rasa Участник Сообщения: 524
Газ.котел Ferolli DOMIproject С24.Плата DBM01.Вышел со строя БП.Блок питания востановил питание 24V.В режиме СО норма.В режиме ГВС открываю горячую воду греет все в норме после 3мин.работы тухнет горелка мигают зел. и желт. светодиоды 1раз в 2 сек. потом через 1мин.включается горелка и дальше норма.Датчик ГВС подкинул новый та же ситуация.Проток воды нормальный.В чем причина. |
Valerij 22 Участник Сообщения: 202
rasa, ну закороти вход датчика прям на разъеме Х7 на плате , и так проверь. |
Valerij 22.И что втакой ситуации даст подумайте. |
Iggor Участник Сообщения: 580
по инструкции - причина в датчике.
На столе не проверял, "дальше норма" - это на три минуты или до упора? Греет нормально, больше-меньше регулирует? |
solver monitor.net.ru  Сообщения: 1020
rasa, А что расскажут сервисные настройки? Или не смотрел? |
Андрюха Бух Участник Сообщения: 231
rasa, сегодня был на заявке,был похожий дефект- СО работает,ГВС греет секунд 20,гаснет пламя,потом загорается и так повторяется.С начала подумал о накипи в теплообменнике в контуре ГВС,проблема решилась путем подстройки мин подачи газа на газовом узле.  |
solver.Быстрее всего что то сбилось в сервисе спасибо за документацию проверю.
Андрюха Бух.Дело в том что до выхода из строя блока питания все было в норме причем здесь регулировки газового клапана или я не так понял.
Iggor.По инструкции виноват датчик ГВС подкидал новый проблема та же.По регулировках норма. |
ВладИг Гость 178.212.*.*
rasa, у меня было такое, у парочки клиентов ... тоже выключается при приготовлении горячей воды, моргает жёлтый и зелёный и потом включается и работает... датчик на подаче фиксирует температуру выше 80град (датчик отопления) на теплообменнике, а при этом по датчику гвс не фиксирует заданной пользователем температуры и рубит котёл думая, что датчик гвс поломался... но следствие этого - либо малый проток гвс, либо зарос контур гвс... |
kotelservis Участник Сообщения: 174
у меня тоже была такая проблема решил ее заменой датчика перегрева и понизил верхнее давление в газовом клапане |
ВладИг.Проток воды отличный.Чистку производили.Сервис проверил норма.Датчик ГВС и сдвоеный датчик ставил новые.Причина та же.Попробую подкинуть новую плату что бы точно определится с дефектом. |
leonard Участник Сообщения: 55
| ВладИг писал: | | у меня было такое, у парочки клиентов ... тоже выключается при приготовлении горячей воды, моргает жёлтый и зелёный и потом включается и работает... датчик на подаче фиксирует температуру выше 80град (датчик отопления) на теплообменнике, а при этом по датчику гвс не фиксирует заданной пользователем температуры и рубит котёл думая, что датчик гвс поломался... но следствие этого - либо малый проток гвс, либо зарос контур гвс... |
Скорее всего так и есть, только засор в контуре отопления. Чтобы проверить это, сними сдвоенный датчик,повесь его в воздухе и включи ГВС. Если будет работоть нормально значит подкипает первичный контур.
Добавлено 18-08-2012 15:26 |
Подкинул новую плату дефект тот же.Произвели повторную чистку дефект пока не проявился тему закрываю.Спасибо всем за помощь. |
