РИА Новичок Сообщения: 23
Добрый день, коллеги!
Плата управления FERROLI DBM01 0051BS3428. На столе имитировал все необходимые датчики. Если не подключить датчик пламени (диод на массу), плата обрабатывает все этапы проверки датчиков, 3 цикла розжига, и уходит в аварию в режимах ГВС и СО. При подключении датчика пламени, пламя распознает, затем желтый и зеленый светодиоды 2 раза подмаргивают, отключается реле F4AK024T и уходит в аварию F5.
Схемы нет, поэтому просьба если кто сталкивался с подобной неисправностью посоветовать с чего начать, с реле или с контроллера (если контроллера, то с какой ножки). |
AG33 Участник Сообщения: 739
РИА, прочитал несколько раз ваше сообщение. Мягко выражаясь ничего не понял. Давайте по порядку, какой котел? Какая плата ,так как описание проблемы не соответствует возможностям платы, то лучше фотку платы покажите., ну еще много к вам вопросов, но с начало давайте с этими разберемся. |
К сожалению дома буду через 2 часа, поэтому фото взял с Интернета. Попозже скину фотку обвязки. |
sa-sha Участник Сообщения: 1009
Плата от котла Ferroli Honeywell DBM01.
Плату проверял в двух режимах ГВС: без подключения диода к датчику ионизации и наличия пламени и с подключением диода.
В первом случае, от датчика протока включается вентилятор, затем после замыкания контактов прессостата, с трансформатора выдается серия импульсов. После трех попыток, не обнаружив пламя, плата генерирует авария (нет факела).
Во втором случае, после получения команды от прессостат как в первом случае, трансформатор выдает серию импульсов, и обнаружив ток ионизации, входит в режим подготовки ГВС, но через сек 10 отключается реле и уходит на вторую попытку розжига. После третей попытки, генерирует авария F3 (Защита от перегрева в подающем контуре).
Та-же картина в режиме СО. |
anatol22 Участник Сообщения: 830
Покажи фото платы с дисплеем.
Температуру увеличиваешь? |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2068
про ошибку ты ,конечно , звиздишь. или про имя платы.
и , вообще, чего ты до неё докулупался?
ставь в котел и не долби мозг. |
https://drive.google.com/open?id=0B7W_hw75k6-BWEVDYmszeFVNdVk
Добавлено 25-04-2017 00:53
anatol22!
Ссылку для фото платы отправил. Температуру в какую сторону нужно подкрутить и в течение какого времени . Я так и подозревал, что ошибка связано с необходимостью изменения параметра в ходе тестирования.
Если ГВС одним резистором, а как быть с СО, там стоит сдвоенный NTC? |
РИА, вот добрая половина форума ох...евает, как ты на трех "лампочках" выдиш цифровое отображение ошибки? Чего то ты не договариваеш. Покажи фото своей платы, и не еби мозг "человечеству" так быстрей разберемся. Опиши начальную проблему, укак плата ведет себя в котле?
про фирму производителя мы все поняли, ты можеш корректно модель котла назвать? |
Krende Горец Сообщения: 1527
РИА, брат, спасибо что развеселил. Я тут тоже приколы посмотрел http://hahachkala.ru/
Молодцы братья, умеют веселиться.
Ты действительно видел дисплей на плате DBM01? |
Тоже дисплея не видел ( кроме ABM01).
В руководстве на Domiproject C_F есть ссылка на коды дисплея (без буквы F). |
| anatol22 писал: | | Тоже дисплея не видел ( кроме ABM01). |
DBM32 или DIMS разные
Добавлено 25-04-2017 07:55
Но реле FTR-F4AK024T только на DIMS-ах , MF08 еще, ну и DBM01. Может у него на свободный разъем дисплей подключен типа хермановского... ну, или умный термостат. |
РИА, Как на этой плате визуально можно увидеть коды ошибок , в цифрах ? По твоему описанию плата ведет себя адекватно. Ты просто хочешь поиграться на столе , или на котле были какие то проблемы? |
РИА, C платой понятно. Где ошибки F3, F5 прочитал ? |
Геннадий66 Предупреждений: 1 Сообщения: 295
РИА, тебе уже намекнули, что плата, скорее всего исправна. Смысл в том, что сразу после обнаружения пламени плата должна увидеть изменение температуры, вручную ты это сделать не успеешь, вешай терморезисторы и держи пальчиками сразу после обнаружения несколько сек. дальше не требуется. |
iner Участник Сообщения: 1149
у мну так ...  |
Спасибо всем за советы, вечером проверю вариант с переключателем, это то что я искал.Что касается откуда код ошибки, котла и выносного ЖК-дисплея не было для проверки, поэтому код ошибки брал с таблицы состоянию светодиодов в момент аварии. Сервисант по котлам принес на ремонт, но толком не смог объяснить причину. Думаю, что плата на котле будет работать, но хочется для себя до конца разобраться алгоритме работы
По результатам тестирования отпишусь.. |
jvolfss Молодой дед Сообщения: 326
РИА, Там еще есть куча разынх настроек. типа подгонки под разные Системы отопления. Иногда приходится перенастраивать плату! |
Димончик007 Участник Сообщения: 546
Я думаю, что человек просто внимательно читать инструкцию не умеет. И знаний в области электроники на уровне электрика. и мне очень интересно, что это за "Сервисант по котлам принес на ремонт, но толком не смог объяснить причину. " гДЕ ОНИ БЕРУТСЯ ТАКИЕ СЕРВИСАНТЫ? Не вздумай хоть в меню настроек лезть. |
anatol22, и дешевле[ b]sa-sha[/b], но когда много соплей висит может рук не хватить отвлекаться на кнопки и крутилки или внести ошибку в процессе. если чел занимается этим то иметь такое нужно. Димончик007, не заводись, век живи век учись, форум учит, все мы по началу не мало косяков делали и еще сделаем, тупые комменты делали не вникнув в вопрос по лени или тупости. |
Всем кто помогал советом спасибо огромное. Спаял как предложил anatol22 схемку, проверил на столе, все заработало. Ремонтом плат начал заниматься пол года назад, а на форум вышел первый раз, поэтому если что не так, прошу прощения, буду учится.
Димончику66 хотел бы предложить соду попить если желчи много, помогает.
На этом тему закрываю, всем спасибо. |
Iggor Участник Сообщения: 577
Учиться никогда не поздно...
А чем переменный резистор не угодил? По-моему это практичнее, тем более, что можно (нужно) проверить перегрев и ... |
РИА, чтоб закрыть тему нужно нажать на зелёную точку в самом низу страницы твоей темы "Отметить тему как решённую".
Удачи тебе! |
Iggor, доброе утро! Сдвоенного переменника не было дома, поэтому поставил кнопку. |
