Ferolli DOMIproject C24 перезапуск при розжиге.
Alt_cl
27-06-2015 21:39
Здравствуйте, уважаемые специалисты.
Имеется семилетняя плата DBM01, между двумя массовыми клеммами была выгоревшая дорожка, котел стоял без диэлектрической вставки по газу. Предположительно плата грозовая - накануне как раз хорошо гремело. Симптомы таковы: При попытке розжига идет открытие газового клапана, на 1 секунду, сам розжиг успевает искры 4-5 сделать, затем перезапуск и все по-новой, без единой успешной попытки запуска. Так происходит и при работе на ГВС и при работе на СО. На данный момент плата обвязана на столе, поменяны электролиты по питанию 4,7*400, 220*35, 100*16. попутно проверены все емкости RLC метром, криминального ничего не попалось. FSD210 не выгорала. +5 не шелохнется, +24 слегка пляшет, 24,3-24,7В. Осциллографом резких провалов по питанию не видно. Пробовал вместо родного ИИП подключать внешний стабилизированный на 24В - картина не меняется, такие же перезагрузки. Пробоя по 17 ноге не видно - 60 с копейками килоом оносительно минуса. По переходам все звонится как положено, без пробоев, хотя недогляд не исключен. Пробовал откидывать оптопару розжига - та же 1 секунда открытия клапана и перезагрузка. В одной из тем было указание на какой-то пробитый элемент, но этой темы найти по форуму не смог. Полагаю, многие из вас сталкивались со схожим поведением платы. Просьба натолкнуть на путь решения описаной проблемы. Заранее спасибо за советы.
Konstantin_18
27-06-2015 22:59
Alt_cl, Процессор не видит, что газ включается.
See feedback !
winitskiy
28-06-2015 00:20
Alt_cl, нет обратной связи от реле газа.
sa-sha
28-06-2015 00:38
Alt_cl писал:
Элемент может быть полупробитый или подбитый , и по этому нужно анализировать работу схемы . Konstantin_18, Тебе указал путь поиска, но проверь за одно варистор RV1 и диоды вокруг него, да и всю схему управления газ клапаном прозвони.
Alt_cl
28-06-2015 09:56
Спасибо за дельные советы! Подскажите, пожалуйста, на какой ноге проца feedback вылавливать? Вчера разглядывал на осциллоскопе работу элементов газового клапана, тоже ничего подозрительного не увидел (а может и не доглядел)...
winitskiy
28-06-2015 16:57
Alt_cl, На оптроне что выловил?
Alt_cl
29-06-2015 09:30
Добрый день всем!
Эх... Умудрился, проверив вдоль и поперек всю плату, упустить из виду исправность самих оптронов.... В итоге первый оптрон от ИБП с пробитым (100 ом) светодиодом, стыд мне и позор. Плата на столе завелась, сегодня поставлю на котел.
Спасибо всем за участие и дельные советы!
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ferolli DOMIproject C24 перезапуск при розжиге.
  • Ferolli DOMIproject F24 - перезапуск при вкл вентилятора
  • Ferolli domikompakt . Сбои при розжиге.
  • Ferolli domikompact C24 перезапуск при попытке розжига
  • Ferolli Domicompact C24 (перезапуск при попытке розжига)
  • Ferroli Domiproject С24 (Отключается при розжиге)
