Ferolli domikompact C24 перезапуск при попытке розжига
VIKTOR20
05-12-2010 01:57
платаMF08FA производитель Bertelli происходит перезапуск при попытке розжига-тиристор рабочии ,питание нормальное -с другой платой работает нормально.Дефект появился после скачка напряжении или после грозы Подскажите что дальше проверить?Сейчас стоит плата другого произвобителя и хойзяин говорит что эта плата не хочет работать от эго злектростанции[ электростанция инверторная].Иногда у нас выключают напряжение и приходится запитывать от ИБП или от малогабаритной электростанции.Поясняю -живем почти на крайнем севере свет от поселковой дизельной электростанции . блийжайщии сервис пр-но 1,5-2 ыс км.
kobayra
05-12-2010 15:26
уточни какая плата ремонтируется если это (bertelli &partners MF08M) тогда проверь smd транзистор (5Dw)каторый стоит возле LM7805
Unimag
05-12-2010 18:12
к инверторной станции- хороший сетевой фильтр, Тема есть по электропитанию (и не одна голливудская улыбка )
VIKTOR20
05-12-2010 22:42
плата bertelli &partners MF08FA-транзистор нормальный.Cетевой фильтр заказали -но эта плата( этой фирмы ) работал от зтой станци,а новая (другой фирмы) не хочет работать.Просмотрел полностю форум там говорится о сбое параметров в сервисе.
Александр Лебедь
Гость 94.179.*.*
05-12-2010 23:17
После грозы, возможно был ремонт. Стоит обратить внимание. Китайские генераторы выдают бред вместо синусоиды. Можно попрорбовать 60ГЦ в настройках или стабилизатор On line - полное преобразование.
VIKTOR20
06-12-2010 01:46
Попробую залезть в сервис Нюансы там есть ?
Ярошевский Андрей
06-12-2010 02:13
Сомневаюсь что вхождение в сервис тебе поможет.
Думаю надо "рыть" плату.
Payral
06-12-2010 02:37
Скорее всего, если не "видит пламя", то решается проблема очень просто. При питании от промышленной электросети нулевой провод заземляется. Вернее один из равнозначных выводов источника после заземления становится нулевым. При питании от генератора оба провода имеют одинаковый потенциал относительно ящика котла. А ток ионизации снимается между электродом поджига и корпусом. Вот и вся проблема.
Заземлите один из выводов генератора (ИБП), обзовите его нулевым и правильно соедините со входом питания (синий провод). Не помешает заземлить, если до сих пор не заземлен, и сам корпус котла (желтый провод) ОТДЕЛЬНЫМ ЗАЗЕМЛЕНИЕМ!!!!!
Без этих мероприятий большинство котлов НЕ РАБОТАЕТ (не видит пламя).
Неделю назад таким образом по телефону "отремонтировал" котел у знакомого за 300 км....
VIKTOR20
06-12-2010 11:35
транзисторы итиристоры получил.Кто подскажет методику проверки блока на столе?
Cesar
06-12-2010 20:19
VIKTOR20, подключаем все навесы и согласно алгоритма работы проводим тест... Что тут подсказать?
Александр Лебедь
Гость 94.179.*.*
07-01-2011 00:30
У меня была тема, если интересно, котел Ферелла Зип отказался работать от Советского феррорезонасного телевизионного стабилизатора напряжения. Также как китайского генератора. Идем в Европпу.
Добавлено 07-01-2011 01:20
Гроза была. Разница в платах в чем рознится?
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ferolli domikompact C24 перезапуск при попытке розжига
  • Ferolli Domicompact C24 (перезапуск при попытке розжига)
  • Ferolli DOMIproject F24 - перезапуск при вкл вентилятора
  • Ferolli DOMIproject C24 перезапуск при розжиге.
  • DIMS01-TH01перезагружается при попытке розжига
  • Не включается Ferroli Domikompact F24
