Виктор654321 Забанен  Сообщения: 116
Состав : TDA9384PS/N3/3 NXPB.V.2004,24CO8WP, STR W6554A.TDA4865AJ. TFA9841J.
После замены прошивки в тв Erisson 21UF20 шасси 3P61. пришлось войти в меню выставить размер и геометрию. Всё в норме, кроме одного: не работает MUTE и не регулируется звук, стоит на том уровне как поставил в сервисе. Графика меняется . Какие опции в сервисе за это отвечают?
Ещё размер при сигнале в норме, без сигнала и с AV сужен по строкам примерно по 3см. с обоих сторон.
Может есть у кого сервисные опции или какие мысли по этому поводу? Прошивку пробовал двух видов, с другой даже не удается войти в сервис. А началось с того, что клиент отломал гнездо в тюнере, и стал совать туда иголки и гвозди, пока не вывел из строя память. |
ВАЛЛОМ Участник Сообщения: 227
Виктор654321, Про опции в серв.мануале ничего не нашел,но вот есть прошивочка от фирмы |
ВАЛЛОМ, Спасибо, буду шить.О результате отпишусь. |
Прошивку залил, аппарат запустился, но нет размера по кадрам, не регулируется звук.Так же не реагирует на пульт, поэтому не могу войти в сервис.Из трёх прошивок при включении на экране косое изображение половины меню, и только с одной из прошивок ТВ реагирует на пульт. |
Значит прошивку надо именно под этот проц.Капризные они эти Эриссоны насчет прошивок,подавай им родную и все тут. |
serg128 Участник Сообщения: 2333
ВАЛЛОМ, | Цитата: | | Значит прошивку надо именно под этот проц.Капризные они эти Эриссоны насчет прошивок,подавай им родную и все тут. |
Виктор654321, Заказывали? тогда получите и распишитесь:  |
vittt Участник Сообщения: 2561
| Виктор654321 писал: | | началось с того, что клиент отломал гнездо в тюнере, и стал совать туда иголки и гвозди, пока не вывел из строя память. |
ДА! Это сильно!..Видимо у клиента потенциал не менее киловольта был...Боюсь, кроме прошивки ещё и тюнер - под замену!  |
nfweb Участник Сообщения: 63
С энтузиазмом приступаю пробовать прошивки, всё таки ещё два варивнта , это кое-что!Боюсь только, как бы в проблеме со звуком, не был виноват процессор. |
Виктор654321, сначало попробуй. |
serg128, всё отлично, прошивка в точку!Немного подправил геометрию и размер.Нет в меню русского языка, но это уже такая мелочь, на которую даже владелец на радостях махнул рукой.Действительно капризный аппарат!Огромное спасибо всем, тему закрываю. |
Виктор654321,  |
