ERISSON 21F5 шасси 3Y18. слабое негативное изображение
mark1970
07-11-2013 11:42
Состав : LA76936Y проц., KA6Q0565RT БП, LA78040 СР
ERISSON 21F5 шасси 3Y18,(LA76936Y проц., KA6Q0565RT БП, LA78040 СР). слабоконтрастное негативное изображение с антенны и с AV,.не регулируется контрастность(шкала бегает).меню,заставка "ERISSON" отображаются нормально. регулируются яркость,насыщенность. напряжения БП в норме.Было лодозрение на диод в ОТЛ (VD510) замена ничего не дала,.на R513 в цепи ОТЛ по схеме 9в. постоянки но на нем 20в. Помогите
MASTER+
07-11-2013 12:19
mark1970, что у тебя на ABL pin 10 процессора?
киев
Прислонившийся
07-11-2013 12:31
С какой стороны 20В? 1015 тоже отвратительная лажа - менял? Да и измерений какось маловато, шоб волать о помощи - что на базе, что на эмиттере, что на ноге проца?
mark1970
07-11-2013 13:40
на ABL 10 нога 4.1в.
Добавлено 07-11-2013 13:47
что за диод 1015? я менял на КД522
teleleha
07-11-2013 14:04
киев имел в виду 2sa1015.
mark1970
07-11-2013 14:07
на Q304 база 1.3 в., на эммитере 4.6в
Добавлено 07-11-2013 14:24
с увеличением ускоряющего появляется хорошее негативное изображение, но исчезают цвета . в сервис зайти пока не могу пульта нет,куплю завтра
холявщик
Вованыч
07-11-2013 14:55
mark1970, может пора еср в руки взять?
iv-9
07-11-2013 14:55
И тут, и на зеркале. Хоть где-то путем отвечай.
mark1970
07-11-2013 15:12
завтра куплю пульт залезу в сервис, пока трогать ничего не буду,всем спасибо
kiop2009
07-11-2013 18:09
mark1970, А кинескоп ?
киев
Прислонившийся
07-11-2013 18:36
mark1970 писал:
И это тебе ни о чём не говорит?
mark1970 писал:
Какой сервис? Сначала выучи, как работает биполярный p-n-p транзистор!
kiop2009
07-11-2013 19:10
киев, Жень,думаешь выучит? гы-гы А тема уходит в Думайте сами ...
MASTER+
07-11-2013 21:30
mark1970 писал:
Нехорошее изображение.
mark1970 писал:
При изменении ускоряющего, как изменяется напряжение 4.1V?
gin4
08-11-2013 00:16
mark1970 писал:
напряжение в 3 вольта между базой и эмиттером о чем говорит?
mark1970
08-11-2013 12:48
с увеличением ускоряющего 4.1в. падает ло 3.3в. если добавить до ЛОХ 2.4в..Я последний телек делал УСЦТ в нем я немного разбирался ,сейчас я просил помочь а не прикалываться..я согласен что СР это КР, но может кто нибудь сказать почему негатив?Замена Q304 ничего не дала. Почему нормально работает меню и "хранитель экрана?
Кин работает исправно ,судя по цветам и яркости в меню.
киев
Прислонившийся
08-11-2013 13:48
Смотри сигнал между 56 и 60 ногами.
Добавлено 08-11-2013 13:55
Хотя не - с внешнего входа бы работало. Дай фотку изображения.
Борис Горбунков
09-11-2013 21:55
iv-9 писал:
Ни тут ни там толку не будет... стопудово
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ERISSON 21F5 шасси 3Y18. слабое негативное изображение
  • ТВ Erisson 21SF10 (шасси 3Y18, LA76938N-7N) не включается
  • ERISSON 21SF10 шасси: 3Y18 проблемы с геометрией
  • Erisson 21sf10, шасси 3Y18, зажата кадровая!!!
  • Erisson 21FS10, шасси 3Y18, странные полосы с изображением.
  • Erisson 1406 шасси 3Y18(v2) шипение вместо звука в режиме ТВ
