Котел Ferroli Domina F 24 N замена платы на DBM01
pavel.pro
02-11-2016 21:36
Добрый вечер. Хочу заменить стоявшую на котле DBM33 на DBM01.
Я так понимаю нужно будет ставить 4-х контактный NTC при замене платы? По газовому клапану тоже не совсем сходится, а может и срастется.
Котла не видел еще...
jvolfss
Молодой дед
02-11-2016 22:49
pavel.pro, Не делай этого!Или по крайней мере не стоит создавать здесь, такую тему.
Fernstudent
02-11-2016 22:50
ntc вместо перегрева а по клапаны не помню. Но dbm33 по-моему дешевле чем dbm01.
Добавлено 02-11-2016 21:54
Посмотрел в инструкцию клапан тоже менять прийдется.
sa-sha
03-11-2016 09:14
pavel.pro, MF08FA http://ferroli.ua/files/materials/1092/MF08FA_DOMIcompact_RUS.pdf улыбка
pavel.pro
03-11-2016 09:14
jvolfss писал:
Что я такого делаю? DBM33 - китайский клон платы DBM01.
sa-sha
03-11-2016 09:16
Как подменка !
pavel.pro
03-11-2016 09:17
sa-sha, Cаша причем Домикомпакт? Или там газовые модули одинаковые?
sa-sha
03-11-2016 09:18
pavel.pro писал:
Нет Нет Нет
Добавлено 03-11-2016 08:28
pavel.pro писал:
Китаец упр. постоянкой.
Konstantin_18
03-11-2016 10:56
pavel.pro, китайская плата стОит дешевле газового клапана, который тоже придется купить.
Газовый клапан от DBM01 туда не станет механически.
То есть даже если есть абсолютно бесплатные плата DBM01 и клапан от нее,
все равно купить новую китайскую будет проще ( а возможно, и дешевле ).
jvolfss
Молодой дед
03-11-2016 11:58
pavel.pro писал:
Что я такого делаю?
Этот форум читают не только те кто понимает как это сделать "правильно", но и обычные потребители дилетанты.
ЗЫ. Клон клон, да не совсем!
Krende
Горец
03-11-2016 14:28
Konstantin_18, стопудово
По сравнению с DBM01, DBM33 стОит копейки!
Паша, зачем тебе этот колхоз?
pavel.pro
03-11-2016 18:38
Krende писал:
Руслан, колхозить не собирался - думал датчиком обойтись... А тут набросились Не надо гы-гы
Krende
Горец
03-11-2016 18:43
Вот волчары, им только дай покусать ближнего. гы-гы
pavel.pro
03-11-2016 18:48
Ото ж.
Krende
Горец
03-11-2016 18:52
Паш, ты же понимаешь что колхоз не приветствуется, так что это нормальная реакция форумчан.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел Ferroli Domina F 24 N замена платы на DBM01
  • Устранение ошибки F05 платы FERROLI DBM01 0051BS3428
  • Ferroli DOMINA F24 E странная работа платы.
  • Не работает котел Ferroli Domina Pro 10F
  • Котел FERROLI DOMINA С-24Е не cбрасывается авария
  • Котел Ferroli Domina - подскажите номинал сопротивления
