Котел DOMIprojekt F24 нет циркуляции
НЕЛ-Юган
15-09-2009 08:49
Котел DOMIprojekt F24 плата управления Honeywell DBM01. Проблема в следующем - пока открыт кран горячей воды котёл работает нормально, как только закрываешь, выдаёт ошибку нет циркуляции. На отоплении тоже самое. Насос не запускается, хотя он исправен. Уважаемые спецы, у кого были такие проблемы, направьте меня в нужное русло. Опыта в котлах ноль, но сделать нужно.
habitat
15-09-2009 09:47
По руководству, стр.87, какая светодиодная индикация на котле?
НЕЛ-Юган
15-09-2009 09:57
Вот по руководству и говорит, что нет циркуляции. Быстро мигают крайние диоды.
habitat
15-09-2009 10:10
НЕЛ-Юган писал:
Крайние это eco и перечеркнутый пламя?
Если так, то означает неисправность датчика NTC системы отопления (стр.87 рук-ва), или наличие воздуха в системе.
Давление в системе какое?
На ресет, как реагирует платка?
НЕЛ-Юган
15-09-2009 10:45
habitat, в руководстве написано - нет циркуляции или наличие воздуха. Почему в режиме отопления не включается насос? Должен же.
Давление - 2,5
охрим
15-09-2009 11:08
Насос развоздушивали?
НЕЛ-Юган
15-09-2009 11:13
охрим, интересная мысль. Возможно его не слышно в работе. Вечером проверю и отпишусь.
Микола
15-09-2009 11:15
Смотри реле управления насосом, ключ управления этим реле наконец.При работе в режиме ГВС насос не должен работать.Если светодиоды мигают поочерёдно, то это срабатывает защита теплообменника (слишком быстро повышается его температура), в следствии отсутствия циркуляции или наличие воздуха в системе, так же это может происходить из за глюков датчика NTC(двойной), который и измеряет данную температуру.
Aksakal
15-09-2009 13:31
НЕЛ-Юган, ты писал "Насос не запускается, хотя он исправен." Каким образом это было выяснено?
Проверял ли наличие напряжения на клеммах? Проверил ли на предмет заклинивания? Проверял ли датчик который указывает на наличие циркуляции?
НЕЛ-Юган
15-09-2009 15:19
Aksakal, насос снимался и запускался без котла, так что неисправност насоса отпадает.Микола, реле и его цепи проверены в первую очередь, там косяков нет. NTC исправен тоже, т.к на повышение температуры реагирует. Микола, объясни пожалуйста, а как тогда происходит охлаждение теплообменника в режиме ГВС при закрытом кране? Чёт я врубиться не могу. Котёл монтировали сантехники, мать их так. Возможно напутать что то с подачей и отводом воды? Есть у кого нибудь схема подключения котла к магистрали.
Mait-sth
15-09-2009 15:20
НЕЛ-Юган, была такая проблема,датчик расхода воды был виноват,а я всю плату перепаял,и рэле в том числе!
habitat
15-09-2009 15:27
НЕЛ-Юган писал:
Aksakal Есть у кого нибудь схема подключения котла к магистрали.
Так в руководстве (стр.88) на котел все понятно написано, прочитайте его, где подача, где обратка (здесь насос стоит) и подключение ГВС.
НЕЛ-Юган писал:
объясни пожалуйста, а как тогда происходит охлаждение теплообменника в режиме ГВС при закрытом кране?.
При закрытом кране горячей воды (всех кранов), циркуляция воды идет по контуру отопления, если включен зимний режим, а контур ГВС в этом случае отключен.
НЕЛ-Юган
15-09-2009 15:32
Mait-sth, Тут действительно по температуре защищается, от кипятка бачок расширительный чуть ли по швам не рвётся и давление поднимается до 4 очков.
Mait-sth
15-09-2009 16:18
habitat, кто-то как то сказал что была ещё такая проблема от смесителя ,якобы холодная вода передавливает давление в горячую,может в этом у нашего колеги проблема?
Микола
15-09-2009 16:23
Теплообменник битермичный, то есть двойной , как бы труба в трубе, внутренняя это ГВС . После закрытия крана, если большая температура, теплоноситель сбрасывается насосом в систему отопления.
НЕЛ-Юган писал:
Если подымается так давление то явно перекрыт проток в систему отопления. Если насос в режиме отопления вращается, что можно увидеть открутив большой винт на торце насоса (за одно и воздух сбросится с насоса), то либо теплообменник завоздушен , возможно не работает автразвоздушка, либо срезало крыльчатку в насосе, или забит грязевой фильтр по обратке, если таковой установлен. Самое банальное, что может перекрыты краны на подачу и обратку, если такие установленны.
Mait-sth
15-09-2009 16:28
Микола, тяжело рассуждать когда нет рядом котла
trosha
15-09-2009 16:49
смотри реле управления насосом к2 по схеме бывает что оно срабатывает но 220 в на насосе нет.. Попробуй по нему постучать только без фанатизма..
vol4ok72
15-09-2009 17:15
НЕЛ-Юган, И все таки в котле насос работает или нет?Если у вас так сильно растет давление проверте компенсатор обьема(Р воздуха=0.8-1.2 Атм)Судя потому что у вас выскакивает ошибка насос все же в котле не работает(питание реле или само реле насоса)Давление в системе на холодную 1-1.5 бар.А котел новый или уже работал?
Добавлено 15-09-2009 17:17
охлаждение в режиме ГВС за счет воды которую котел греет
Иоан
15-09-2009 18:39
НЕЛ-Юган, смотри датчик протока, он у тебя в замкнутом состоянии наверно. Нужно почистить от мусора. Фильтра на холодной воде, вероятно нет.
НЕЛ-Юган
16-09-2009 07:33
Ребята,всем спасибо за разумные советы. Вопрос откладывается до понедельника. Дом только построили, котёл ни дня не был в эксплуатации. В субботу будет главный по трубам. Сначала надо мне лично убедится что вода течёт куда нужно и как нужно, да и кранов там до е.....ой матери, больше чем деталей на плате. А пока всю автаматику оставлю в покое.
habitat
16-09-2009 09:38
НЕЛ-Юган писал:
Вот это верно.. улыбка
ал-76
18-09-2009 22:38
насос стоит на обратке,а датчик протока там где вход холодной воды ,вот и все убеждения шок
НЕЛ-Юган
27-09-2009 16:33
В общем победил я эту сволочь))))) Датчик давления воды срабатывал только лишь при 3,5 очка. Отрегулировал его на 1,5, да и датчик протока почистил от окалин и всё пошло. Все спасибо.
Иоан
27-09-2009 21:28
Удачи амиго. Привет
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел DOMIprojekt F24 нет циркуляции
  • Котел DAKON DUA 30 Нет циркуляции СО.
  • Котел DOMIprojekt F24 проблема с ГВС
  • Котел Ferolli DOMIProjekt С24 гаснет на ГВС.
  • DAKON DUA 30 CK - нет циркуляции, перегрев
  • Chaffoteaux & Maury Elexia 20CF , нет циркуляции.
