Ferolli Domicompact C24 (перезапуск при попытке розжига)
Димасик
21-09-2010 22:30
Плата Bertelli DIMS06-FE01. Ситуация обстаит следующим образом.
При запросе на гор. воду или отопление делает попытку розжига буквально 1с после чего происходит перезапуск. И всё повторяется до безконечности. Проверил оптопару и транзисторы, все рабочии.
Котел отремонтировал заменой платы. Неисправную повторно обвязал на столе ничего не изменилось. Подскажите на что братить внимание. Напряжение сети 228в, давление газа и остальные параметры не замеря из-за ненадобности улыбка
Cesar
21-09-2010 22:59
На контакты релюх.
Димасик
22-09-2010 08:01
Контакты реле нормально разомкнуты. Что то с ими может быть не так?
василий
22-09-2010 08:20
Димасик писал:
сам-же пишеш: "делает попытку розжига буквально 1с после чего происходит перезапуск ".
udawik
Если можно фото платы. Возможно питание 24в проседает до 22в такое возможно
Димасик
29-09-2010 21:35
Скорее всего. Когда срабатывает пьезо розжиг реле начинает зумерить!
bsa74
29-09-2010 22:43
Димасик, Прислушайся повнимательнее, скорее всего зуммерит не реле.
Димасик
30-09-2010 09:39
А что тогда? Я выпаивал и эмитировал работу реле все тихо но неисправность таже. А когда реле на месте слышно зумерение!
Если пробит высоковольтный трансформатор какая будет работа? Как проверить его работоспособность!? Прозваниваю все нормально.
bsa74
30-09-2010 12:51
Димасик писал:
Выпаиваем трансформатор розжига и конденсатор, который к нему относится. Припаиваем вывод первички к одному из выводов конденсатора. Через диод и последовательно с ним включённый резистор на 3.3 кОм заряжаем конденсатор от сети. Микриком замыкаем заряженный конденсатор на другой вывод трансформатора розжига. Наблюдаем в момент замыкания за искрой. Наличие искры - признак исправности этих элементов.
Зуммерит не реле, в исправной плате тоже присутствует этот призвук.
Успехов.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ferolli Domicompact C24 (перезапуск при попытке розжига)
  • Ferolli domikompact C24 перезапуск при попытке розжига
  • Ferolli domicompact F24, что за смд ?
  • Ferolli DOMIproject F24 - перезапуск при вкл вентилятора
  • Ferolli DOMIproject C24 перезапуск при розжиге.
  • Газ.котел FEROLLI DOMIcompact F24 отключается.
