Ferroli DOMIproject F24 D - не включается.
Amus
26-12-2014 16:49
Ferroli DOMIproject F 24 D http://monitor.net.ru/forum/ferroli-domiproject-f24d-download-32631.ht ...
Плата ABM01 http://monitor.net.ru/forum/abm01-ferroli-domiproject-f24d-download-32 ...
БП - VIPer22A
Блок выдает около +5в и 100. ухмылка Предположил, что должно быть не менее 24в!?
Подал внешнее питание - плата завелась, то есть перегрузки нема.
Кондеры и ИС заменил, но тоже самое.
Обвязка тоже вроде в норме. Видимо че-та в районе транса...? Нет
Ярошевский Андрей
26-12-2014 17:59
Amus, может и сам транс.
если понадобится - говори.
Александр Лебедь
Гость 37.229.*.*
26-12-2014 20:40
Amus, а кондер по 24В проверял? Сомневаюсь, что пятерку выжал из ста компенсатор. Прибор глючит. Версия. Дорожки к конденсатору, пятаки. На сотне взорвался-бы электролит на вторичке.
Amus
26-12-2014 21:20
Ярошевский Андрей, БП прогнал генератором Rotora, есть перегруз! разбираюсь...
Александр Лебедь, 100v это вторая напруга БП... видимо для контроля пламени.
lavrishin
26-12-2014 21:23
Amus писал:
...100v это вторая напруга БП...
ДолжнО быть больше,однако...
Amus
26-12-2014 22:01
lavrishin, Там кондер на 250в ... значит "должон быть" в пределах 200.
sa-sha
26-12-2014 22:02
Amus, Транс живой, оставь его в покое. Проверь DZ1 - 30V , R64 - 180 Om ,если оборван или сопротивление увеличено,меняй - D20. И оптрон проверить не забудь .
Добавлено 26-12-2014 21:03
На выходе 28В и 180В.
Добавлено 26-12-2014 21:05
У меня С21 1мФ/400В
Александр Лебедь
Гость 37.229.*.*
26-12-2014 22:27
Amus, 24В (28В) в норме?
sa-sha
26-12-2014 22:31
Александр Лебедь, Саня , специально для тебя :
Amus писал:
Александр Лебедь
Гость 37.229.*.*
26-12-2014 22:43
sa-sha, ладно, я пройду через это. Плату покупал в мороз за 120 Е, и за свои когда лоханулся при запуске, в мороз. Донор валяется. Не знаю плату, хоть и резерв имеется. Достаточно на обслуживании. Но 24 вольта. Подорвал 5 точку, вытащил плату, сорвал целку и убедился, что релюхи 24В обмотка.
Основное напряжение, контролируемое ШИМом, из которого формируется 5В.
sa-sha
26-12-2014 22:47
Александр Лебедь, Там бп с запасом на модуляцию сделан.
Александр Лебедь
Гость 37.229.*.*
26-12-2014 23:00
sa-sha, Саня, я не хочу въезжать в приколы и изучать матчасть отдельного котла, если нет проблем у меня. Пока пробую помочь. Не надо ездить по ушам, тезка, Пусть ответит автор. Плату не знаю. Готов терпеть насмешки. Если стоит электролитическая дура в 1000*35В. 24В - на базу.
Amus
27-12-2014 09:50
sa-sha, Александр Лебедь, Как говориться в песне : «Ребята – давайте жить дружно…» Целую ...
Добил все же вчера … видимо утечка при напруге D7 (GPKC136 GP122) так как тестором все нормуль!? Заменил на класику – RCD, и главное было дело…
На выходе 28В и 200В. Котел завелся как по маслу. подмигивание
Добавлено 27-12-2014 10:03
Но сегодня утром «звонок другу» - А01… шок
хозяин от радости усю ночь мацал батареи, вместо того чтобы своим телом согревать половинку…
говорит что при перезапуске несколько раз щелкает клапан и соответственно от нехватки газа - нема пламени. Нет
Добавлено 27-12-2014 10:27
С пол часика я пару десяток раз перезапускал но все ОК… Питание вроде стабильна.
Хотя уловил еще одну не логичную закономерность – опосля минуты розжига вентилятор кратковременно сбавляет обороты, шок
но процесс не прерывается, так как прессостат не успевает отреагировать!?
lavrishin
27-12-2014 11:29
Amus писал:
... процесс не прерывается, так как прессостат не успевает отреагировать!?
А прессостат-то там есть вообще? Замешательство
Обычно прессостата там нет ни разу, извините... Посмотри внимательно внутрь котла вживую...
Amus
27-12-2014 12:11
lavrishin писал:
Обычно прессостата там нет ...
По всей видимости, нема... верю на слово, но как реализована ОС ее!? подмигивание
И провалы видимо норма,… а смысл? ухмылка
anatol22
27-12-2014 12:27
"При работающей горелке отсутствие подсоединения вентилятора ведет к немедленному гашению горелки; если подсоединение не обнаруживается в течение 15 секунд, генерируется ошибка. Эта ошибка аннулируется, как только подсоединение будет восстановлено."
Amus
27-12-2014 13:01
anatol22, …ну это понятно шо по току, ну а если заклинит!? Нет
Ярошевский Андрей
27-12-2014 14:37
а если заклинит, то тоже по току, или по погасанию горелки (от удушья)
lavrishin
27-12-2014 15:31
Amus писал:
...И провалы видимо норма…
Прочти букварь внимательно - поймёшь почему турбина тормозится...
Amus
28-12-2014 10:39
Amus писал:
...при перезапуске несколько раз щелкает клапан...
Дефект проявляется опосля нескольких часов работы,
Предположил «перегрев» а греется больше всего тот же БП и на ночь оставил с открытой крышкой блока…
12часов – полет нормальный!?
sa-sha
28-12-2014 12:19
Amus писал:
Гена, а может быть лучше родное поставить, и греться бп не будет http://www.imrad.kiev.ua/catalog_search?q=PKC+-136&type=cat .Я так понял что ты туда демпферную цепочку прилепил?
Amus
28-12-2014 20:00
sa-sha, не исключено, но RCD я позаимствовал с БП тоже на VIPere, в дежурном режиме 40 гр. вот с клапанами поднимается болше 60...
PKC136 под рукой нема, для эксперименту поставил бы, а так из практики, нет доверия. Нет
I.Cherry
28-12-2014 20:31
Amus, там ..в той плате вообще проблем нет.. но раз так, что ты начал что-то добавлять (менять) - обращайся - помогу.
sa-sha, прав.. но и без того , можно обойтись более доступными компонентами... хотя, то что предложил Саша - это не дефицит. есть в продаже везде..
Amus
03-01-2015 12:31
Все же установил дополнительный радиатор - А01 больше не беспокоит но пару раз выскочила А51 ...?
Дымоход проверил но обратил внимание на пульсирующее пламя...? Нет
dimit001
27-06-2017 13:50
подскажите один вопрос. Если котел не подключенный к системе включить в сеть табло будет светится(показывать ошибки или какие нибудь знаки). Просто ни разу не сталкивался с котлами. А он помер. Не включается не светится. 220 на плату приходит. Хочу главное узнать дело в плате или где ещё.
АлександрСГ
27-06-2017 15:32
Будет
dimit001
27-06-2017 15:49
АлександрСГ писал:
Будет
спасибо
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ferroli DOMIproject F24 D - не включается.
  • FERROLI Domiproject F 24 D - ошибка А 06
  • Ferroli Domiproject F24 - подмаргивает:)
  • ferroli domiproject f24 d ошибка f05
  • Ferroli Domiproject C24 БП на TNY274GN
  • Ferroli Domiproject -F-24-D ошибка F34
