DIMS01-TH01перезагружается при попытке розжига
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы На страницу 1, 2  След.
prometey
27-04-2017 15:35
В общем ситуация такая. Имеется плата DIMS01-TH01от котла 20TCX термона. При включении котел загружается, проводит диагностику, включается в работу, запускает насос, запускает турбину, смотрит пресостат, запускает турбину повторно и в тот момент когда необходимо включать реле газового клапана и прозводить розжиг, происходит перезагрузка и все повторно и так далее без ошибок . Напряжения блока питания в норме, реле турбины, оптопара, реле и транзистор газового клапана, тоже. Дальше я в ступоре. Отдал плату мастерам, есть у нас в помощь серьезные мастера помогают когда времени нет или в ступоре, как сейчас. Но увы приезжает плата в неизменном виде, в смысле со старой проблемой. Дальше вопрос как отделить проблему с прошивкой от железа.
sergey 73
27-04-2017 16:01
prometey писал:
Отправить другому мастеру. Почта работает.
prometey
27-04-2017 16:31
Ага, ближний свет.
АлександрСГ
27-04-2017 17:06
prometey писал:
Где аргументы серьёзных мастеров ( мы проверили, обвязали плату, дело дошло до розжига, у нас всё работает), как проверялось оборудование на котле?
www.
27-04-2017 17:19
Отправить другому мастеру стопудово
"проблем с прошивкой" - у этой платы нет и никогда не было!!!
prometey
27-04-2017 17:52
Плату еще не забрал. Поэтому по этому вопросу пояснить ничего не могу.
Добавлено 27-04-2017 17:55
www. писал:
Вот это уже аргумент понятно куда копать. За десять лет первый такой случай.
Алекс Лебед
27-04-2017 22:39
Модель котла неплохо-бы озвучить в теме. Правила!
Термона - меняй пресостат. И будет счастье.
Правильно озвучь тему! И решай.
karel 4
27-04-2017 22:56
prometey
смотрите цепи реле газового клапана
prometey
27-04-2017 23:06
Алекс Лебед писал:
Неплохо бы и озвучить, но теперь не знаю как это сделать, я так понимаю, что эта проблема была бы актуальна не только для котлов термона, но и других котлов в которыхтона была установлена. В частности котлов колви, которые мне, кстати ни разу не встречались. А у термоны лозунг совсем другой. Термона-меняй датчик протока, а вернее чисть, если получится раскрутить.
Добавлено 27-04-2017 23:12
karel 4 писал:
prometey
Это первое, что мне пришло в голову. Значит по цепям реле - в поряде, транзистор им управляющий -поряде. При подаче импульса реле срабатывает. Я уж думал может напряжение прет через транзистор в процессор и при подаче импульса происходит перезагрузка, но нет разрываю цепь между процессором и исполняющими элементами все равно перезагружается.
Добавлено 27-04-2017 23:19
Забрал плату. В принципе видно по следам пайки результаты работы. Но все не то. Выполнена так называемая поправка на ворону. Проверены диоды о транзисторы, выпаивались , мерялись и обратно вставлялись, кондеры, дорожки. Так же точно прошлись моим путем по цепи реле газового клапана. Результат-перезагружается при подаче импульса на реле розжига.
Добавлено 27-04-2017 23:34
Завтра передышка. Будем учить клиентов, а то пришел один. В магазине орал, чтоб ему старую плату вернули от daewoo, он мол мегаинженер, все сам сделает. Неделю просидел, репу прочухал, пока новая придет, а тут нарисовался. Передал ему свою. А что? А вдруг?
prometey
28-04-2017 00:07
Завтра он явится, посмотрим на его лицо, а то орать все мастера. Как на деле, будет видно.
sergey 73
28-04-2017 07:15
prometey, цепи реле газового клапана, это не только включение.
prometey
28-04-2017 08:02
sergey 73 писал:
А что еще?
sa-sha
28-04-2017 09:00
prometey, Процессор холодной стороной реле управляет , а горячую - контролирует.
Добавлено 28-04-2017 08:06
prometey писал:
мол мегаинженер, Передал ему свою. А вдруг?
Отдавать плату кому попало, на основании пустых слов, - это преступление !!!
www.
28-04-2017 10:01
Ну ... для начала ... хотя-бы озвучь журнал аварий (последние10) ...
prometey
28-04-2017 12:59
sa-sha писал:
prometey,
Да ладно, хуже чем есть точно не сделает во первых, а во вторых маловероятно что он вообще возьмется ее делать, не зная логику работы, исполнительных механизмов и датчиков ими управляющих. Тут из года в год материалы собираешь и то очкуешь, а на баб орать любой дурак может.
Добавлено 28-04-2017 13:01
[quote="sa-sha"]prometey, Процессор холодной стороной реле управляет , а горячую - контролируе.
Не понял, по-подробней.
Добавлено 28-04-2017 13:08
www. писал:
в Точности с авариями будет очень туго, журнал сброшен, потому что было предположение, что может перезагрузка происходила из-за переполнения журнала. Ошибки все были вразнобой, закономерности и повторения какой-то определенной ошибки не было. Едиственное, в середине списка была ошибка 08 , но только один раз.
www.
28-04-2017 15:25
"Ошибки все были вразнобой" ... - Может и не в плате дело !
Почему из вас всё клещами нужно вытаскивать ?
1.Плата на котле или на столе ?(если на столе , то обвязана?)
2.Кто ремонтирует плату ?(если не вы , то какие вы ожидаете ответы ???)
3.Что делалось?(куда копалось?)
... пока достаточно и этого ...
prometey
28-04-2017 19:45
prometey писал:
Отдавать плату кому попало, на основании пустых слов, - это преступление !!![/quote]
Как и ожидалось мегаинженер не явился, сказал, что он мегазанят на мегаработе. Зато бабы довольны, чего не сделаешь ради женщин. Завтра продолжу.
Добавлено 28-04-2017 20:29
www. писал:
В плате, в плате, в ней родимой. я пресостат отмёл на первом этапе дигностики. Плата абсолютно одинаково ведет себя и на котле и на другом котле и на столе и объвязанная и перевязанная. Я сразу опустил все подробности и начал с того что плата перезагружается, причем не сразу после теста пресостата, а с задержкой , как раз в то время , когда необходимо подавать сигнал на реле газового клапана. Перезагружается она и с разрывом между выводом процессора и исполняющей схемой, влючающей в себя транзистор, реле, оптопару и прочее. Сначала ремонтировал плату я сам, потом попросил помощь друга, от друга она приехала, с той же проблемой. Были проверены параллельные цепи турбины, насоса, пресостата. Теперь помощь зала, пока ожидаю помощь другого друга. Вроде бы все логично, причем, выше ниписано то же самое
АлександрСГ
28-04-2017 20:43
Если вывод с проца свободен то может осциллограф покажет успевает на выходе появиться сигнал или нет, бывает с нескольких выводов идут сигналы, Ногу проца прозванивал ? вместе с открытием клапана идёт процесс розжига, там всё целое ?
www.
28-04-2017 20:53
4.Что менялось на плате???(хотя-бы реле турбины???)
5. Что показывает оптопара (обратная связь) после включения реле турбины , реле газ. клапана?
6. Выходит ли напряжение на реле газ. клапана (на катушку ... да и какое?) ???
... пока достаточно этого ...
7. Продолжить ???
sa-sha
28-04-2017 21:02
prometey писал:
Процессор контролирует замыкание контактов реле турбины и газ.клапана.
prometey
28-04-2017 21:43
АлександрСГ писал:
Вот завтра будем осцилограф подключать. Хотя, мне кажется там импульса не будет. Если подаешь сигнал на транзистор, то реле срабатывает. То есть, если бы импульс был то реле срабатывало, но попыток даже нет. "Ногу проца прозванивал?" как это? там целая дорожка от ноги через гасящий резистор на базу, все целое. Там если не прошивка, а такого никогда не было, то остается лезть только в процессор. Что там за паразитная петля образовалась?
Добавлено 28-04-2017 21:45
sa-sha писал:
prometey писал:
Абсотютно верно! Контролирует замыкание контактов пресостата, и контроль проходит успешно. только до реле газового клапана дело не доходит.
Добавлено 28-04-2017 21:58
www. писал:
7. Продолжить ???
На плате менялась практически вся исполнительная часть, включая реле турбины , улн-ку и кондеры фильтров.
Реле включения турбины контролирует пресостат
Реле газового клапана НЕ срабатывает.
Konstantin_18
28-04-2017 22:20
www., sa-sha, разговор слепого с глухим ... недовольство, огорчение
АлександрСГ
28-04-2017 22:57
Диодной прозвонкой мультиметра относительно ноля и плюса по сравнению с другими ногами выходов проца, может там коза ? или выход уплыл ?
prometey
28-04-2017 23:09
АлександрСГ писал:
Надо попробовать.
sa-sha
28-04-2017 23:25
prometey, А прессостат кто контролирует? Кто напряжение на него подает? Как процессор понимает что пора делать следующее действие? Без знания алгоритма и понимания работы схемы лучше плату не мучить , пока еще есть шанс её оживить. Проц не трогай , думаю он еще живой.
Добавлено 28-04-2017 22:27
prometey писал:
Ток течет по батарейке. - Какой вопрос, такой и ответ недовольство, огорчение
Алекс Лебед
28-04-2017 23:39
sa-sha, поддержваю. Проблема с прошивкой не отделена от железа.
Была тема у меня вначале деятельности. Колви-Термона вываливался нерегулярно в ошибку отсутствия пламени. Парни приезжали из Никополя регулярно. Клиент, даже заземлился на щиток (потребовали). Я по-неопытности заменил то, что еще не меняли парни, поскольку это уже был мой крест. Пресостат имел сопротивление в замкнутом состоянии более 1 Ом. И по-сей день работает.
www.
29-04-2017 07:50
Konstantin_18, советов уже выдали выше крыши , но ...
похоже вы правы - "разговор слепого с глухим ..."
Алекс Лебед
29-04-2017 21:36
www., ключевое слово разговор. Сговоримся.
Сложно отделить прогу от железа, сложно отделить амбиции от развития темы в сторону решения. Решаемо!
www.
30-04-2017 12:12
Алекс Лебед, нечего там отделять - у этой модели никогда не было проблем с программой(прошивкой и т. д.) !!!
Алекс Лебед
30-04-2017 19:38
www., я консерватор (возраст, опыт) предложил-бы открывать тему о прошивке залитием памяти с предварительным отчетом по железу.
С другой стороны, продвинутые программисты могут предъявить то-же с точностью до наоборот.
prometey
01-05-2017 12:17
Новые вводные. Цепь трансформатора розжига и цепь реле газового клапана оторваны от процессора. Подавая импульсы вместо пресостата, могу удерживать в рабочем состоянии сколь угодно долго. Если не подавать сиглал пресостата, вываливается в 08 , если подать сигнал уходит в перезагруз. Все сигналы в ноль выловить ничего не успеваю.
Добавлено 01-05-2017 12:49
АлександрСГ писал:
Диодная прозвонка результата не дала. Оба управляющих вывода звонятся одинаково. И на рабочем процессоре тоже.
sa-sha
01-05-2017 13:07
prometey, Тебе уже дали все вводные для ремонта. внимательно прочитай! С праздником Труда !
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» DIMS01-TH01перезагружается при попытке розжига На страницу 1, 2  След.
  • Ferolli domikompact C24 перезапуск при попытке розжига
  • Ferolli Domicompact C24 (перезапуск при попытке розжига)
  • Плата управления DIMS01-TH01
  • Котёл Колви ВПМ-192 плата DIMS01-TH01
  • Котел Колви DUO-50 (DIMS01-TH01) Ошибка E06
