pvoz Предупреждений: 1 Сообщения: 4
Котел Ferroli DOMIproject F 24 в летнем режиме не запускается (как будто мертвый)!!! В зимнем режиме работает!!! Датчик протока и температуры воды рабочие.!!! Подскажите в чем может быть проблема? |
Krende Горец Сообщения: 1518
Что ещё проверял кроме датчиков? |
alyur Участник Сообщения: 143
Что значит "мёртвый"?Опишите состояние индикаторов-зелёный должен мигать,жёлтый переведите в режим ЭКО..пусть горит...При разборе воды жёлтый должен мигать не часто,зелёный гореть...А у вас как? |
er2 Участник Сообщения: 89
Если уж проверяли,то при замыкания геркона,как ведет себя? |
vol4ok72 Участник Сообщения: 1133
| pvoz писал: | | В зимнем режиме работает!!! |
А вы уверены что это ГВС работает.Что с индикаторами?Что-то мне подсказывает что ваша проблемма решается за одну минуту не открывая крышки котла(хотя могу и ошибаться ) |
jvolfss Молодой дед Сообщения: 288
А что по этому поводу говорит поиск по форуму?
Интересно Топикстартер им пробовал пользоваться?
Или опять Темы для мусорки раздуваем? |
Была такая тема не так давно. |
индикаторы в летнем режиме вообще не горят!!! А в режим эко не входит!!! В настройках (А-6) желтый-выкл. зеленый-выкл. красный-выкл. по идее все впорядке а не работает!!!!!!!!!!!
Добавлено 28-04-2010 07:42
vol4ok72, | vol4ok72 писал: | | А вы уверены что это ГВС работает.Что с индикаторами?Что-то мне подсказывает что ваша проблемма решается за одну минуту не открывая крышки котла(хотя могу и ошибаться улыбка ) |
В зимнем режиме при открытии крана ГВС желтая лампочка начинает моргать а зеленая горит!!!
Добавлено 28-04-2010 08:06
Krende, тема была, но она не решина и закрыта  |
в зимнем режиме когда срабатывает ГВС циркуляционный насос не останавливается!!!!!!!!
Подскажите в чем проблема? |
Димончик007 Участник Сообщения: 543
а он и не должен останавливаться |
василий Участник Сообщения: 449
Димончик007,  |
lapin68 Контролер ОТК Сообщения: 774
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3484
| pvoz писал: | | индикаторы в летнем режиме вообще не горят!!! А в режим эко не входит!!! |
Если индикаторы ВООБЩЕ не горят - это значит котел ВЫКЛЮЧЕН.
Не всмысле из розетки. |
bsa74 Участник Сообщения: 552
Регулятор температуры ГВС включен (смотреть под крышкой)? Некоторые особо темпераментные владельцы иногда сворачивают им шею. |
По моему это то, о чём идёт разговор по теме "Помощь в разделе. Ваше мнение?". Тут уровень "пользователь" и надо просто позвать сервис. |
В теме которая не решена есть подсказки.Начните с них.Инструкция Вам в помощь. |
| pvoz писал: | | В настройках (А-6) желтый-выкл. зеленый-выкл. красный-выкл. по идее все впорядке а не работает!!!!!!!!!!! |
А попробуйте изменить этот пункт временно не важно на какой режим.Если не получится-думайте почему!
Добавлено 28-04-2010 20:00
А также попробуйте любой другой (ну допустим параметр 3).Если получится(а ядумаю что получится)сопоставте почему пункт 6 -не регулируется,а пункт 3 регулируется
Р.S.Хотя я могу ошибаться
Добавлено 28-04-2010 20:06
Да и скачайте и прочтите всю документацию что есть на форуме по этим котлам(и в других темах тоже) |
jigen Новичок Сообщения: 17
pvoz, есть там рядом маленькая микросборка 3F-как там с ней? |
oleggorpinich Новичок Сообщения: 16
если в шахматы играем попробуй B-1 , мож и мат недалеко
| Сообщение Администрации : | Твой мат уже близко..." |
за что, вроде все культурно написал, если есть инструкция должен понять, мож я че не понимаю так растолкуйте плиз  |
svorgo Гость 77.39.*.*
oleggorpinich, да всё правильно ты написал.......только перечитай ещё раз последнее сообщение Krende, |
сори, но pvoz писал " В настройках (А-6) желтый-выкл. зеленый-выкл. красный-выкл. по идее все впорядке а не работает!!!!!!!!!!! " как-то не понял, буду внимательней , спасибо за подсказку |
solver monitor.net.ru  Сообщения: 1029
| pvoz писал: | | индикаторы в летнем режиме вообще не горят!!! А в режим эко не входит!!! В настройках (А-6) желтый-выкл. зеленый-выкл. красный-выкл. по идее все впорядке а не работает!!!!!!!!!!! |
Вот вам еще одно доказательство. Пользователю нельзя давать в руки сервисную доку. Только мануал.
pvoz Тебе денег жалко заплатить сервису или хату решил снести?  |
marats77 Новичок Сообщения: 11
а если в сервисах работают такие же пользователи... В небольших городах это очень часто. У нас к примеру просто обычно сразу меняют плату управления, причем обычно снимают ее с рабочего котла, а на него заказывают отдельно. и не видел я ни одного мастера в нашем городе, который бы пытался до самой сути добраться.
У меня аналогичная проблема, режим ГВС отключается через 5-10 часов после сброса. Пока терплю и сбрасываю. Причину ищу на форумах... Пока не лез кривыми руками, просто читаю. Знаю, что можно и дом спалить, но знаю, что мой уровень позволяет дойти до сути (занимаюсь ремонтом спутниковых приемников) |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 6025
Если бы я был котлом , то режим ГВС я бы включил минут через 20 при непрерывном использовании... Может тебя нет дома и сорвало горячий кран ? Мало того , что затопишь соседей , но зачем при этом воду делать горячей? |
Александр Лебедь Гость 94.179.*.*
В большинстве случаев (глюки): Домипрожект, и производная Ферези, если глючат - проблема в ларчике, который легко открывался. Ломал я копья и не только я. Менял плату, клапан. Иногда помогает, но проблему в глобальном порядке не решает. Ларчик настолько просто открывается, что я, из этических соображений, и уважения к участникам форума, не рискну выложить решение на форуме. Добро пожаловать в личку.  |
Александр Лебедь, А можно хотя-бы намек о каких глюках идет речь?Или у вас есть решение сразу всех проблем связанных с этими котлами.  |
vol4ok72, коллега, я полагаю, речь идёт об этом предмете.  |
Александр Лебедь Гость 178.93.*.*
| vol4ok72 писал: | Александр Лебедь, А можно хотя-бы намек о каких глюках идет речь?Или у вас есть решение сразу всех проблем связанных с этими котлами.  | Отключение, перезагрузка котла, чаще при повторном розжиге (камера сгорания горячая), в процессе работы ГВС при купании клиенту это особенно заметно и неудобно. Молоток инструмент нужный в умелых руках: и котел отремонтируем и блоху подкуем. |
Только блоха после подковки прыгать перестанет , не рассчитана она на тяжесть подков . Почему то об этом все умалчивают ... |
scorpionlion Участник Сообщения: 1519
Адрес владельца готового решения может быть фальшивым...  |
