Ferrolli Domiproject F24(Перезапускается при розжиге)
Taska
22-09-2010 11:08
Плата DBM01, розжиг длится 1сек и плата в перезагрузку. Пробовал премыкать контакты реле газового клапана -при перемыкании любого контакта плата перезапускается. Напряжение питяния внорме +5, +24.
Отдельно питал розжиг - искра идет перезагрузки нет. Подскажите куда дальше копать?[/u]
bsa74
22-09-2010 11:33
Taska писал:
Имеется ввиду отдельный источник питания? Или подаётся принудительно питание на розжиг? Советы Александра Лебедя по решению подобной проблемы результат не дали?
Taska
22-09-2010 11:35
Я имею ввиду все питается от источника на плате, просто принудительно подал питание на розжиг.
Добавлено 22-09-2010 11:36
Что за советы Лебедя, где прочитать?
bsa74
22-09-2010 11:52
Поискать по темам, связанным с Domiproject-ами. Если принудительно подать питание, то перезагрузки быть не может. За перезагрузку отвечает процессор.
Taska
22-09-2010 12:05
Принудительно -это откинул с контактов реле газ клапана все дорожки оставил только ту что идет на розжиг. Т.е. розжигом управляет проц.
Добавлено 22-09-2010 12:09
В теме Ferroli Domiproject С24 (Отключается при розжиге) писали о каком то пробитом элементе, только все засекречено.
Valerij 22
22-09-2010 19:08
Taska, а блок питания в этой плате ты не ремонтировал? FSD не менял?
ValeronSimf
22-09-2010 19:14
Как часто происходит перезагрузка? Опиши подробнее что происходит при вкл котла
Taska
22-09-2010 19:31
При включении котла все как положено стоит в режиме ожидания. ждет комманды. как только включаешь ГВС или отопление. Щелкает реле насоса,турбина, начинается поджиг, щелкает реле газ.клапана и мгновенная перезагрузка. За это время искра успевает раза три щелкнуть.
Добавлено 22-09-2010 19:32
FSD210 менял напряжения +5, +24
Valerij 22
22-09-2010 20:52
Taska, посмотри на FSD пртия случаем не V352 ? Если эта то меняй FSD но с другой партии.
Taska
22-09-2010 21:48
Все решено!!!!!!!!! всем спасибо,причина - просадка питания по +24.
bsa74
22-09-2010 22:26
Taska писал:
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ferrolli Domiproject F24(Перезапускается при розжиге)
  • Плата DBM01 от Ferrolli Domiproject С24 нет индикации
  • Ferolli DOMIproject C24 перезапуск при розжиге.
  • Ferroli Domiproject С24 (Отключается при розжиге)
  • Ferrolli опознать элементы
  • Ferrolli Domiprojekt С24 нет модуляции
