[ Тема закрыта ] ERISSON 21UF20 шасси 3P61, не включается
aleksandr.o
18-05-2009 15:14
Состав : STR W6554A; BSC29-3807B; TDA9384PS/N3/3; EWT-5F3T1-E06W
Здравствуйте, поступил в ремонт тв ERISSON 21UF20 ( шасси 3P61)
БП на STR W6554A, проц. TDA9384PS/N3/3.
в тв сгорала микросхема БП, была заменена на STR W6556A, также была заменена оптопара из за которой эта микросхема и сгорала. Родная оптопара стояла P412 заменил на PC123. Также во вторичных цепях был заменен пробитый диод D612.
После замены всех неисправных деталей БП не выдает нужные напряжения. Даже если полностью отключить нагрузку по вторичным цепям напряжение на B+ не поднимается выше 30В. Во вторичных цепях неисправных элементов больше не нашел
Все что нашел по этому шасси:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=248612&highlight=21uf2 ...
но тут другая проблема.
Кто может подсказать как его заставить заработать? Прошу помощи
18-05-2009 15:30
aleksandr.o писал:
- а это не ДР для него (схему не смотрел)? Генероттор и смотреть исправность (реакцию) цепей стабилизации!
aleksandr.o
18-05-2009 16:07
KRAB, нет это не дежурка, остальные напруги тоже очень сильно занижены. Генероттора к сожалению нет, поэтому советом воспользоваться не получится.
Сер.палыч
18-05-2009 16:49
Попробуй отключить D609 . Q603 - это управление on -of . если напряжение нормализуется, смотри эту цепь.
Guk
18-05-2009 17:00
Какое напряжение падает на диоде оптрона?
aleksandr.o
19-05-2009 10:19
D609 и Q603 отключал, не меняется. на оптроне напряжение 0,1В. По порядку все напряжения: B+ 23V, на D612 вместо 46V 6V.
На D611 вместо 11V 1,2V. Вместо 20V 2,4V.
Guk
19-05-2009 14:57
Если 6554A точно гуд-проверяй её режим.
Сержик
19-05-2009 22:42
Отключить все вторички, на +В- лампу. Выпаять оптопару, на её 3-4 пины- подстроечник на 10к и вперёд.
Там всего десяток элементов, тяжело запутаться.
aleksandr.o писал:
Это потому что на 4 ноге шима не то напряжение, какое надо, заниженное. А какое надо- не знамо улыбка в поиске чёй то шитика на эту шимку не нашёл.
Хорошо бы шимку с другой партии.
SVTV
19-05-2009 23:15
aleksandr.o, а теперь озвуч все напруги на STR
aleksandr.o
20-05-2009 10:10
На STRке на 4 ноге 15V, действительно что то маловато, буду копать дальше. Может быть оптопара все же чем то не подходит? даташита на эту микросхему тоже не нашел.
Leha
20-05-2009 11:20
aleksandr.o,
Сержик писал:
Это как вариант.
aleksandr.o писал:
вот и копай. Деталей не так уж много!
Глянь тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=231802&highlight=str+w ...
aleksandr.o
20-05-2009 13:38
да проверял, похоже все таки оптопара не подходит. Закажу родную тогда увижу.
Всем спасибо за помощь!
Бармалей
Гость 92.127.*.*
20-05-2009 15:03
Должна работать.Параметры у обеих для данной схемы приемлимые.А вот стабилитрон (18в) заслуживает замены,а не проверки.Были такие грабли.
Сержик
20-05-2009 18:26
aleksandr.o писал:
я уже писал- отпаяй отрон, на его 3-4н подстроечник на 10к и крути его начиная с положения 0 Ом до 10к.Напруга на вторичке должна при регулировке подстроечником увеличиваться. Если этого не происходит, шим наверное негодный.
При эксперименте вторички рекомендуется отключить за исключением +В, котор следует повесить на лампу.
Конд параллельно диоду по +В не может? И не только по +В...
Добавлено 20-05-2009 18:34
aleksandr.o писал:
не знаю как на этой, но на других шимах нормальное напряжение питания.
Riniy
21-05-2009 02:26
Также стоит проверить TL431
aleksandr.o
21-05-2009 09:44
Хорошо, как придет оптопара отпишусь. Пока что попробую сделать то что писал Сержик. TL431 я менял, STR быть бракованным не может проверял на других тв.
Nikolae
21-05-2009 14:26
aleksandr.o, куда пошла цепочка от зеннера D609-3V6?(маркировка согласно фрагмента схемы несколькими постами выше)
Добавлено 21-05-2009 14:28
rtv писал:
: Меняйте и удачи. .
позвольте осведомится,а зачем? улыбка
Владимир1234
21-05-2009 16:53
rtv, а как ты интересно цифровым тестером 0,22ом померяешь? Тестер в любом случае тебе 1 ом покажет! Сижу с такой же проблемой, только STRG6653.
Я свой сделал! Дефектной была емкость параллельно диоду питания строки! О которой немало уже написано на форумах. Хочу сказать, что на лампочку параллельно питанию строки, блок питания на STRG6653 (Erisson S14, shassis-3Y11) не запускается...
Эфир
21-05-2009 17:09
rtv писал:
В перв БП есть такое токовое сопр, так вот оно должно быть 0,22 ома
А какой схемный номер резистора?
Что-то в первичке БП не видать ни одного сопр на 0,22 Ома.
Владимир1234
21-05-2009 18:13
Проверил на 25 и 60 ватт - не стартует... выдает +15в и падает... Без лампы +112в и строчная запускается, с ТДКС напряжения идут нормальные... (это пока без кинескопа) С кинескопом тоже самое! Даже если поставить резистор 50-100 Ом последовательно лампе - не запускается! Без лампы телик запускается и работает нормально.
Видимо, автор без лампы БП включал, раз молчит...
aleksandr.o
29-05-2009 11:32
Поменял оптопару на родную и стабилитрон 18V. Тв делает попытку запуска все напряжения появляются на 2 секунды и пропадают. Если отключить В+ от ТДКС то ТВ выдает такие напряжения: В+ 160В; 52В там где 46В ; 22В и 11В.
aleksandr.o
29-05-2009 14:53
Проверил ТДКС заменой, все кондеры во вторичной цепи, лампа вместо предохранителя в БП вспыхивает каждый раз при попытке запуска.
29-05-2009 15:00
aleksandr.o писал:
- вот тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=283615 - твой коллега по несчастью гы-гы
aleksandr.o
29-05-2009 15:50
KRAB: спасибо за ссылку. Тв заработал, оказалось что оптопара все таки не подходит, с родной работает отлично.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ERISSON 21UF20 шасси 3P61, не включается
  • ERISSON 21UF20 шасси 3P61 не включается.
  • Tv Erisson 21uf20 шасси 3p61. Не включается в раб.режим
  • ERISSON 21UF20 шасси 3P61, замена STR
  • Erisson 21UF20 шасси 3P61 заливает красным
