Ferroli DOMIproject F24 DBM01 питание газового клапана
rapit
11-12-2015 21:24
всем привет . не могу никак разобраться с управлением газового клапана . на клапане 2-ве катушки 1,6кОм и 2,8кОм . насколько я понимаю одна из них должна полностью открываться , а вторая модулировать пламя .
у меня в котле происходит срыв пламени с горелки .
схема контроля пламени работает .
вот я себе схемку нацарапал , но никак не могу понять
я где то наверняка допустил ошибку .
Теоретик65
11-12-2015 21:46
Что это значить? Ты проще можно написать , загорается или нет?
Добавлено 11-12-2015 21:47
Какая ошибка?
Добавлено 11-12-2015 21:48
С чего ты взял , что схема контроля пламени работает?
Добавлено 11-12-2015 21:54
А может не правильно выставлена мощность розжига?
Добавлено 11-12-2015 21:55
А может с тягой в дымоходе не все в порядке?
rapit
11-12-2015 22:01
пишу проще
включается насос , потом включается турбина , подается розжиг , загорается , потом розжиг прекращается , и пламя горит перепадами не стабильно , и в итоге через несколько секунд пламя как сдувает . потом процесс розжига повторяется .
мое мнение что закрывается клапан подачи газа , но не резко , а плавно .
Теоретик65
11-12-2015 22:04
rapit, плату нужно обвязать на столе.....лампочки на выход....датчики на вход и запустить....
rapit
11-12-2015 22:05
дымоход чистый , турбина и напряжение в сети нормальное .
циркуляционный насос работает .
сейчас разложу все на столе , с эмитирую пламя , и посмотрю как плата себя поведет .
по идее если у меня проблема только с управлением клапана , то ни каких ошибок на столе плата не покажет .
отпишусь .
Теоретик65
11-12-2015 22:05
какая ошибка?
rapit
11-12-2015 22:46
разложил на столе .
как я и предполагал , плата не выдает ошибок .
на разъеме х2 , повесил вместо клапана 2-ве лампочки 220V 15W висит вместо клапана .
та которая висит на pin 5-3 видно как светится и изменяет якости (модулирует)
а вот та которая висит на pin 6-4 ее почти невидно , еле накаляется .
но я то понимаю что лампочки по 15W это слишком большая нагрузка для этой цепи ?
Добавлено 11-12-2015 20:50
может мне тупо не хватает прохода газа через клапан ?
поехать завтра на котел , зайти в тест , и попробовать добавить газа в момент розжига ?
Теоретик65
11-12-2015 22:51
rapit, Судя по тому как ты про лампочки написал , то там все нормально....
Добавлено 11-12-2015 22:53
а может у тебя просто газовый счетчик подклинивает?
Добавлено 11-12-2015 22:54
прежде чем регулировать , нужно померить, что там на самом деле, я про давление...
rapit
11-12-2015 22:55
кто знает на какое напряжение катушки на этом газовом клапане ?
может мне вместо лампочек , более корректно подобрать нагрузку ?
я так понимаю что одна лампочка у меня должна хорошо и ровно гореть , а другая модулировать .
я правильно понимаю процесс ?
там в цепи управления , стоит конденсатор 400v 1mf и судя по моему кривому рисунку схемы , он дает кратковременный импульс для открытия .
Теоретик65
11-12-2015 22:58
ЛАМПОЧКИ У ТЕБЯ СВЕТЯТ НОРМАЛЬНО!
dynamit
11-12-2015 23:00
прессостат в котле проверяли?
rapit
11-12-2015 23:00
а вот про счетчик я как раз не подумал , и про газовый фильтр тоже .
у нас же тут реальная бомбежка была , и газопроводы только успевали латать , завтра наверное стоит поехать , и проверить не засыпан ли фильтр .
но для начала хочу понять , на какое напряжение катушки ?
может просто взять и сочинить блок питания , для открытия этих клапанов принудительно ?
тогда я точно буду знать .
Добавлено 11-12-2015 21:02
dynamit
причем тут моностат ?
и на столе , и на котле он работает нормально , контакты замыкает накоротко .
Теоретик65
11-12-2015 23:04
там на бирке написано, DC.....
rapit
11-12-2015 23:04
Теоретик65 писал:
так вот в том то и дело , что я не знаю на какое напряжение катушки ?
вот на ту которая просто должна быть открыта , сколько должно прийти ?
Добавлено 11-12-2015 21:05
Теоретик65 писал:
блин , а я не глянул рёв в три ручья
то что DC это понятно .
Добавлено 11-12-2015 21:07
люди добрые , подскажите пожалуйста , на какое напряжение у меня клапан ?
поеду ка я завтра проверю входной фильтр по газу , и поиграюсь с мощностью розжига .
потом отпишусь о результатах .
filip_ok09
12-12-2015 15:46
Ищи дифференциальный монометр и меряй минимальное пламя. И давление на входе в клапан. В инструкции к котлу хорошо описана настройка пламени
rapit
12-12-2015 17:33
сегодня ездил на котел , установил плату , и начал его запускать , итог такой
пламя загорается , но горит не стабильно , рывками , и в итоге тухнет .
давление газа в магистрали в норме , проверял очень просто , как только котел зажегся , я быстренько цепляю лампочку на 15ват к контактам 5,6 х2 , тем самым замыкаю цепи обеих катушек клапана .
котел горит на полную мощность , так как и положено .
пока не наберет заданную температуру .
у меня идет конкретный срыв модуляции ! это без вариантов . даже если отрегулировать минимальное пламя , срыва быть не должно .
Добавлено 12-12-2015 15:38
filip_ok09 писал:
где можно в украине приобрести такой манометр ? если я в дальнейшем буду заниматься ремонтом котлов , он мне понадобится по любому .
filip_ok09
12-12-2015 18:51
Где купить не знаю. Но можно мерять просто u образной трубкой с водой или аналоговым манометров но он не очень точный. У меня был случай что котёл такой тух по ночам. Проблема решилась настройкой клапана.
Добавлено 12-12-2015 18:54
Дифманометр стоил около 4000грн.так что для начала можно и обобычным померять ну или водой
rapit
12-12-2015 18:55
filip_ok09 писал:
регулировал сам клапан , или с панели управления ?
filip_ok09
12-12-2015 18:59
С панели управления. Там нет механической настройки. Имеется ввиду не мощность а именно пламя
Добавлено 12-12-2015 19:00
Если мне не изменяет память то минимум ставил 20мм водного столба.
jvolfss
Молодой дед
12-12-2015 19:01
rapit писал:
Здесь
http://www.testo.kiev.ua/ru/testo-510.html
Отличная вещь!
rapit
12-12-2015 19:02
сейчас почитаю инструкцию , по моему я там видел этот раздел , просто я не придал ему значения , так как думал что это регулировка только в момент розжига улыбка
filip_ok09
12-12-2015 19:09
Там входишь в меню и ставишь минимальное и максимально пламя. В инструкции все подробно описано. Просто визуально пламя можен казаться нормальным, а по факту давление сильно занижено
Добавлено 12-12-2015 19:29
rapit
12-12-2015 19:44
завтра поеду попробую .
я считал что даже если пламя там выставлено в минимум ,то его срывать не должно .
вот завтра поставлю максимальное , если заработает без срывов , значит я действительно чайник
гы-гы
filip_ok09
12-12-2015 19:47
Тухнет при открытом или закрытом котле?
rapit
12-12-2015 20:04
при открытом .
filip_ok09
12-12-2015 20:20
В личку написал.
rapit
13-12-2015 16:38
итог
работа паяльника , и пару дохлых резюков .
sa-sha
13-12-2015 17:21
rapit, Болячка стара как мир и слишком очевидна. Непропайки и обрывы этих резиков встречались даже после месяца эксплуатации котелка, ну и у Хоневела не один вид плат с таким решением питания газклапана.
rapit
13-12-2015 19:03
СПАСИБО всем активным в моей теме участникам .теперь я увидел как корректно должно подаваться напряжение на катушки клапана .
думаю что тему можно закрывать .
Singrana
15-12-2015 15:39
А ещё дроссельную шайбу проверить есть ли она вообще в дымоходе.
rapit
15-12-2015 17:24
вчера еще поставил плату , все заработало корректно .
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ferroli DOMIproject F24 DBM01 питание газового клапана
  • Ferroli DomiProject C24 щелчки газового клапана
  • Ferroli Domina C24 греются катушки газового клапана
  • Ferroli Domiproject C24 плата DBM01 странная модуляция
  • Ferroli Domiproject плата DBM01 опознать деталь
  • ZWR 18 1KE параметры газового клапана
