Ferolli Domiprojekt F24 не активируется ГВС
tima05
30-01-2016 21:05
Ferroli Domiprojeck F24..Отопление работает все в норме.Не активируется ГВС.Датчик протока в норме проверил до платы.Напряжение 5V
при включении води ГВС пламя горит и тухнет и все время так
дальше что проверить
wasilis
30-01-2016 21:30
tima05 писал:
почему тухнет...
Gaz
30-01-2016 22:18
tima05 писал:
Не описание - ребус какой-то...
По чем определил что
Не активируется ГВС
По индикации, по не отключающемуся насосу? ...?
Или все же активируется, но некорректно работает? Ведь
а соответственно что то меняется по сравнению с режимом СО.
tima05
30-01-2016 23:17
Gaz писал:
tima05 писал:
Не активируется ГВС
СО режим работает норма
может ли влиять пресостата на ГВС пламя
клиент сказал как котел поставили котел работал летом СО отключен и включаешь ГВС месте СО тоже работает
Konstantin_18
30-01-2016 23:54
tima05, Желтый лампочка моргает ?
tima05
30-01-2016 23:56
Konstantin_18 писал:
да
Gaz
31-01-2016 00:12
tima05 писал:
да
ну вот, а ты говоришь: не активируется ГВС.
смотри прессостат, вентилятор...
tima05
31-01-2016 00:20
Gaz писал:
tima05 писал:
да
ну пламя то тухнет и снова горит и так все время горит секунд 15 тухнет и вода в гвс идет холодная
Gaz
31-01-2016 00:24
tima05 писал:
поэтому я и говорю:
Gaz писал:
Теоретик65
31-01-2016 09:48
Проблема может быть в контроле пламени. На ГВС горелка включается на полную мощность и пламя уходит с датчика. Как одна из проблем не правильно отрегулировано давление газа.
Димончик007
31-01-2016 11:06
Насос как себя ведет?? При переходе на ГВС.
smd55
31-01-2016 16:11
Почему когда неопытный заходит на сайт мы сразу требуем дать нам данные по протоку воды, по газу,описание поведения котла согласно логики,а как наш ,то это не обязательно.И как кошпировские гадаем,и даже на наводящие вопросы не получаем ответы.Ведь при правильном описании проблемы выясниться,что проблема не стоит и выделанного яйца.Ведь проведя все замеры и проверку логики сам спец без чьей либо помощи ее решит или кто-то направит в нужную сторону.
katodnik
31-01-2016 17:36
А я , сегодня добрый и даю подсказку , да бы не плодились подобные темы.Плата видет, что температура ГВС уже выше установленной , а это значит ... Досвидание
tima05
01-02-2016 01:02
все разобрался оказалось тепло обменник был в налете от угора почистил все норма понял когда снял крышку где пламя горит он и за того что был черер чур налете давал большую пламя и втягивал его в турбину и отключался все прочистил заработал четка
спасибо всем за совет
Добавлено 01-02-2016 01:11
smd55 писал:
ну да создал тему потому что было снято все замеры и было все норме и вдруг я допустил ошибку такое что тепло обменик в налете в первые увидел и не сталкивался с таким поломкой и вот создал тему извени если четко не смог поставит вопрос
wasilis
01-02-2016 04:33
tima05 писал:
или везло, или наоборот гы-гы
Димончик007
01-02-2016 09:22
Чего-то мне в это не вериться... Тогда были другие проблемы.
smd55
01-02-2016 10:01
tima05, ну да создал тему потому что было снято все замеры и было все норме и вдруг я допустил ошибку такое что тепло обменик в налете в первые увидел и не сталкивался с таким поломкой и вот создал тему извени если четко не смог поставит вопрос
Опять детский сад.Проток в норме ,давление на выходе в норме,значит котел работать должен правильно,А если мин.,или мак.,завышены,то не так мног
Геннадий66
04-02-2016 09:19
tima05, черте что. тему закрой
Georgyevih
05-02-2016 21:22
Епрст, с каких это пор перестал действовать внешний осмотр котла?
А ведь до горелки не так сложно добраться чтоб увидеть, ну и соответственно теплообменника...
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ferolli Domiprojekt F24 не активируется ГВС
  • Ferolli Domiprojekt F24 не активируется ГВС.
  • Котел Ferolli DOMIProjekt С24 гаснет на ГВС.
  • Ferrolli Domiprojekt С24 нет модуляции
  • Котел DOMIprojekt F24 нет циркуляции
  • Ferroli DOMIprojekt F 24 Тип стабилитрона.
