CROU Участник Сообщения: 561
Состав : TDA 9384PS/N3/3, STRW6554A, TDA9302H, TDA4865AJ
схема тут http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=license&license_id=1& ... пришел изначально с дохлой strw6554a , после замены на родную появилась проблема как тут http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=7691&sid=e5e1c585803804ee4bcf57f4672ad294 при повышенном +В(где-то около125в) проц дает блокировку и строка не стартует, но у моего ящика особенность в том, что +В поднимается до 125в и выше только в момент(кратковременно) перехода с дежурки в РР,проц это "понимает" и строка не стартует...возможно str новая проблемная..достать еще одну нет возможности,если только попробывать купить аналогSTRW6553A = STRW6554A = STRW6556A (ОТЛИЧАЮТСЯ МОЩНОСТЬЮ) взято отсюда [url] http://remont-aud.net/forum/41-3771-4[/url] выпаял Q606, D609 -без нагрузки +В поднимается до 140в,пробовал выход нагружать резистором -при нагрузке 10к по +В нормально,но химию оставлять нельзя-аппарат новый... менял tl431, с610(хоть и был по esr норма и проверены на esr лит выпямителя сети и вторичных цепей), D684 вопросы: что за оптопара P412 (подкидывал PC123 и pc721 -ведет бп также...) .. как привести +В в норму..даже если в РР +В убавить до 107В (миниум) в момент включения есть скачок до 120-130в |
serg128 Участник Сообщения: 2333
CROU, Ну-ка глянь сюда:
Тв не включается. После включения, происходит запуск ТВ, но ТВ уходит в защиту, напряжения в пределах нормы(130в, 40в, 20в, 15в.) Единственное что, напряжение с 8в кренки не 8в, а 7в. При отключении H-OUT от схемного включения на проце(33нога), выходит 15кГц, но при подключении в схему, частота пропадает. Было заменено НОТ, Тдкс, тмс, кварц, кренка на 8в, увеличено системное напряжение, но результатов не дало.
Причиной такой неисправности послужил процессор.У тебя также?  |
serg128, при скачке питания +В в момент включения не более 125В (всегда всплеск разный от 120 до130-и более) тв запускается и работает нормально до след вкл,напряжение ибп стабильно и регулируется, при последующих вкл если бросок в момент пуска не превысит 125в тв опять работает...при чем тут проц? я так понимаю ибп не работает без нагрузки-в дежурке идет потребление тока 80мА (на схеме указано-см цепь коллектора Q606)..и +В около 80В(хотя я думаю должно быть еще меньше и падает оно с рабочего при перелючении из РР в ДР медленно)..В момент переключения бп "разгоняется"+ B ..питания проца уточню.. |
telezavr Участник Сообщения: 3427
CROU, ставь любой шим из тобой указанных.  |
CROU, Я не говорил про процессор, я всего лишь, тебе описал одну из причин процессора и всё.
Добавлено 12-11-2008 10:54
А на лампу как себя ведёт? |
Поставил STRW6553A ведет также...поднял питание со 115в до 120в в работает -работает-поставил на прогон,( при 128в начинает кратковременно пропадать строчная развертка). При 115в(это запутало меня) строчка стартует нестабильно (невсегда) и ибп без нагрузки начинает выдавать повышенное напряжение-я перелопатил весь ибп,пытаясь "заставить" его работать без нагрузки... если шо не так продолжу тему...вот прошивочка от него..шасси 3P61 |
сегодня опять один раз не пустилась строка при +В 120в. аппарат пытался пуститься сам несколько раз, самостоятельно переключаясь с интервалом в пару секунд с др в рр и наоборот...питание 7,9 в четко...в принципе дефект вообще может быть не связанным с питанием...мыслей для направления поиска пока нет да и время позднее..если только убавить +В до 110в (раз это шасси не стартует с пониженным питанием) и попробовать отследить почему строка не пускается и связано ли это с данной неисправностью... аппарат вообще предторг...может какие билютени есть по этому ящику? приветствуется любой пинок в направлении поиска.. |
неисправность по цепи 36 лапы тда. схемное решение не совпадает со схемой по ссылке выше-пока нашел непропайку в этой цепи, питание убавил до 115.....(.данный экземпляр нормально стал пускаться в РР даже при миниуме +В 108В...) |
