откручен"? Колпачек свободен, шевелится. Но даже колпачек открутить, чтобы тронуть сам золотник , очень сложно, он в правом углу у стены спрятан за расширительным баком котла. Не подскажете как это сделать? |
pavel.pro Предупреждений: 1 Сообщения: 689
| Александр Уваров писал: | | Кроме того при нагреве воды в ОС до 60 град и выше в котле слышны звуки и постукивания как бы закипания, чем выше температура, тем чаще и громче. |
Это похоже на забитый теплообменник (один из ходов) отсюда и стук. Домипрожект,как известно может "благополучно" работать с частично забитыми ходами.
Есть ли на обратке фильтр? |
Александр Уваров,На какой скорости насос?Постучись в личку к sergey 73 ,твой земляк. |
sgennik, sergey 73, Gaz, ребята, извиняюсь за трехходовой, попутал.  |
1) скорость III. Как с завода стояла, так и стоит.
2) неужели за две недели эксплотации мог забиться? До этого дом "подтапливал" кондиционерами.
3) фильтр стоял. Когда котел "застучал" и запел, я позвонил представителю установщика (ООО "Интерма-Сервис-В"), он спросил про фильтр и сказал промыть. Я открутил стакан, фильтр - девственно чист, ставить пока не стал.Результат-тот же!
Добавлено 03-12-2013 21:11
В фильтре, хоть и мелковата ячейка, но он тоже новый и ртом я через него дышу довольно легко. |
Electronik22 Участник Сообщения: 210
| Александр Уваров писал: | | А что значит "откручен"? Колпачек свободен, шевелится. Но даже колпачек открутить, чтобы тронуть сам золотник , очень сложно, он в правом углу у стены спрятан за расширительным баком котла. Не подскажете как это сделать? |
Имеется в виду воздухоотводчик, который на насосе стоит. То, про что ты подумал, это для подкачки расширительного бака. |
ВладИг Гость 178.212.*.*
Александр Уваров, доп насосы в системе есть? или по простому - тёплый пол есть (водяной) и т.п.? |
Александр Уваров, Постучись к земляку ,может проездом посмотрит ,что у тебя.А то мы не видя ситуации понасоветуем. |
| Александр Уваров писал: | | неужели за две недели эксплотации мог забиться? |
Все может быть.Похоже в котле перегрев. Вызови сервис,сам ты котлу навряд-ли поможешь. |
1) нет я именно про воздухоотводчик на насосе и говорил. К нему очень трудно залезть, к нему доступ закрыт этим плоским расширительным Нипель-то на баке наверху и открыт всем ветрам.
2) перегрев? Но ОС работает и температура воды в контуре стоит та, какую устанавливаешь.
3) в двух (холодноватых) ветвях (из 10) стоят доп насосы с временнЫм ( 15 мин из каждого часа) управлением. Тепл. полов нет. |
katodnik Участник Сообщения: 498
Александр Уваров, ничего не сказано о системе отопления (батареи ?), а котел можно забить и за пару часов работы . Если Вы пользователь покупайте сразу новый теплообменник , поверьте на слово , лишним не будет . |
Система отопления - алюминиевые радиаторы. Труба на разводке- металлопластик. В обратке стоит фильтр самопромывной с ячейкой 100 микрон. |
Воздух, стравливаемый из батарей , горит ? |
ALEKS_R Участник Сообщения: 793
| Александр Уваров писал: | | в двух (холодноватых) ветвях (из 10) стоят доп насосы с временнЫм ( 15 мин из каждого часа) управлением. |
А есть ли синхронизация с котловым насосом? Или в эти минуты есть запрет на пользование горячей водой? |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2113
видимо не правильно сделана разводка отопления, накрутили навертели, не известно куда еще два насоса поставили, есть ли дополнительный расширительный бак, нужно смотреть схему разводки, если несколько ветвей то должна быть гидрострелка, а вообще брать за задницу монтажников и пусть устраняют свои косяки. |
1)Воздух в батареях после стравливания в ходе первого заполнения ОС больше не обнаруживается весь отопительный сезон.А в самой верхней точке единственного стояка (стояк рядом с котлом-50 см) стоит исправный автоматический воздухотводчик.Еще два таких же на коллекторах прямой и обратной.
2)Синхронизации нет.
3)Горячей водой от котла не пользуюсь.Котел-резерв. Есть газовая колонка.
Добавлено 04-12-2013 10:28
Разводке 7(семь) лет. Все семь лет стоял двухконтурный котел "Россиянка".Простоял без ТО, ну только раза три промывал вторичный теплообменник ГВС и продувал котел от пыли и нагаров.В этом году решил промыть первичный и он протек.По габаритам выбрал Домипроджект 24. Все семь лет никаких проблем не было.Дополнительные насосы всегда стояли.
Про дополнительный расширительный бак- стоял всегда. |
А насколько падает температура в ОС после включения ГВС? |
Vindows Предупреждений: 1 Сообщения: 134
| Александр Уваров писал: | 1) С колебанием давления от разряжения при работе насоса наверняка Вы правы!
2) Вода в системе водоподготовлена (умягчена).
Чем или как умягчена вода?
Звуки закипания постоянно при нагреве или при включении доп. насосов? |
Александр Уваров, а фотку можно котла с разводкой? |
1) На этом котле сразу после начала отбора воды из ГВС термометр начинает показывать температуру горячей воды, а не температуры воды в ОС.
2) система заполняется через полифосфатный фильтр ПОСЕЙДОН ЭФ П.
3) доп. насосы отключил. Без изменения!
4)звуки после нагрева воды в ОС до 55 гр. и чем выше, тем громче.При 67 выключается на 1 минуту. наверное по перегреву.Неисправность не показывает. |
| Александр Уваров писал: | | 1) На этом котле сразу после начала отбора воды из ГВС термометр начинает показывать температуру горячей воды, а не температуры воды в ОС. |
После включения ГВС резко падает температура теплоносителя в ОС ( конкретно в теплообменнике ) + незжимаемость воды + зауженые патрубки на входе-выходе : может так?  |
Фотку не получается. Могу в почту, но ее у Теоретика65 не вижу. |
