val-muminov Забанен  Сообщения: 90
Состав : LA76938N-7N, BSC 25-0213Y
ТВ Erisson 21SF10 (шасси 3Y18, LA76938N-7N). ТВ не включается
Неисправны транзистор Q402 (A1930), резистор R404 (3,9 Ом х 2 Вт) и ТДКС (BSC25-0213Y/ После замены ТДКСа и вышеописанных элементов, ТВ включился. Но сразу же ушел в защиту. После замеров выяснилось, что опять пробило транзистор Q402 (A1930).
Проверил всю обвязку. Все в норме. Напряжения с БП в норме.
Диоды в цепи СР целы. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10317
| val-muminov писал: | | транзистор Q402 (A1930), резистор R404 (3,9 Ом х 2 Вт) и ТДКС (BSC25-0213Y/ |
val-muminov, кусок схемы выложи,где они стоят. |
Схема есть, но яне нашел на ней данных деталей. Поз. номера списывал с платы ТВ |
titev Участник Сообщения: 30
провери C307,C309,C310,C311 |
| val-muminov писал: | | Схема есть, но яне нашел на ней данных деталей | так вот и я о том же! У меня она тоже есть! | val-muminov писал: | | Q402 (A1930), резистор R404 |
в какой цепи стоят? |
Кондеры проверил. Все вроде исправны. Электролиты поменял. Но включать буду завтра.
Добавлено 30-09-2009 16:24
Я так думаю, что стоят в цепи коррекции. |
val-muminov, для кого ПОИСК и журнал РИС:
| Какой-то Руслан в статье Из опыта ремонта телевизоров с микроконтроллерами SANYO семейства LA7693х-xxxx писал: | ТВ Erisson 21SF10 (шасси 3Y18, LA76938N-7N). ТВ не включается
После включения ТВ происходит попытка запуска строчной развертки и срабатывает защита, выходной транзистор СР перегревается. Неисправны транзистор Q402 (A1930), резистор R404 (3,9 Ом х 2 Вт) и ТДКС (BSC25-0213Y производства SAN HUA), который отсутствует в продаже. Назначение выводов оригинального ТДКС:
1 — H-OUT (коллектор выходного транзистора СР);
2 — B+ (напряжение питания СР);
3 — GND;
4 — 180 V (напряжение питания видеоусилителей);
5 — Heater (напряжение накала кинескопа);
6 — ABL;
7 — GND;
8-10 — не используются.
В качестве замены возможно установить следующие типы ТДКС:
— BSC23-N0164;
— JF0501-1215 = BSC25-2025S = HR8649 от ТВ «Erisson-2120» на шасси 3S10;
— BSC25-N1629, BSC23-N0114, JF0208-0208C, BSC25-N1629 = 5131-051101-25.
Кроме того, можно использовать ТДКС 5100-051101-25, JF0501-1215, JF0501-19550, JF0501-0500B, JF0501-3212, HR8649, имеющие аналогичное назначение выводов, либо подобрать функциональный аналог из имеющихся в наличии с последующей перетрассировкой выводов и с учетом угла отклонения лучей в кинескопе.
В случаях неисправности диодов D527 (BY228) и D302 (BA189) после замены их и остальных неисправных элементов в этих цепях будет мал размер по горизонтали, ощутимо нагреваться транзистор Q402 и растр будет внешне неустойчив –– следует заменить дроссель L311 (для проверки возможна установка ДРТ-1 с ТВ 3УСЦТ).
Это все я видел. Все заменил, проверил. Но при включении вылетает тр-р Q402.
Добавлено 01-10-2009 08:49
Поменял L311 и все заработало. Поставил ДРТ1 |
| val-muminov писал: | | Это все я видел. | +| val-muminov писал: | | Поменял L311 и все заработало. Поставил ДРТ1 | - и кто теперь за свои слова ответит?  |
