rasa Участник Сообщения: 525
Газ.котел FEROLLI DOMIcompact F24. Плата Honeywell MF08FA. При вкючении включается насос включается турбина идет искра загорается горелка котел работает около 30 сек выключается при этом в никакие ошибки не входит. Через несколько секунд процесс запуска повторяется и так 3 раза после этого горит красный светодиод. В чем причина. Плата была проверена на другом рабочем котле дефект тот же причина в плате.Оптропары подкинул реле проверил питание в норме. |
habitat Участник Сообщения: 665
Если цепи розжига и контроля пламени разрисовали, то смотрите, что делается на опто и на pic. |
ВладИг Гость 217.146.*.*
rasa, котёл не видит набоpа темпеpатуpы. Читайте похожие темы. |
alyur Участник Сообщения: 142
Для этой платы набор температуры не играет роль.Котёл не видит пламя,отсюда нужно поиск вести... |
Димончик007 Участник Сообщения: 543
См цепь контроля ионизации.
Добавлено 10-06-2010 12:21
проверь питание на транзисторы в цепях контроля ионизации |
У меня на днях такая неисправность попалась...был некто,делал профилактику,воткнул высоковольтный провод в транс розжига мимо контакта.Розжиг происходит,потому-что пробивается искровой промежуток,а пламя не видит....ну это из области курьёзов,хотя человек сам не догнал,вызвали меня.А вот похожая темка,может поможет http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=281031&highlight=f24 |
-=KV=- Участник Сообщения: 242
Пару раз была та же ерунда, причем один раз на новом котле, на заводе неудачно вставили клему. |
С клемами там все норма.Тщательно проверю цепи контроля. |
oleggorpinich Новичок Сообщения: 16
oleggorpinich, а ты выше пост смотреть не пробовал  |
rasa, скажи, а на эти 30 секунд pаботы котла зелёненький сид загаpаеться или нет? |
kawtan61 Участник Сообщения: 223
rasa, после розжига попробуй замкнуть контакты пресостата. Похожее было на нескольких котлах. |
kawtan61 плата проверялась на другом рабочем котле дефект тот же причина в плате. |
Попробуй запустить плату в режиме дымохода а не турбины....
перевода из турбины в дымоход разьем Х4 замкнуть 3 и 5 - Димоход. В режиме турбина пресостат 4 и 5. |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5980
Димончик007, по твоему через 30 секунд проблемы с маностатом? А если плата "на столе" ? То тогда хреновые контакты чего нибудь? Правда автор не обозначил в какой ситуации он "упражняется". А от этого зависят рекомендации...
Автор , ждем просветления читающих. |
При тщательном осмотре платы обнаружил в районе транс-ра розжига проходит тонкая дорожка в трех местах было небольшое потемнение под лаком зачистил а дорожка то оказалась окислена небыло контакта. Это у нас идет земля на схему контроля. Фото дефектной платы предоставить нет вожможности указываю дорожку на готовом рисунке с форума. Плата ожила котел работает. |
solver monitor.net.ru  Сообщения: 1026
| kawtan61 писал: | | rasa, после розжига попробуй замкнуть контакты пресостата. Похожее было на нескольких котлах. |
А разве розжиг происходит если не замкнуты контакты прессостата после старта турбины?  |
Если окислилась дорожка,обратите внимание откуда попала влага...мож с теплообменника? |
solver, контакты замыкаются, но по какой-то причине (плохой контакт, вибрация...) происходит кратковременный разрыв контактов. Котел выключается, но авария не пояляется. И так 3 раза. Только потом появляется авария. Замена пресостата решает эту проблемку. |
bsa74 Участник Сообщения: 552
| kawtan61 писал: | | контакты замыкаются, но по какой-то причине (плохой контакт, вибрация...) происходит кратковременный разрыв контактов. Котел выключается, но авария не пояляется. И так 3 раза. Только потом появляется авария. Замена пресостата решает эту проблемку. |
Тоже через подобное проходил. Некоторые котлы так реагируют на сопротивление замкнутых контактов прессостата в несколько десятков Ом. |
Тема уже закрыта котел работает 100% а предложения по ремонту платы все поступают всем огромое спасибо пост выше по устранению неисправности.  |
