[ Тема закрыта ] Erisson 1406 шасси 3Y18(v2) шипение вместо звука в режиме ТВ
vasenin
11-09-2013 12:29
Состав : проц LA76936Y 7N 58V2, звук La42351, память 24C08
Схема больше подходит с шасси 3Y18 первой версии.
В режиме AV нормальные изображение и звук по обоим входам.
В TV изо нормальное, все настройки есть, звука нет, шипение, и на фоне шипения медленно нарастающий и убывающий вой, типа сирены. Причем эта хрень идет уже с выхода проца 4 и 5 ноги. Перелопатил всю эту обвязку. Кварц менял. Прошивку памяти менял. В сервис меню с бубном плясал (может где то не доплясал?). При смене DK-BK только громкость шипения меняется. Не менял только Z201- нету.
Заказывал проц, привезли LA76936Y 7N 59R1, с ним ваще телек не запускается, может болванка пустая.
Мозг сломал, прошу совета.
ut3eo
11-09-2013 12:40
vasenin, Какое напряжение на 7-ом пине(sif apc fil) ?
vasenin
11-09-2013 12:42
не 7-м пине 0,55в
ut3eo
11-09-2013 12:46
vasenin, Мало, должно быть не менее 2,4в. Проверь ёмкостя на утечку. Часто 1н5 течёт.
vasenin
11-09-2013 13:02
С207, С208 заменил. результат прежний....
ut3eo
11-09-2013 13:48
vasenin, Проверяй обвязку с 1-го по 7-ой. Таблица напряжений этого проца тебе в помощь:
vasenin
11-09-2013 14:42
1 - 2,41
2 - 2,36
3 - 3,06
4 - 2,13
5 - 2,43
6 - 2,23
7 - 0,55
8 - 4,81
Обвязку еще раз перелопатил.
В нагане остался последний патрон!...
Евгений373
Гость 79.175.*.*
11-09-2013 15:00
vasenin писал:
Чистую память, подставлял?
vasenin
11-09-2013 15:06
нет. с LA76936Y 7N 59R1 ставил родную память и прошитую. чистую не ставил. На 25-м пине POW было 1,8 в. А на родном проце 2,8в, в ДР естественно
Евгений373
Гость 79.175.*.*
11-09-2013 15:21
vasenin, возможно у нового проца инверсный сигнал POW. Подними эту ногу и принудительно включи тв, если проц запустится, то навесишь на неё простейший инвертор. Правда на счёт совместимости по ПДУ, ничего не скажу.
vasenin
11-09-2013 16:00
поставил LA76936Y 7N 59R1. поднял 25 ногу, телек запустился. на чистой памяти заставка INSIGNIAtm, на пульт не реагирует, кнопки на морде попутаны, периодически рвет строку. На родной памяти все то же самое, только заставки нет и строку не рвет. В сервис меню не войти. Зато на 7-й ноге 2,4в. Если родной проц все же убитый, надо на новый подбирать прошивку еепромки?
Пока всем спасибо, до завтра!
Евгений373
Гость 79.175.*.*
11-09-2013 16:09
vasenin, прошивку надо подбирать+пульт+клаву переделывать+???. Если получится, то оформи всё компактно и скинь информацию в энциклопедию http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=206273&start=0 улыбка
ut3eo
11-09-2013 17:02
vasenin писал:
Значит и звук должен появиться.
Сплит
11-09-2013 19:57
Осциллограф у тебя есть?
Евгений373
Гость 90.133.*.*
11-09-2013 20:12
Сплит, ты у кого про осцил спросил?
Сплит
11-09-2013 20:17
vasenin, Надеюсь обладает этим полезным и нужным инструментом.С осциллографом на старом процессоре телевизор можно за пол часа заставить петь.
11-09-2013 20:54
Сплит писал:
- ну ка расскажи КАК ... про УПЧЗ-2 - не будем - это и так очевидно,
Сплит
11-09-2013 20:58
KRAB, Так нечестно.
Но ты знаешь и молчишь... рассказал бы страшную тайну молодым да зелёным.А то им проще новый процессор заказать,чем полчаса подумать...
11-09-2013 22:08
Сплит, ты начинаешь утомлять - или "лычку за пустопорожнеий флуд" - или ответ на
Сплит писал:
Сплит
11-09-2013 22:20
KRAB, Хочешь ответ. Он удивительно прост-СМРК и всё!
А заказывать процессоры при именно этой схеме и этой неисправности-роскошь достойная только неуча.
11-09-2013 22:33
Сплит писал:
- и зачем такая "дура" в ТВ, если есть
KRAB писал:
УПЧЗ-2
и нахер для твоего "прикручивания СМРК" -
Сплит писал:
Осциллограф
- куда его в ТВ засунуть?!
telezavr
11-09-2013 22:34
Сплит, а по морде за такой ремонт клиент не настукает?МП3-3 тоже лепишь в телики?vasenin, родной проц дохлый.Было таких по гарантии пара штук.Гляну завтра проц в заначке.Кстати, а на выходе audio out как? А по НЧ?Хотя по -моему и там лажа недовольство, огорчение
Сплит
11-09-2013 22:38
telezavr, Руки целовать будет когда узнает сколько времени и денег сэкономил таким образом! подшучивать, дразнить
Добавлено 11-09-2013 22:41
KRAB писал:
Сплит писал:
KRAB писал:
УПЧЗ-2
Сплит писал:
Осциллограф
Упчз-2 не всегда чистый звук давали,вот и пришлось перейти на СМРК,что бы не мучатся!
А осциллограф нужен,что бы контролировать прохождение аудио сигнала и размах.Не всегда всё по схеме получается.Иногда и посмотреть в конкретной точке надо!
vasenin
12-09-2013 08:18
telezavr писал:
Совершенно верно, так и есть.
Осцил - канешна есть, как же без него?
Насчет УПЧЗ-2 и СМРК, поделитесь схематичным решением!
В наше время проще проц найти, чем эти раритеты.......
У каждого уважающего себя телемастера должно быть в запасе УПЧЗ-2 (3 штуки)
Всем доброго утра!
Послать бы по хорошему хозяина, и пусть смотрит dvd по НЧ, но уже дело принципа, победю-не победю!
Цель - восстановить звук. Если на старом проце не удастся, буду пробовать на новый подбирать прошивку епромки.
Лопату взял..
12-09-2013 09:40
vasenin писал:
- открываешь 3УСЦТ и смотришь.
vasenin
12-09-2013 12:34
Пляски с новым процем продолжались не долго. В соседней комнате случайно нашелся не раздербаненый 3УСЦТ, (кто то принес на запчасти, лень было выкинуть).
Поставил УПЧЗ-2, паёт! Звук нормальный на всех каналах! Вывод:
1. LA76936Y 7N 58V2 не меняется на LA76936Y 7N 59R1
2. Век живи - век учись, все равно... итог будет один!
Спасибо ut3eo, Евгений373, Сплит, telezavr, и особо KRAB за подсказку!!!
Тема закрыта!
примерно так
Сплит
12-09-2013 14:03
vasenin, Краб ещё много полезных секретов знает!
Евгений373
Гость 79.175.*.*
12-09-2013 15:50
vasenin писал:
Пляски с новым процем продолжались не долго. Вывод: LA76936Y 7N 58V2 не меняется на LA76936Y 7N 59R1
vasenin, ты мне для опытов вышли LA76936Y 7N 59R1, я его и петь, и плясать попытался бы научить. Естественно с возвратом назад.
12-09-2013 21:00
vasenin, сбрось компактно в Энциклопедию и про Проц (незаменяемость) и про решение по звуку в тему по ЭТОЙ линейке процов, ОК?!
vasenin
13-09-2013 06:47
Хорошо!
Добавлено 13-09-2013 07:55
Евгений373, Давай адрес в личку, отправлю, даже без возврата!
Виктор654321
12-09-2014 11:02
vasenin, лучше поздно, чем никогда...В предложенной схеме по крайней мере есть две ошибки.Масса УПЧЗ не 2 и 5, а 2 и 6. И правый крестик поставить выше точки присоединения провода с выхода УПЧЗ.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Erisson 1406 шасси 3Y18(v2) шипение вместо звука в режиме ТВ
  • Erisson 1406 шасси 3Y11 не реагирует на пульт
  • ERISSON 21SF10 шасси: 3Y18 проблемы с геометрией
  • Erisson 21sf10, шасси 3Y18, зажата кадровая!!!
  • ТВ Erisson 21SF10 (шасси 3Y18, LA76938N-7N) не включается
  • Erisson 21FS10, шасси 3Y18, странные полосы с изображением.
