Ferroli domiproject f24 глючит
elektrik555
25-08-2009 17:29
Доброго времени суток!
Имеется данный котел. Странно работает выражается в том, что при нагреве на отопление нагревает до заданной температуры отключается полностью (как из розетки выдернули). Затем (2-3 сек) мигнут все лампочки включает насос и продолжает работать до следующего нагрева по заданной температуре.
При работе на гвс таже история ( с выключением вентилятора отключает насос и индикацию). При чем интересно может работать так, а может работать и несколько часов нормально без глюков.Никакой закономерности сбоя.
Котел заземлен, есть стабилизатор, питание 220.
Замена платы, датчиков, вентилятора, газового клапана результата не дало.
Просто меняли по порядку все. Остается только подозрение на питающее напряжение.
Да, газовую трубу соединял шлангом.
В момент отключения лампочек 220 на плате есть, так же 24в и 5в не пропадают .
У кого какие мнения?
Винни Пух
25-08-2009 18:53
Какой стабилизатор (тип и марка) ? И попробуй для эксперимента отключить провод заземления от корпуса котла. Еесли напряжение в сети нормальное, то может придется и стабилизатор исключить.
habitat
25-08-2009 23:28
elektrik555,
внимательно изучите плату на предмет пропая точек перехода слоев
Konstantin_18
25-08-2009 23:57
elektrik555 писал:
Замена по частям без результатна, а если все вместе ?
Плата+ датчики ?
elektrik555
26-08-2009 04:55
Стабилизатор отключал, землю убирал была похожая проблема , но тогда котел был подключен к электростанции
Zergik
26-08-2009 14:37
Таки ответьте на вопрос о стабилизаторе.
elektrik555
27-08-2009 04:53
Стабилизатора два солби (эл. механический) и зорд (электроный) , и с тем и с другим работает одинаково
Винни Пух
27-08-2009 20:55
Ну меняй тогда уже и шнур сетевой, может внутренний разрыв какой.... а вообще-то что-то не вериться, и датчики ВСЕ и плату меняли.. там же больше и нет ничего. А шланг газовый не в металлической оплетке улыбка ?
Zergik
28-08-2009 18:26
А Вы не могли бы указать объем воды в системе и диаметр труб подключения СО. Не посчитайте вопрос наивным. Для науки это важно. Предполагаю, причина в том же долбаном алгоритме. Можно попробовать изменить во втором параметре скорость набора температуры отопления. Если в режиме отопления поведение аппарата изменится, то на ГВС будет проще. По этой теме тяну резину, чтобы небыло сомнений.
Mait-sth
28-08-2009 19:14
Zergik писал:
Я поддерживаю ваш алгоритм,довольно немаловажная,зацепка,и даже был похожий случай описанный выше!
Unimag
30-08-2009 02:20
elektrik555 писал:
А что, в режиме ГВС работает насос? У DOMI projecta насос отопления должен отключаться при запросе ГВС (согласно мануала).
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
30-08-2009 12:09
elektrik555, поменяй шнур сетевой и включи без стабилизатора, а вопще посмотри свою резетку куда включаешь котёл.
максим7
30-08-2009 12:41
солидарен с КоВлИг,остается шнур,розетка и напряжение.Здесь где-то и проблемма
Unimag
30-08-2009 15:49
elektrik555 писал:
Это по поводу сетевого шнура и розеток Нет .
elektrik555 , а подробней о перерыве в работе?
У Progeta есть определённые алгоритмом задержки, выполняемые при штатном отключении: 5сек. вентилятор, насос 6мин. (по умолчанию в меню), 20сек. раздумий на новый розжиг- есть ли они? Отклонения от этого (время реакции произвольно) замечены при "дёрганьи" прессостата (из мануала такая реакция, имхо, возможна) и возможно подобная же реакция при "дёрганьи" датчика протока (насос, клапан отключатся должны, вентилятор не знаю). Коротни их когда заглючит!
Успехов!
Zergik
02-09-2009 13:34
При поступлении любого запроса на розжиг горелки в режиме отопления или защиты от замерзания, включается
таймер, который отсчитывает 15 секунд с момента открывания газового клапана.
Если в течение этого времени температура, определяемая датчиком подающего контура изменяется на ±1°C, цикл
розжига может продолжаться. В противном случае, система выключает горелку и спустя 10 секунд начинает вторую попытку
розжига. Если в течение этого времени температура, определяемая датчиком подающего контура изменяется на
±1°C, цикл розжига может продолжаться (при этом аннулируется количество возможных попыток). В противном случае,
система выключает горелку и спустя 10 секунд начинает третью попытку розжига. Если в течение этого времени
температура, определяемая датчиком подающего контура изменяется на ±1 °C, цикл розжига может продолжаться (при
этом аннулируется количество возможных попыток). В противном случае, система выключает горелку и происходит
блокировка аппаратуры контроля факела. Команда на работу насоса продолжает поступать в течение
запрограммированного времени продления циркуляции. При поступлении запроса на розжиг горелки для нужд ГВС,
система работает по такому же алгоритму, только вместо сигнала датчика отопления, она воспринимает сигнал
датчика температуры ГВС. Кроме того, колебание температуры должно составить ±2°C.
Вот по этому и был мой вопрос и предложение. У меня твердое убеждение, что в технике чудес не бывает.
elektrik555
04-09-2009 17:33
Спасибо всем кто принимал участие проблема ушла как и пришла, оставив одни загадки. Подозреваю всё же входное напряжение. Ведь была же похожая проблема при работе от электростанции.
titank
Гость 77.222.*.*
25-11-2009 16:50
Сталкивался с аналогичной проблемой несколько раз. Проблема в питающем напряжении, при резком изменении напряжения более чем на 15В происходит оталючение котла.
iacher
29-12-2009 21:34
Zergik писал:
И в какую сторону менять параметр лучше, в большую или меньшую?
Zergik
30-12-2009 11:37
Желтый - мигает, зеленый - не горит, красный - мигает. При такой настройке скорость набора температуры будет 10-16 град в мин.
Александр Лебедь
Гость 178.93.*.*
26-06-2010 11:44
Unimag писал:
elektrik555 писал:
Успехов!
Интересный поворот. Спасибо. Учту при решении своей темы по Ферези. По текущей теме: менялся ли прессостат, диафрагма, не сидели ли голуби на трубе?
lapin68
Контролер ОТК
26-06-2010 15:28
Александр Лебедь, на даты смотришь? гы-гы
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ferroli domiproject f24 глючит
  • Ferroli Domiproject C 24 D рестарт
  • FERROLI Domiproject F 24 D - ошибка А 06
  • ferroli domiproject f24 d ошибка f05
  • ferroli domiproject трансформатор
  • Ferroli Domiproject C24 БП на TNY274GN
