Ferolli domikompakt . Сбои при розжиге.
revun
12-01-2010 18:35
Сбои прои розжиге.Когда открыта панель работает без поблем. Закрыл панель работает еще часа 2-3 нормально потом начинаются глюки. Сбой попадает на момент включения газового клапана, котел атмосферный шок
Vladoff
Гость 195.16.*.*
12-01-2010 19:24
Для начала проверь куда искра попадает при розжиге на горелке, для этого перекрой подачу газа на котел и пробуй
Unimag
12-01-2010 22:22
revun писал:
Сбои ... глюки... шок
А подробнее: дымоход- как?, режим, индикаторы, ГВС...
revun
12-01-2010 22:34
Открыл панель управления работает без проблем сколько хошь сидел ждал сбоя- ноль.Чай попили соединения фишки провода проверил пробовал на неконтакт при сгибанни ничего.Закрыл , еще час посидел работает-уехал появилось опять.Клиент отрыл панель -опять все нормально.На днях поеду попробую менять плату.Может экранировать внутри корпус панели управления шок
gars
12-01-2010 22:51
Проверь провод к электроду розжига. Может, при закрытой панели лупит на корпус. Одень его в трубочку от капельницы.
revun
12-01-2010 23:01
Возможно попробую спасибо
oleggorpinich
13-01-2010 00:04
возможно проблема с контактами на плате (не пропай) были случаи неоднократно
jvolfss
Молодой дед
13-01-2010 00:10
revun, Плата какого производителя? Если Бертели то встречал непропай.
зеник
Мудрый дед!
13-01-2010 00:28
revun. Похоже,что какая то из релюшек в стандартном положении уже работать не хочет.
Надоело ей это.
revun
13-01-2010 00:44
Плата Бертели пощупаем спасибо за помощьбудет результат сообщу
фото платы почему то не добавляется недовольство, огорчение
vol4ok72
13-01-2010 00:44
revun,Какая индикация ,что происходит поподробней.Есть авария -или просто перезагрузка?Очень похоже на реле.
revun
13-01-2010 00:49
просто перезагрузка но только при закрытой панели шок
habitat
17-01-2010 01:02
Попробовать можно еще так, при открытой панели, плату поставить в рабочее положение и проследить что будет.
Приходилось так на Demrade делать.
revun
04-02-2010 22:24
оказалось очень банально, при подаче искры дал щелбан релющке-заработал, сделел ревизию реле газового клапана (хорошо что разборное) и все наладилось
solver
22-02-2010 21:24
revun, Если вопрос решен чего тему не закроешь?
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ferolli domikompakt . Сбои при розжиге.
  • Ferolli DOMIproject C24 перезапуск при розжиге.
  • Ariston UNO 24 MI хлопки при розжиге
  • Ariston UNO сбой при розжиге
  • Колви-Термона DUO-50 перезагружается при розжиге
  • Ferrolli Domiproject F24(Перезапускается при розжиге)
