Ferroli плата DBM01.Блок питания
ЭлектронщикАндрюха
19-12-2016 03:31
Столкнулся с проблемой по плате DBM01 от Honeywell. Тут классика, сгорела FSD 210 заменил на TNY 268. Вот тут ничего понять не могу: при запитке платы от собственного импульсника напруга на кондере С6 (220 мкФ) вместо 24В гуляет около14В, все светодиоды перемигиваются. А если подать 24В отдельно после импульсника на кондер С6 (диодик я выпаиваю) то плата молчит ничего не светится. На процессоре напряжения следующие:
ножки 13-14 =4.95В; 21-22=4.95В; 32-33=4.95В; 43-40=4.95В.
Плата труп? или я чего-то не так сделал? Смущает мигание светодиодов в первом случае.
Virviglas
19-12-2016 03:55
На неё ещё надо подать 220 на горячую часть, проц это контролирует через оптрон
Теоретик65
19-12-2016 07:35
ЭлектронщикАндрюха, Блок питания не удачно ты починил, а про остальное сказано выше.
ЭлектронщикАндрюха
19-12-2016 12:25
Семен-Семеныч про 220 я-то не подумал. Спасибо за наколку.Virviglas,
Теоретик65, То что блок питания кривой и сам знаю - трансформатор греется что дурной. гы-гы
vnk
19-12-2016 15:50
трансформатор греется что дурной. гы-гы[/quote]
Так это он и есть!
Cesar
19-12-2016 17:52
О ... У нас новое поколение электронщиков ... Это радует ...
Всем удачи... улыбка
ЭлектронщикАндрюха
19-12-2016 21:54
vnk, Ну так ежу понятно что трансу кирдык. Заказал новый.
Cesar, Это сарказм? голливудская улыбка
Cesar
19-12-2016 23:39
ЭлектронщикАндрюха, да какой сарказм ... Просто бп DBM01 от Honeywell уже жевали в свое время не раз. Ты похоже не увидел ... Значит ты - новое поколение ... Собственно ничего плохого в этом не вижу . гы-гы
ЭлектронщикАндрюха
20-12-2016 14:29
Все самое новое это хорошо забытое старое гы-гы
Кроме того, на форуме нет четкого пояснения нюансов подобной замены (как кстати и в интернете) кроме ссылок типа "кури даташит". Хотя это тоже очевидно, кто допер своим умом, то это его интеллектуальная собственность.
rasa
20-12-2016 14:58
ЭлектронщикАндрюха.Первый раз вижу что у Вас транс греется микросхема давно уже бы улетела.Есть прибор по проверке импульсных трансформаторов вот он и покажет.Он не успел бы нагреться.
Алекс Лебед
20-12-2016 22:06
rasa, нормальный FSD210 - сам прибор, выживет. Есть темы с фейервеком и без него. Здесь похоже, без. Питание микросхемы - не более 8 Вольт, при норме 12. Транс, или ШИМ в режиме запуска по другим причинам.
Iggor
22-12-2016 22:43
Индуктивность измерять не пробовал у транса? Греться ему с какого перепуга?
ЭлектронщикАндрюха
22-12-2016 23:29
С такого перепуга, что было хана трансу, скорее всего межвитковое КЗ. Из-за этого и, наверное, FSD 210 накрылась. Купил транс у I.Cherry, впаял и все весело заработало. Спасибо форумчанам за помощь. Тему закрываю.
I.Cherry
23-12-2016 01:08
ЭлектронщикАндрюха, ну бл.. хоть бы отзвонился.. а то втихаря.. гы-гы
Шучу.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ferroli плата DBM01.Блок питания
  • Плата Honeywell DBM01-Выгорел блок питания
  • Ferroli плата DBM01 опознать элемент
  • Ferroli Domiproject C24 плата DBM01 странная модуляция
  • Ferroli Domiproject плата DBM01 опознать деталь
  • Блок питания Ferroli DOMIproject F24
