ERISSON 21UF20 шасси 3P61 не включается
VICTOR62
23-03-2012 06:50
Состав : TDA9384PS/N3/3,STR-W6554A
шасси: 3P61
UOC - TDA9384PS/N3/3
Memory - ST24C08WP
SMPS - STR-W6554A
Vertical - TDA4863AJ
Sound - TDA9841J
Tuner - EWT-5F3T1-E06W
FBT - BSC29-3807B (5109-051151-03)
HOT - 2SD5032
Пришел с диагнозом- не включается. После замены STR-W6554A питания практически в норме, +В 144 В, 46В, 11 В, 8В, 5В, 3,3В -все есть. Теперь при включении кратковременно загорается светодиод, но запуска строки нет. Литы по питанию заменил все. 2SD5032 заменил на заведомо исправный. Подскажите, в каком направлении рыть дальше? Не могу найти осциллограммы на этот аппарат в контрольных точках.
andyoak2
23-03-2012 07:02
VICTOR62 писал:
VICTOR62 , изъяснись , нет должных импульсов или нет рисунков осциллограмм в схеме ?
pic
23-03-2012 08:06
Шасси 3P61 категорично к B+.В моём случае было 130v,не было запуска строки.Замена С616,С617(47/160)оба в обрыве,B+=110v
Nikolae
23-03-2012 08:36
VICTOR62 писал:
36 pin UOC
VICTOR62
23-03-2012 08:53
Нет рисунков осциллограмм в схеме. 36 pin UOC 1,95 В.
andyoak2
23-03-2012 09:04
VICTOR62 писал:
VICTOR62, и что , понятия не имеешь , как СИЗ на экране осциллографа выглядит ? недовольство, огорчение
ut3eo
23-03-2012 09:19
VICTOR62 писал:
Это выше нормы.
VICTOR62
23-03-2012 09:59
Понятие имею,но ведь у разных аппаратов свои заморочки. В общем понял, что телек критичен по питанию, буду искать причину повышенного +В.
igor1106
23-03-2012 10:53
тебе уже подсказали ищи сиз
димуля
23-03-2012 13:23
Форма СИЗ у всех одинакова.Размахи разные.
Vladislav_
гуляйтигр
23-03-2012 14:14
ut3eo писал:
VICTOR62 писал:
Это выше нормы.
- чего вы прицепились к питанию строки - 144в это без нагрузки стало быть при не работающей СР
VICTOR62, -
Nikolae писал:
36 pin UOC
направление задали же - огласи результат измерений, или покажи здесь осциллограмму если сам не разберешься.
Nikolae
23-03-2012 14:52
VICTOR62, не хорошо обманывать старших.
VICTOR62 писал:
Неужели правда? улыбка
Мик
23-03-2012 16:56
В сервисном меню XDT можно выставить 0. Запомнить,и с этим заново включить тв.
Vladislav_
гуляйтигр
23-03-2012 17:24
Мик писал:
- по подробней можно ?
VICTOR62
23-03-2012 17:55
Литы меняю по второму разу, ставлю новые, проверяя ESR-метром, так что косяков не должно быть. Завтра отпишусь.
Мик
23-03-2012 18:39
Vladislav_ писал:
Мик писал:
Ну, если именно в этой модели в сервисном меню опция защиты от излучения не XDT, можно для проверки поднять 36-ю ножку. И, как в другой схеме ТВ, где не задействована эта защита, к этому самому выводу подсоединить электролит, например, 47мкФ. На корпус.
LVDS55
Гость 128.70.*.*
25-03-2012 21:03
На ТМС импульсы присутствуют? Драйвер строки не греется?
Пляши от ТМС. Напряжения на нем какие?
dimchl
27-03-2012 20:12
память подкинь( можно чистую для пробы)
igor1106
28-03-2012 13:42
если нет осцилографа то услышать СИЗ можно наушником через емкость 0.1 мкф
Добавлено 28-03-2012 13:50
на ТМС есть питание
LVDS55
Гость 128.70.*.*
29-03-2012 10:47
LVDS55 писал:
VICTOR62, , ты не ответил.
ut3eo
29-03-2012 13:49
LVDS55, Ты чего пристал к igor1106, гы-гы , он же не автор темы гы-гы
студент
30-03-2012 19:46
Поддерживаю pic, и ut3eo, . При завышенном питании по +В в этом шасси не запустится. У меня было +138V и ни какого запуска строчной. Для проверки подкинул в параллель по питанию +В лампочку на 100Вт и телек заработал, а без лампы нет запуска. У меня по данному дефекту оказалась бракованной (новая) STR-W6554A . Поставил другую и всё заработало. Такого питания по +В 144V быть не должно ни в дежурке ни в рабочем режиме. Смотри блок питания .
LVDS55
Гость 128.70.*.*
30-03-2012 19:51
VICTOR62 писал:
Литы +В тоже?
холявщик
Вованыч
30-03-2012 20:13
VICTOR62 писал:
про питания проца расскажи по пинам.
VICTOR62
13-04-2012 13:23
Приношу всем извинение за долгое молчание - угодил в больницу с аппендиксом, сегодня выписался. Ремонт продолжается. Заменил STR-W6554A, поставил новую, заменил все литы во вторичках - результат тот же +В - 144 В. Сейчас буду ставить в параллель лампу.
nsn
13-04-2012 14:54
VICTOR62 писал:
А в чем прикол?Резистором VR601 +В пытался выставлять?
ВикторМ
13-04-2012 16:30
VICTOR62 писал:
Если с лампой запустится строчка, смотри цепи стабилизации. Было нечто подобное из-за увеличения номинала низкоомного резистора по питанию проца.
pic
13-04-2012 23:42
VICTOR62 давай подробней с питателем.Работа с нагрузкой ,без нагрузки?Напруги с лампой?B+по любому 110v.-проверенно, правда в рабочем аппарате.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ERISSON 21UF20 шасси 3P61 не включается
  • ERISSON 21UF20 шасси 3P61, не включается
  • ERISSON 21UF20 шасси 3P61 не включается.
  • Tv Erisson 21uf20 шасси 3p61. Не включается в раб.режим
  • ERISSON 21UF20 шасси 3P61, замена STR
  • ERISSON 21UF20 шасси 3P61, проблемы ибп на strw6554a
