Теоретик65 Участник Сообщения: 2155
Подскажите, что это такое 6 ногое возле регулятора температуры ГВС? |
аристошка Участник Сообщения: 928
сборка из 2 транзисторов
см. маркировку 3Ft |
alyur Участник Сообщения: 143
аристошка, Я смотрел, только не нашел как они там расположены , как то этот узел работает не так как на исправной плате, поменял эту штуку, ничего не изменилось, вот и хочу разобраться как это работает.
Добавлено 13-11-2012 23:12
alyur, Спасибо! Буду разбираться. |
Димончик007 Участник Сообщения: 543
А чё случилось? чего туда полез??? Может не там ищешь? |
Димончик007, Полез потому что не работает ГВС. С датчика протока до проца доходит сигнал, а вот с регулятора ГВС напряжение меняется на сборке, а импульсов нет, на СО работает нормально. Но видимо не в ней дело, поменял с другой платы изменений нет, вот и решил разобраться как это работает. |
iner Участник Сообщения: 687
Кстати маркировка может быть разная… Я на «Луне» полез, то на двух одинаковых платах была разная, а на «Имраде» купил, то у них третья маркировка одного и того же транзистора… Скоро микроскоп покупать придётся…  |
iner, микроскоп есть, для начала прикину, что это действительно два транзистора, а детальку я взял из такой же платы... |
Причём обрати внимание что «ключ» или надпись роли не играют… На одной плате стояло надписью верх, на другой вниз… То есть они в данном исполнении симметричны…
Добавлено 14-11-2012 08:08
Две платы под рукой это всегда плюс – можно сравнить их между собой… |
Пока не раздербанил плату ,ОЧЕНЬ тщательно проверь сервисные параметры...знаем...плавали...  |
alyur, параметры я сразу проверил. Оказалось, что я сборку впаял негодную, была снята с , грозовой платы, но благодаря "даташиту" разобрался, предоставленного alyur, ...Спасибо всем! Все работает. |
