Котел DOMIprojekt F24 проблема с ГВС
ochumelec
11-08-2009 20:31
проблема, Прошу помощи Котел DOMIprojekt F24 с момента установки ( ставил горгаз, прикрутили и уехали) гаснет на ГВС бессистемно. Давление газа на входе 130, на горелке 22-95, фазировка проверена, давление воды 2.5-3.3 очка, проток хороший теплообменник ещё не забит ( в работе 2 мес.) , в сервисном меню А-6 переключил с 0 на 1( где то вычитал) , спаренный датчик СО- предельник перемещал ниже, на 2 см на подводящую трубку (думал может он перегревался), при работе на ГВС давление газа на горелке поднимается с 22 до 65-75 и в дальнейшем не меняется до момента отключения. Отопление работает нормально. Может кто подскажет как решить эту задачу, или может есть смысл заменить плату или лечение этого инвалида с рождения пустая трата времени.
Murka
Профессор
11-08-2009 20:55
ochumelec писал:
....гаснет на ГВС бессистемно....
Вызывают некоторое сомнение слова ваши, может на первый взляд и безсистемно, но попытайтесь всё таки найти систему и можете считать что вы его отремонтировали.
Mait-sth
11-08-2009 21:00
Непонимаю зачем сразу лазить в сервисный режим,проверь для начала датчик NTC. и как это безсистемно???? шок И помоему на два сообщения ниже такой же котёл с такими же проблемами
Добавлено 11-08-2009 20:37
Где ВЫ уже оставили свой след!
katodnik
11-08-2009 22:21
ochumelec, вытащи диафрагму и не морочи автоматчикам голову! гы-гы
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
14-08-2009 21:31
ochumelec, попробуй убрать ограничитель протока(если поможет с тем, что котёл перестанет выключаться, тогда в ограничителе надо будет свёрлышком(1.5-2мм, сделать дополнительное отверстие и поставить его назад). Ограничитель если не ошибаюсь в датчике протока установлен.
ochumelec
15-08-2009 21:16
katodnik, огромное спасибо, пока работает, но А-6 с 0 на 1 всё же стоит переключить.
Konstantin_18
17-08-2009 01:56
ochumelec, Это, наверное безсистемная работа.
ochumelec
17-08-2009 18:25
Konstantin_18 Волков боятся - в лес не ходить. Не ошибается тот, кто ничего не делает.
Konstantin_18
17-08-2009 20:50
Я к тому что не понятно из темы, что было неисправно? Что было сделано?
Решенная тема или нет?
И зачем вообще она открывалась ? улыбка
ochumelec
22-08-2009 09:06
Котел DOMIprojekt F24 через разные промежутки времени о 10 сек. до 5 минут выключался в режиме гвс и тут же опять включался, положение ручки гвс практически ничего не изменяло, на отоплении работает нормально. что сделано? Убрана диафрагма из дымохода и в сервисном меню параметр А-6 изменён с 0 на 1, с тех пор пока работает. Спасибо всем за участие.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел DOMIprojekt F24 проблема с ГВС
  • Котел DOMIprojekt F24 нет циркуляции
  • Котел Ferolli DOMIProjekt С24 гаснет на ГВС.
  • Ferrolli Domiprojekt С24 нет модуляции
  • Ferolli Domiprojekt F24 не активируется ГВС.
