Mamont2005 Участник Сообщения: 58
Состав : TDA9384PS/N3/3,STR-W6554A
шасси: 3P61
UOC - TDA9384PS/N3/3
Memory - ST24C08WP
SMPS - STR-W6554A
Vertical - TDA4863AJ
Sound - TDA9841J
Tuner - EWT-5F3T1-E06W
FBT - BSC29-3807B (5109-051151-03)
HOT - 2SD5032
Пришел с диагнозом не включается,на столе насколько раз включился поработал потом перестал включаться. Пропаял шаську,проверил все кондеры ESRкой, подозрителиные запенил.В бп заменил металопленочный 102 на 2Kv синенький)) на нем трещинка была. Проверил в бп все резиторы. Оптопары и STRки такой в наличии нет. Аппарат не включается, напряжение на бп 59,5; 2,9; 5,5; 5,5.Слышен легкий треск из БП.При включении на строчке есть всплеск до 130в.
Подскажите,у кого какие мнения есть.С покупкой оптопары и STRки есть проблемы. |
andyoak2 Участник Сообщения: 1562
| Mamont2005 писал: | | Подскажите,у кого какие мнения есть. |
Мнения тут могут быть разные , есть предложение дифференцировать проблему по первичным и вторичным цепям БП , приспособа есть такая , Генероттор именуется ....
| Mamont2005 писал: | | С покупкой оптопары и STRки есть проблемы. |
ДенЮХ нет ?  |
Про генирптор много раз задумывался... но всегда что то мешает. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10940
| Mamont2005 писал: | | Аппарат не включается |
Mamont2005 - не первый день на Форуме, где описание питания на процесСоре, работа пульта и что с индикатором?
| Mamont2005 писал: |
При включении на строчке есть всплеск до 130в. |
Сними стр транзистор включи и оцени все напряжения при включении.
Осцилограф посмотреть при этом СИЗ есть? |
telezavr Участник Сообщения: 3332
| Mamont2005 писал: | | .В бп заменил металопленочный 102 на 2Kv синенький)) на нем трещинка была |
STRW в этой ситуации тоже могла умереть 54 можно и не искать ставь другую.Аналоги здесь на форуме ищи.
А так конечно трудно с тобой:дежурка есть-нет?,нагрузку снимал-нет?.....  |
на проце
1 нога - stend by - 0в
2 нога - scl - есть сигнал
3 нога - sca - есть сегнал
6 нога - key - 3,2в на кнопки реагирует
54,56,61 нога - Vdd- 3.1в
на памяти 5в.
нашул у себя записи дежурного напряжения. соответствуют моим.
Добавлено 01-12-2011 12:34
бп в рабочий режим принудительно выводится.
Добавлено 01-12-2011 13:21
исть один момент,у бп в рр все напряжения завышены,а на d611 8в вместо положеных 11в. Соответственно на проце не 8в, а около 6в. |
igor1106 Участник Сообщения: 192
на d611 9в вместо положеных 11в. Соответственно на проце не 8в, а около 6в.Вот с этого момента поподробнее..... если у меня правильная схема то 8в беретса с кренки априходит на нее 11 как ты пишеш ей должно хватать .А 6в маловато
Добавлено 01-12-2011 14:33
и у тебя есть регулятор vr601 |
есть,но остальные то завышены. |
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2624
| Mamont2005 писал: | | один момент,у бп в рр все напряжения завышены,а на d611 8в вместо положеных 11в. Соответственно на проце не 8в, а около 6в. |
Строка в это время работает??Если нет,то откуда возьмется нормальное напряжение.
Питание строчной?
Держит ли блок питания лампочку 60-75 Вт?Сколько при этом получается на D611?
Назначение цепочки R318,R317,D309 знаешь? |
Пришел сегодня в ремонт такой же телевизор.Не поленился, подкинул проц.Вуаля!!! Все заработало!!!!))
Теперь нежно искать замену. Кто нибудь знает аналог этому процу? |
