Erisson 21FS10, шасси 3Y18, странные полосы с изображением.
2Наум2
05-04-2011 15:32
Состав : SUSOC LA76938N 7N - 58NO Память 24C08WP Тюнер EWT-5F3M43-EW 52
Еше раз состав:
SUSOC
LA76938N 7N - 58NO
Память 24C08WP
Тюнер EWT-5F3M43-EW
5223-389W40-00
LA42351
CQ0765RT
LA7804
BSH25-N1629
HOT C5148
В поиск просьба не отсылать, был везде. Проблема такая: Экран темный, по экрану снизу вверх перемещаются без кадровой синхронизации две полосы с изображением, шириной по 3 см, при нажатии меню полосы синхронизируются становятся посреди экрана в них можно частично прочитать текст, причем впечатление такое что текст располагается на весь экран, то есть размер по кадрам нормальный, звук нормальный, напряжения все: 110, 27, 19, 15, в норме, единственно по 27 вольтам, которые запитывают кадровую, лезет кадровая пульсация, похожая на обрезанный выходной кадровый импульс, размахом до 2 вольт, при отключении кадровой микросхемы пульсации нет, при исчезновении OSD синхронизация по кадрам снова пропадает. С 17 ноги процессора задающий импульс идет нормальный.Заменил емкость в строчной 4,7мкф, в цепи коррекции, L311, кадровую, ничего не изменилось, память тоже перепрошил, грешу на процессор.
MASTER+
05-04-2011 15:59
2Наум2, включи в AV - сделай фото.
Ёмкости проверял?
malkov sb
05-04-2011 16:00
а как сетевая поживает?
05-04-2011 16:07
ИМХО, проц! По АВ - аналогично?
Klassik писал:
банки кто будет менять по кадровой
- зачем?!
холявщик писал:
Эдент на проце присутствует?
- а он тут при чем?!
2Наум2
05-04-2011 16:10
Эдент - это идентификация сигнала?, что-то такого вывода на проце не нашел.
Почти все емкости в телевизоре проверены ECRом.
Добавлено 05-04-2011 16:19
В AV все тоже самое, фотки попробую завтра выложить, хотя раньше не получалось.
Сетевая банка - заменена.
sasha07
05-04-2011 16:26
2Наум2, посмотри задействован-ли 48 пин проца ,если да то попробуй замкнуть его на массу предварительно отключив от внешней цепи.
05-04-2011 16:34
2Наум2, а на АВ - ВЫХОДЕ - что на другой ТВ идет? ПЦТС как - в норме?! Все же ПРОЦ ...
2Наум2
05-04-2011 20:25
Петля отключена, клиент говорит, что сперва эти полосы были широкими, почти во весь экран, он так и смотрел где-то с месяц..
48 pin - это DVD Y? завтра попробую, хотя не понимаю связи.
sasha07
05-04-2011 20:47
2Наум2 писал:
48 pin - это DVD Y?
нет это вход управления РЖБ коммутатором при наличии на нем по какой либо причине пульсаций могут возникнуть подобные полосы.
2Наум2
06-04-2011 10:40
48 pin - не помогает. Приложил фотку.
telezavr
06-04-2011 11:00
Красота голливудская улыбка Ускоряющее добавь и ещё фотку.
2Наум2
06-04-2011 11:23
Фотка с ускоряющим.
06-04-2011 12:40
2Наум2, линейка этих процов это "в одном стакане" LC863xxx & LA7681x . Было почти 1:1 проявление неисправности при бракованном LC. Третий раз говорить про ПРОЦ?! гы-гы
MASTER+
06-04-2011 12:59
2Наум2 писал:
Фотка с ускоряющим.
Зарезается видео.
2Наум2 писал:
Значит с видеопроцессора не нормально.
Перед заменой процессора проверь КГИ.
2Наум2
06-04-2011 13:12
ПЦТС с проца выходит как на картинке с учебника, кадровый гасящий тоже.
Буду искать проц., поставлю - отпишусь.
djekiseven
10-04-2011 15:39
а как обстоят дела с кварцом и задающим генератором?
2Наум2
10-04-2011 17:26
Однако - проц. Спасибо KRAB. Купил, поставил - все OK, осталось только геометрию подправить.
Всем спасибо.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Erisson 21FS10, шасси 3Y18, странные полосы с изображением.
  • ТВ Erisson 21SF10 (шасси 3Y18, LA76938N-7N) не включается
  • ERISSON 21SF10 шасси: 3Y18 проблемы с геометрией
  • Erisson 21sf10, шасси 3Y18, зажата кадровая!!!
  • ERISSON 21F5 шасси 3Y18. слабое негативное изображение
  • Erisson 1406 шасси 3Y18(v2) шипение вместо звука в режиме ТВ
