Erisson 21sf10, шасси 3Y18, зажата кадровая!!!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
Гоги
12-02-2017 19:33
Состав : проц LA76938Y, память 24C08, кадр LA78141 HOT C5148
Проверил питание LA78141, все в норме 26V. В обвязке проверил все литы и керамику все в норме. На входе LA78141 2 ноге напряжение 2.6в. Через сервисное меню попробовал увеличит размер кадровой но результата не дало, напряжение на выходе LA76938Y 17 ноге изменилось с 2.6 до 2.9 размер кадровой практически не изменился.
По описанию LA78141 нашел что на вхоже должно быть 3.9 V. Сколько же должно быть на 17 ноге LA76938Y?
graff40
12-02-2017 19:54
Осцил в помощь.Думаю что все увидишь.Зажата-нелинейность или мал размер?
Гоги
12-02-2017 20:04
Размер экрана мал чуть больше 1/3 экрана. Вот как раз собирался завтра осцилом еще по смотреть.
Добавлено 12-02-2017 20:07
Вот что еще интересное заметил, при измерении напряжения на 17 ноге, при прикосновении щупа к этой ноге размер экрана увеличивался см на 3-4 сверху и снизу. Вот это совсем не понятно стало мне.
graff40
12-02-2017 20:31
R324 нормальный?
iv-9
12-02-2017 21:28
Гоги писал:
Подробнее, как и чем. Особенно С332. Режимы на выводах?
MASTER+
13-02-2017 00:14
Гоги писал:
Гоги писал:
Гоги, сколько выводов у тебя на LA78141?
мик097
13-02-2017 00:35
Поменяй кадровую.
Гоги
13-02-2017 07:14
graff40, R324 если честно даже подозрений не вызвал, но проверю сегодня обязательно.
MASTER+, так же как и LA78040 7 ног.
мик097, ее еще найти надо, кто то тут писал что 78040 и 78141 не взаимозаменяемые без изменения схемы
Добавлено 13-02-2017 07:20
iv-9, Электролиты С332 точно целые, но сегодня еще раз проверю заменой и возьму осцил, вечером отпишусь.
джокер
13-02-2017 09:33
Гоги, Там должно быть два стабилизатора, на +5в и +8в, интересует +8в, озвучь напругу, мож зря вых.кадровую капаешь..
Гоги
13-02-2017 10:24
джокер, вот и мне тоже кажется что не в кадровой дело. Что питают эти 2 напруги? 5в на проц LA76938Y я видел они не просажены. А 8в где смотреть?
джокер
13-02-2017 10:32
Гоги писал:
+8в подаются на пред.каскад кадровой развёртки.
Добавлено 13-02-2017 13:36
Возле УНЧ вроде бы,(хотя разновидностей шасси у китайцев дофига), два транзюка должны стоять(один стаб+5, другой +8в), ищи вообщем напругу +8в.
Гоги
13-02-2017 10:39
джокер, Понял вечером гляну и отпишусь.
мик097
13-02-2017 11:02
Гоги что за бред что LA78040 и LA78141 не взаемозаменяемые,меняй.
Гоги
13-02-2017 11:24
мик097, вот что интересно, я отрывал резюк между 17 ногой проца и 2 ногой LA78141, через сервис пытался увеличить размер по вертикали напруга не сильно изменилась с 2.6 до 2.9 вольта на выходе проца, при этом на экране узкая полоса это нормально, но когда задеваю щупом 17 ногу то размер увеличивается на экране т е LA78141 реагирует она в поряде.
Гоги
13-02-2017 19:16
Уважаемые господа еще раз исследовав схему и внимательно посмотрев на плату я не обнаружил на ней ни R324, ни С332, стабилизатора на 8 вольт тоже нет, но после прикасания щупа осцилографа к 17 ноге LA76938Y растр по вертикали раскрылся почти полностью не хватает 2-3 см сверху и снизу и тут стало интересно почему такое расхождение по схеме, оказывается у меня версия шасси 3Y18 (V3).
Добавлено 13-02-2017 19:19
С215 висящего на 17 ноге LA76938Y и на корпус у меня тоже нет, в отличии от других версий данного шасси. Может кто богат схемкой на шасси 3Y18 (V3). Буду очень признателен.
aleksejka
13-02-2017 21:05
На выходе кадровой электролит 1 - 2 т.мкФ, по минусовой обкладке резистор 1-2 Ом. Его номинал соответствует? Для эксперимента можно уменьшить( размер увеличиться). Ещё - 26V в кадровой на диоде вольтодобавки на катоде его есть, не занижено( к примеру 20V).
мик097
13-02-2017 21:06
Поменяй пультом в сервисе формат экрана или перепрошей память.
Гоги
14-02-2017 07:43
aleksejka, с выхода la78141 5 ножка стоит кондюк С330 100 нф и диод катодом далее все пошло на катушки там 220 ом резюк R349 и паралелльно ему кондер С263 тоже на 100нф, С263 и R349 стоят параллельно кадровым катушкам. Больше по выходу нет ничего. 26 вольт не занижены. Да в строчке нашел кондер С309 1 мкф 250 вольт его заменил так как показал 0.6 мкф всего.
Добавлено 14-02-2017 07:44
мик097, Пока не пойму смысл перепрошивки памяти? Я так понимаю под данную модельку надо еще родную прошивку подобрать.
Добавлено 14-02-2017 07:49
мик097, вечером попробую в сервисе поменять формат экрана.
MASTER+
14-02-2017 09:41
Гоги писал:
А пультом изменить 4:3 или 16:9 , втч в пользовательском меню?
Гоги
14-02-2017 09:48
MASTER+, телик просто дома остался) Я только плату на работу сейчас взял для исследований)
Гоги
14-02-2017 16:52
MASTER+, нет такой настройке не в меню ни на пульте. Я понимаю что чудес не бывает. Но пока все еще причина не понятна.
Могу прислать фото в личку данного дефекта.
iv-9
14-02-2017 18:06
aleksejka писал:
Гоги, какое состояние этого конденсатора? Неужели трудно найти, не мелкий же (1000-2200 мкФ)? Он стоит по холодному выводу КОК. Замени.
Андреев
14-02-2017 19:28
iv-9,при плохом этом конденсаторе,обычно наблюдается ещё и нелинейность растра,а у него просто зажат.
Гоги
14-02-2017 19:35
извиняюсь за пропущенный пост. Поменял я 2200 мкф на новый а потом и на 1000 мкф проблема не решена. Растр по вертикали так и раскрыт всего на треть посреди экрана. Резюк да по минусовой обкладке есть на 0.51 Ом.
Добавлено 14-02-2017 19:36
Андреев, Сейчас подал сигнал по ВЧ, да нелинейность тоже наблюдается.Снизу видно что экран сильно поджат.
MASTER+
14-02-2017 19:52
Гоги писал:
Дай лучше все напряжения на выводах кадровой мс,размах пилы на входе с максимальной и минимальной регулировкой кадра, а затем фото сетки с генератора.
Добавлено 14-02-2017 18:53
Гоги писал:
Наконец. На третьи сутки.
werus
Кинолог
14-02-2017 19:59
Гоги, а что у нас с Оской? Шаську ремонтишь на другой трубе как я понял?
graff40
14-02-2017 20:13
На 16 и 17 ноге LA76938 обвязка проверена подстановкой?
Гоги
15-02-2017 05:26
MASTER+, На 1 ножку приходит 2.48 в, на второй и на 6 ножке по 26.8в, 3 ножка скачет 2.6-3 вольта, 5 нога выход на ОСку 14.3в, на 7 ноге как и на входе микр 2.48 в.
Добавлено 15-02-2017 06:03
werus, Зря ты так!!! Плату я брал на работу то, что времени по больше есть ее по мерить и прибором по лазить без включения ее.
Добавлено 15-02-2017 06:07
graff40, с выхода 17 ножки LA76938 идет на прямую пила на 1 ножку LA78141 через резюк, больше обвязки там нет никакой, хотя если смотреть на шасси 3Y18 там еще резюк и кондер есть на землю. В моем варианте 3Y18 (V3) их нет. Вот я тоже уже склоняюсь к тому что надо обвязку 16 и 18 лапок смотреть LA76938.
Добавлено 15-02-2017 06:23
graff40, но вот вопрос что там должно висеть на этих лапках, какие номиналы если шасси так сильно отличаются?
джокер
15-02-2017 06:44
Гоги, Сколько ремонтил я этих китайцев,кадровую выбивает из-за скачка напруги с БП,ёмкость по обратному ходу севшая,про напругу +8 я тебе говорил, (хотя ты не озвучил напругу на в\проце.)там просто не бьёт выход, а заужено или полоса .То , что ты касаешься щупом, растр расширяется мол,не факт, что выход целый, ну замени ты её, аналоги есть если чё, проблемма найти?
Добавлено 15-02-2017 09:51
Фото платы можешь выложить?
Гоги
15-02-2017 07:23
Попробую дома посмотреть аналоги и заменю ее.
Cmen
15-02-2017 17:06
Была проблема с полосами в верхней части.Поменял,практически все литы.Ноль результата.Пока осциллограф не подрулил.На входе-идеально на выходе нет.А ведь ставил новую кадровую.Опять поменял и все в ажуре! долбаные китайцы брак везде суют или это наши купцы дешёвки скупают...А мастерам мучения.
Гоги
15-02-2017 19:06
Замена микросхемы не помогла растр по вертикали так же раскрыт на 1/3. могу на мэил скинуть фотки после замены микрухи и с параметрами серв меню на экране.
Добавлено 15-02-2017 19:08
Cmen, но в данном случае не стало ни хуже не лучше.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Erisson 21sf10, шасси 3Y18, зажата кадровая!!! На страницу 1, 2  След.
  • ERISSON 21SF10 шасси: 3Y18 проблемы с геометрией
  • ТВ Erisson 21SF10 (шасси 3Y18, LA76938N-7N) не включается
  • Erisson 21SF10 3Y18(U1) сгорел A1930
  • Erisson 21SF10 3Y18(U1) Какой номинал у С330 ?
  • ERISSON 21SF10 chassis 3Y18. Замена тюнера (аналог)
