Ferolli Domiprojekt F24 не активируется ГВС.
rasa
27-12-2014 14:08
Ferroli Domiprojeck F24.Плата DBM01.Отопление работает все в норме.Не активируется ГВС.Датчик протока в норме проверил до платы.Напряжение 5V на резистор приходит регулируется.Сборку возле резистора поменял на всякий случай.Так же не переключается режим Эко.Сервисные настройки А и Б проверил все в норме.
lavrishin
27-12-2014 15:09
rasa писал:
...Напряжение 5V на резистор приходит регулируется....
Это про какой резистор беседа, извините? И что именно регулируется???
rasa
27-12-2014 15:34
Резистор ГВС 10Ком напряжение приходит 5V.Со средней точки резистора ГВС на 4 ноге сборки напряжение изменяется от 0 до 5V.Но ГВС не активируется.
lavrishin
27-12-2014 15:36
rasa,
На работу датчика протока ГВС внимание обращать не пробовал?
rasa
27-12-2014 15:51
Плата ведет себя хоть на котле,хоть на столе одинаково.Сколько плат проверил с макетом на столе все работает.Причина не в арматуре.Причина в плате.
sa-sha
27-12-2014 15:52
rasa, Попробуй отсоединить NTC по ГВС если не будет никакой реакции, то процу кирдык.
lavrishin
27-12-2014 15:59
rasa писал:
...Причина в плате.
Тогда прямая дорога к дяде Косте....
rasa
27-12-2014 16:00
sa-sha отсоединил датчик NTC по ГВС никакой реакции в ошибку не входит.
Cesar
27-12-2014 16:08
rasa, проверял цепь NTC по ГВС до проца?
rasa
27-12-2014 16:20
Cesar проверил цепочку NTC по ГВС до проца все в норме.
Добавлено 27-12-2014 17:36
Я думаю если бы проблемы были в плате с температурным датчиком по ГВС плата ушла бы в ошибку.Я думаю что всего быстрее процу киндык.Или есть еще варианты что то проверить.
Cesar
27-12-2014 16:44
rasa, в сервисе DBM01 был?
rasa
27-12-2014 16:47
Я выше по теме писал что сервис проверен все в норме.
Cesar
27-12-2014 16:56
rasa, см ЛС
rasa
29-12-2014 17:56
Cesar и всем спасибо.Виновник процессор.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ferolli Domiprojekt F24 не активируется ГВС.
  • Ferolli Domiprojekt F24 не активируется ГВС
  • Котел Ferolli DOMIProjekt С24 гаснет на ГВС.
  • Ferrolli Domiprojekt С24 нет модуляции
  • Котел DOMIprojekt F24 нет циркуляции
  • Ferroli DOMIprojekt F 24 Тип стабилитрона.
