edos6412 Новичок Сообщения: 5
Плата DBM01A с неисправным БП. Заменил 4,7мкфх400В, FSD210, имп тр-р. БП включился, но на выходе ИБП просадка до 18,5В. При включении платы на столе в момент включения вентилятора - перезапуск
и старт сначала, без выхода в аварию. Проверил проц по питанию +5В
(13, 21,32,43) = 4,9В. Причину просадки напряжения найти не смог. Прошу помощи. |
rasa Участник Сообщения: 526
edos6412. Я бы посотоветовал Вам отсоединить импульсный источник питания от схемы и подать 24V от другого блока питания что бы определится виноват БП или посадка напряжения на плате.5V будет присутствовать при напряжении 18V. |
I.Cherry Участник Сообщения: 290
edos6412, а транс то наверно перематывал?
напруга должна быть 24В.
Наилучший вариант для тебя будет обратится к спецу.. у вас в Донецке - это человек здесь под ником yanek13 |
При подключении внешнего питания - изменений нет, Тр-р после перемотки.Индуктивность обмоток сравнил с рабочим тр-ом, расхождения незначительные. |
Snight Новичок Сообщения: 21
edos6412, при заниженом напряжении 24В проверь цепи управления релюхами, а особенно реле вентилятора |
jvolfss Молодой дед Сообщения: 293
| I.Cherry писал: |
Наилучший вариант для тебя будет обратится к спецу. |
Один из самых правильных вариантов! Вишня плохого не посоветует. |
jvolfss, я бы и к тебе, в Ворошиловград посоветовал бы.. но далековато будет.. |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 6039
Поцелуйтесь теперь , вам уже можно .... |
Valerij 22 Участник Сообщения: 215
edos6412, проверяй оптроны. |
Заменил в БП конд С14, напр стало 23,8 В. Проверил все оптопары, реле вентилятора.Причину тактования вентилятора не нашел. |
Александр Лебедь Гость 94.179.*.*
edos6412, Попробуй заменить БП FSD 210 другой серии. Искра бьет? Если нет замени реле. |
solver monitor.net.ru  Сообщения: 1029
Александр Лебедь, Какая искра? Розжиг после турбины и прессостата.  |
Alexandr49 Участник Сообщения: 481
| Александр Лебедь писал: | | Попробуй заменить БП FSD 210 другой серии | --зачем менять ?У него есть 24вольта.
Александр Лебедь Гость 94.178.*.*
solver, наводящий вопрос для автора.
На мой взгляд 2 варианта основных:
- пререзагрузка после замыкания пресостата и попытке розжига (слабый источник FSD) или КЗ розжига;
- контакт пресостата окислен - более 1 Ом.
Alexandr49, поверь на слово - серия - это важно. И зазор электрода. |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3496
edos6412, А куда отклоняется стрелка осциллографа? |
vol4ok72 Участник Сообщения: 1133
Плата подключена на столе. После замыкания контактов реле К 3 (вместо вентилятора - лампочка) сразу сброс напруги и перезагрузка проца. |
Зайцы плакали , матерились , но продолжали есть кактусы ... |
Cesar, Подождем как все же будет решена эта тема.
Я надеюсь ты edos6412, настойчивый мастер и найдешь неисправность в плате. и нам о ней расскажешь. |
А чего ждать. Давайте есть кактус дальше. Посмеялся от души с лампочки.
edos6412, проверь правильность подключения на столе и ознакомься с терминологией в инструкции. КЗ розжига - это короткое замыкание, а не реле.
Предполагаю под реле КЗ ты имел ввиду:
представил (извините) пресостат в виде изд. №2 (если надуть). |
nikuzkin Новичок Сообщения: 17
Слабый ток ключевания в ИБП. Раздели поиск неисправности на две части
1. Отсоедини нагрузку платы БП и подсоедини активную нагрузку по необходимому току. Можно в качестве активной нагрузки использовать мощные резисторы или лампочки (автомоб или менее мощные). Если выявится просадка напряжения, то ремонтируй ИБП под активной нагрузкой.
2. Если на активной нагрузке ИБП выдает нормальное напряжение, то следующим этапом включи последовательно в плюсовую цепь между выходом БП и схемой платы резистор порядка 5 Ом(или лампочку с таким сопротивлением) . Параллельно резистору включи осциллограф или вольтметр, отслеживай каждую функцию устройства и коррелируй функции с бросками напряжения на резисторе. Наибольший бросок покажет проблемный узел. Далее проверь индуктивности реле и других коммутируемых индуктивностей (проверка на межвитковое замыкание). |
Stroller Участник Сообщения: 1129
а кто вообще решил, что плата ребутится по питанию? |
А кто решил , что edos6412 еще занят ремонтом платы ? Пока ни слова об отклонении стрелки осциллографа... |
Заменил импульсный трансформатор. Плата включилась. Тему закрываю. |
Молодец!  |
молодцом!!  |
Молодец. Старый (родной) транс, наверное 100 проц хакнутый? Я сомневаюсь. Мало информации для, просто, решения темы. |
maksn Новичок Сообщения: 2
Парни!!! Помогите ПЖ. Где можно недорого достать: эл. пату Ferroli DBM01 или отремонтировать. |
maksn, Понимаете уважаемый, у нас не принято задавать свои вопросы в чужой теме. Это раз! Во-вторых, если я правильно понял то вы из Донецка (хотя в профиле прописан Дорецк) поэтому смотрите здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=306212 и выбирайте мастера из тех которые поближе. |
